Abit KR7A-RAID start niet!
  • Canard
  • Laatst online: 22-08 13:18
Ik heb een PC staan die niet op wil starten. De specs zijn:
Abit KR7A-RAID
AMD XP1900+
2x 256 MB Apacer geheugen
Chieftec bigtower 340W
Als ik de PC aanzet, hoor je de HD's opspinnen maar daarna gebeurt er niets meer, ik krijg ook geen beeld. Wat ook opvalt is dat het lichtje van de floppy-drive blijft branden. Ook krijg ik geen piepjes van het mobo...
Dit heb ik geprobeerd:
- Ten eerste de PC zo kaal mogelijk gemaakt, dus alleen videokaart (Asus V8200 T5), cpu en mem en geen IDE-kabels.
- CPU in andere PC gedaan en dat gaat zonder problemen, dus CPU is niet kapot
- Het geheugen in een andere PC gedaan en ook dat werkt zonder problemen
- Ik heb ook ander geheugen in deze PC gehad maar dat maakte geen verschil
- CMOS gecleared
Toen ik een andere CPU (AMD XP1700+) in deze PC heb geplaatst, werkte de PC opeens wel! Maar zodra je iets in de BIOS wijzigt en de PC opnieuw opstart, verschijnt het probleem weer.
Daarna nog een paar keer de CPU's omgewisseld (zonder succes) maar nu heb ik het zover dat de PC weer opstart.
Ideeen om dit probleem op te lossen??
ps. Ik ga vanavond een BIOS-update proberen, kijken of dat iets helpt.
ik zie net dat er nog geen nieuwe BIOS is :(
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
Is je processor wel goed (open deur) ?
DIT IS MIJN WEBSITE
  • toastingnow
  • Laatst online: 18-08 11:01
Disconnect es je voeding v/h stopcontact, even 5 minuten laten staan en opnieuw connecten en opstarten.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
je ddr plakjes in andere sloten prikken.
Andere AGP kaart proberen.
batterijtje uit je mobo+clear cmos
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Canard
Dit heb ik getest zoals beschreven...
valt te proberen...
1. je ddr plakjes in andere sloten prikken.
2. Andere AGP kaart proberen.
3. batterijtje uit je mobo+clear cmos
1. maakt geen verschil
2. dit kan ik nog proberen, maar soms werkt de pc wel met die videokaart
3. ook geprobeerd
Alvast bedankt!
  • Yoda
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Yoda
Can you feel it?
Ik heb ook probs gehad met mijn kr7
Ik had precies hetzelfde en uiteindelijk lag het aan het geheugen,... kheb twee reepjes van 256 MB
1 reep in slot 1
1 reep in slot 2
was --> no go
1 reep in slot 1 --> het werkte
de andere reep in slot 1 --> het werkte
1 reep in slot 1
1 reep in slot 3
--> nu werken ze samen,...
vaag maar waar,...
Welke bios heb je dan? Er is namelijk wel een nieuwe. 6G geloof ik. Die heb ik erin geflashed namelijk..
Verder weet ik niet hoe ik je moet helpen met je probleem. Ik heb zelf ook dat bord, maar nog geen problemen gehad. Probeer iid eens ander geheugen :?
  • Canard
idd, er is wel een nieuwe BIOS, (maar niet op de website van Abit) die ga ik eens proberen alvorens het geheugen in andere banken te steken.
  • Sinlath
mijn KR7A-RAID had de 6g al erop, echter 5b is de enige op de site van abit
Hier heb je een linkje waar je verschillende biossen kunt downen voor de KR7A:
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/downloads.htm#KR7-RAID%20BIOS%20releases
  • Roberto
  • Laatst online: 20-08 15:39
ik d8 als je FDD light heel de tijd brant dat hij kort sluiting maakt ( goh hoe weeti k dat toch >:) heb je waarschijnlijk een voedings kabel verkeerd om gedaan kan hoor ! zekker met de FDD is het makelijk :( )
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 10-12-2025
als het lampje van de floppy blijft branden heb je flatcable verkeert om
  • Canard
Op woensdag 09 januari 2002 14:43 schreef RS_003 het volgende:
Volgens mij zou dan de IDE-kabel omgekeerd moeten zitten, maar dit is niet het geval...
Zit er geen cpu beveiliging op het bordje... als je dan een koeler hebt zonder temp meter dan 'start' de cpu niet. moet je gewoon ff een ventilatortje met temp metertje op de 1ste ven connector zetten en in de bios de beveiligings optie uitzetten...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bij het lezen van de topic titel dacht ik al meteen: ah de accu is vast leeg.. die moet dus effe opgeladen worden! :+
Op woensdag 09 januari 2002 09:17 schreef Canard het volgende:
Er is wel een nieuwe bios update, kijk alleen ff op de site van abit.com.tw die is wel traag maar heeft wel de shortcut naar de nieuwe bios.
  • Masselink
  • Laatst online: 22-08 17:41
Masselink
Voor de dorst
Ik heb eerst ook problemen gehad met het geheugen. (2x 256 MB Corsair PC2400). Ik heb de geheugens verschillende keren verplaatst. eerst 1 dan 2..verschillende banken. Ik kwam wel tot de conclusie dat er veel kracht nodig is om ze goed te plaatsen. Kijk daar nog eens naar. uiteindelijk werkt het gewoon in bank 1 en 2.
clear de bios (via de jumper en de stekker eruit)
druk op 'insert' en zet je machine aan. (resetten van de bios settings)
success
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
  • Canard
Op woensdag 09 januari 2002 15:19 schreef schaapie101 het volgende:
Wat bedoel je eigenlijk met die koeler met temp.meter? Ik heb er nog nooit van gehoord.
Maar soms werkt de PC dus wel, dus als er die beveiliging op zit, zou het nooit moeten werken OF altijd wel moeten werken lijkt mij.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Schaapie101 verwart tempmeter met toerentalmeter :o |:( In dit geval wordt het al duidelijk, sommige BIOS'sen weigeren inderdaad de computer op te starten als de toerental van de fan nul is..
