Forum maken..
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Ik wil een forum maken en op mijn webserver apache zetten, ik heb nu naast apache ook php en mysql draaien, nu wil ik een forum gaan maken, ik ben echt nog newbie met php en mysql, wie kan mij helpen? p.s in de search kon ik niets vinden!
Twitter | Linkedin
  • Martink
  • Laatst online: 14-09 13:52
maak dan eerst wat simpele dingen met php mysql. :)
  • Bezulba
  • Laatst online: 09-09 12:31
Bezulba
Formerly known as Eendje
"ik heb net van mama, c voor newbies gekregen. en ik wil nu een OS bouwen, hoe doe ik dat'?"
ik denk toch echt dat je eerst wat php scripting moet doen voordat je aan een heel forum begint hoor...
blup
  • Mavvie
Oke ik heb nu die PHPBB er op gezet maar nu krijg ik een fout dat ik chmod 644 moet doen, dat zijn toch gebruikersrechten, uhh ik zit in windows xp dus welke rechten moet ik nu aan config.php geven?
Twitter | Linkedin
  • Gerco
  • Laatst online: 14-09 17:42
Gerco
Professional Newbie
Op dinsdag 08 januari 2002 00:43 schreef Maverickje het volgende:
Zoals in de docs/INSTALL staat:
2. You must edit the file config.php. In this file you will have to set
the path to phpBB, and some cookie variables. This file contains
instructions on what settings need to be set and what they should be set
to. Also, this file MUST be writeable by the web server! To set this file
writeable you can issue the following command at a Unix command prompt:
chmod a+w config.php
Aangezien het gegeven commando niet gaat werken op WindowsXP, kun je even naar de regel kijken die ik gehighlight heb. Je moet het dus writable voor de webserver zetten.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
tja installatie hulp bij phpBB kun je ook bij hun op het forum krijgen
