Weet iemand of het mogelijk is om het searchen naar mijn enkele harddisk door mijn promise raid controler (op mijn asus a7v266-E, met raid) uit te schakelen. Momenteel heb ik slechts 1 hd aan mijn mobo hangen op de "standaard" ide ata 100 poort. Toch blijft bij het opstarten mijn mobo zoeken, Dit kost behoorlijk wat tijd
je kan die toch in de bios uitzetten
kweet ff de preciese naam niet.. maar moet kunnen ergens bij bootoptions geloof ik
ik weet dus niet waar in m'n bios. ik heb al gezocht....
Volgens mij kan het niet. (ik ben ook maar een mens, dus misschien kan het wel, maar ik dacht van niet)
(Ik zou het moeten weten, als medewerker van Asus
Wat ik wel gemerkt heb met alle boardjes van Asus, is dat er heel veel verschil in zit tussen de tijd dat ie over het scannen doet. De ene keer start ik het mobo, en dat doet ie er bijv. 3 seconden over, en de volgende reboot wel 10.
Dat viel me wel op.
Dat viel me wel op.
is het dan misschien verstandiger om die ene hd aan de primaire poort van de raid controler te hangen?
Als er raid op je bordje zit is het onwaarschijnlijk dat je deze uit kan schakelen. waarom? --> Omdat de fabrikant het onwaarschijnlijk vindt dat je de Raid niet gebruikt, ik zou idd mijn hdd raid hangen want dat scheelt weer op je IDE poorten, en kan het ook ten zeerste aanraden om een identiek schijfje bij te kopen, als je toch zo'n bordje hebt lijkt me dat niet onverstandig (mits de financiële midddelen dat toestaan natuurlijk
ThE GaThErInG of a BuNcH of PpL
Idd, daar doe je het voorOp maandag 07 januari 2002 21:29 schreef TakTiX het volgende:
Als er raid op je bordje zit is het onwaarschijnlijk dat je deze uit kan schakelen. waarom? --> Omdat de fabrikant het onwaarschijnlijk vindt dat je de Raid niet gebruikt, ik zou idd mijn hdd raid hangen want dat scheelt weer op je IDE poorten, en kan het ook ten zeerste aanraden om een identiek schijfje bij te kopen, als je toch zo'n bordje hebt lijkt me dat niet onverstandig (mits de financiële midddelen dat toestaan natuurlijk)
Of als je 8 ide apparaten heb natuurlijk.
nog ff doorsparen voor die volgende hd
ga hem dan inderdaad aan raid hangen. Kan ik m'n dvd aan de vrij primaire ide en m'n brander aan de vrije secundaire ide hangen.
toch jammer dat die optie er niet op zit lijkt me zo eenvoudig...
Optie zit er WEL op.Op maandag 07 januari 2002 21:34 schreef Beun_de_Haas het volgende:
Ik heb hem ook gewoon uit staan en het scheelt idd een hoop. Ik zit nu alleen niet achter mijn xp maar achter me pentium, ik kan je dus ff niet vertellen hoe het ookalweer zit maar morgen ben je de eerste.
rikkie de zwerver TweakersIII (TandjeBij!)
jezus no offence hoor maar als iemand die bij asus werkt dit al niet weet.
wat dacht je van simpel weg load scsi/ata 100 bios uit tezetten in je bios?
thank you come again
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Kan je me vertellen waar dit in de bios staat Hubert
Misschien ben ik blind maar ik kan die optie niet vinden!
Niet in TFM
Anders vroeg ik het niet...
In de bios
Advanced\pci config\load onboard ata bios--->disabled
Thanx!!! ga het vanavond gelijk proberen
Nu wordt ik dus echt gek...
onder "pci config" heb ik alleen "system SCSI bios" ?? als ik deze disable heeft dit geen effect
onder bootsequence heb ik ook the other boor device gedisables --> resultaat promise controler zoekt nog steeds...
Op dinsdag 08 januari 2002 12:08 schreef Hubert het volgende:
Je weet nix van me situatie, hoe lang ik er werk, wat ik er doe. Wat me dan wel opvalt, is dat ze allemaal aanstaan
Maar goed, zegt genoeg over jou
Mzl.
Da's een kwestie van ff je bios flashen. Als het goed is zit er op de cd die je bij je bord hebt gehad een proggie:" Asus Update".Op dinsdag 08 januari 2002 22:14 schreef Beun_de_Haas het volgende:
De rest gaat vanzelf, kan niet missen
Ik heb de nieuwste niet beta bios versie (1004B). Zitten die verbeteringen op de 1005 versie?
Ik leest trouwens in andere topics dat de 1005 vaak niet stabiel is...
Trouwens wel alvast allemaal HS bedankt voor alle hulp tot nu toe, klasse!
jajajaja die hubert toch
(hij weet wie het zegt)
staat ook niet onder pci dev als het goed is maar onder boot
heb je eerst een hele rits met load 1 '2 '3 '4
en daar onder nog een x aantal opties
waar van er idd 1 is die zegt load onboard ata100 / scsi dev
wat nu wel grappig is dat deze optie per bios verschild
bios 1002 staat hij hier bios 1003 staat hij weer ergens anders
of te wel ff goed zoeken (8:
Na rose e cient spin
1005 is kut. Ik kan niet alle instellingen handmatig instellen met als gevolg dat me pc crasht. Ik ben ook weer terug gegaan naar 1004b. Dan maar dat maar raid bios!Op dinsdag 08 januari 2002 23:41 schreef Beun_de_Haas het volgende:
Er zijn geoof ik wel gehackte biossen waarbij dit is uitgeschakeld. Kijk ff op http://www.a7vtroubleshooting.com/
Oke, ik wacht gewoon tot een stabiele nieuwe bios versie wordt gereleased met hopelijk de gewilde instellingen.
Niet in TFM ??
hmmzzz
Als je Raid controller blijft zoeken, en je kan em niet uitschakelen.. Probeer dan eens om de Andere IDE poorten te gebruiken.. ?? Ik weet niet of je dat al geprobeert hebt maar lijkt mij logisch dat als er niets op de Raid poort zit, er ook naar niks gezocht kan worden (ik heb datzelfde bord, en gebruik ook geen Raid)
Oh enne.. Boot sequence ff bekijken (in de bios)
En er is niets mis met bios 1005.
Ik kan netzoveel handmatig instellen als met 1004b.
hmmzzz
Nah ik niet. Als ik de preformance setting op optimal zet kan ik de DDR1_1T/2T_ITEM niet op 2T CMD zetten.Op woensdag 09 januari 2002 15:27 schreef V2 het volgende:
En dan crasht de boel.
Zet ik de preformance setting op normal dan kan ik de fast writes en agp4x niet aanzeten. Ook de agp arpenture kan ik dan niet op 64 MB zetten. Grijze haren heb ik ervan.
Daarom ben ik weer terug bij 1004b.
Dan wil ik je volledige specs wel eens zien !
Vooral het Merk van je DDR reepjes en wat voor Videokaart je hebt...
A7V266-E RAID - XP 1800+ - 300 Watt - 512 DDR - Asus Ti500 - Maxtor 60Gig 7200 rpm - Samsung DVD 16X - Plextor 24x10x40 - SB live 5.1Op woensdag 09 januari 2002 19:37 schreef V2 het volgende:
En nu komt het mooiste...ik heb GEEN IDEE wat voor DDR ik heb
Tja, ik ben een grote lul. Ik ging er eigenlijk wel van uit dat het wel goed zat. Alles los gekocht en gewoon niet aan het geheugen gedacht.
Mooi genaaid dus want ik denk dus wel dat het aan me DDR ligt.
Op het moment draait ie wel lekker
Netjes !
Maar als ik me niet vergis dan gebruiken de Gforce kaarten toch geen Fast write.. tenminste.. Ik kan het wel enablen, maar mijn kaartje gebruikt het gewoon niet....
[quote]
blaat
[/quote]
Wordt het niet eens tijd om een andere usericon te nemen?
[quote]
blaat
[/quote]
Het kan idd niet uitgezet worden, maar het is wel aan te raden er een hd aan te hangen
Update---> Samsung CAS2Op woensdag 09 januari 2002 19:37 schreef V2 het volgende:
