BMW i4 | NIO ET5 | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V156 BMS 216 met CT003 V122
Casema, dit bleek te komen doordat ik de netwerkkaart in mijn computer had verbonden met een zeer lange utp-kabel die ik door een electrabuis had getrokken naar de meterkast (hier stond toen mijn com21 modem).
Ik kon niet op de beveiligde site's komen en soms leek het wel of de server niet reageerde op mijn vraag om naar een website te gaan.
Ik zou als eerste al je kabels controleren en evt. vervangen, en zeker de netwerkkabel (utp) weg houden van magnetische velden, zoals de utp-kabel samen met electra door een buis heen.
Ga ook eens naar deze site voor goede tweaks en dergelijke: http://www.speedguide.net/
Laat me horen hoe het afloopt.
Migael
toen heb ik eerst geprobeerd om internet explorerer opnieuw te installe en dat werkte toen ook nog niet toen heb ik mijn windows 98 ff opnieuw geinstalleerd
maar dat heb je ook al geprobeerd zie ik
erg vaag misschien weet microsoft het ff in de faq kijken of zo daar
Maar kan kan er volgens jou redenering ook geen site's worden bezocht met de Desktop (server). Dat kan dus wel!! met de desktop kan ik dus wel alle site's bezoeken!!!
De crossover kabel kan denk ik geen probleem zijn, die is namelijk maar 5 meter lang en loopt naar mijn mening niet langs elektriciteis kabels of iets wat daar op lijkt!!
Op nieuw installeren van de OS? bedoel je daarmee de server of de client??
Met de client zou dat moeilijk gaan omdat ik van compaq een Recovery Disk heb gekregen waar de installatie op staat!!!(De installatie is dus al gedaan, alleen moet je hem kompieren naar je C ). Natuurlijk is het mogelijk een andere OS er op te zetten, maar dan raak ik al het software en drivers kwijt....Misschien kan ik er wel een andere OS overheen gooien... Bv. winXP, heeft iemand er ervaring mee dat het dan wel werkt???
Allebei thanx voor de reactie!!!
Cao
en wat betreft de lengte van de UTP kabel, dat hij 30 meter lang is moet volgens mij nix uitmaken. als ik het zo uit m'n hoofd weet is de normale maximale lengte voor UTP 100m.
succes
Heb het net voor informatica moeten leren... de maximale lengte van utp is 185 meter
Zou dat een probleem zijn???
Moet je maar een keer proberen, als het niet gaat dan hoor ik he wel.
P.S de lengte van utp kabel is 100 meter, die van thinnet coax is 185 meter.
Staat er 1 (die van je eigen PC) dan moet je eens proberen of je de 2 van je ISP erbij kunt zetten.
De DNS servers van veel ISP's zijn namelijk flink over de zeik, in ieder geval degene die Microsoft DNS gebruiken. Deze zijn namelijk helemaal niet gemaakt voor het werk dat ze moeten doen. Op een gewone PC resulteert het in 2 keer de pagina moeten opvragen, op een gelinkte PC betekent dit vaak (met ICS) dat je geen verbinding krijgt.
Klop in TCP/IP instellingen onder "advanced" gewoon de DNS IP's van je eigen ISP en die van 1 andere.
Moet ik ook nog iets aan mijn server veranderen??
en wat bedoelde je oin de laatste alinea ( klop.....)
En ook iets wat heel vreemd is dat ik een pagina als www.asianavenue.com wel 1 keer heb kunnen bezoeken. daarna is het mij niet meer gelukt om vanaf de client op die pagina te komen.... Zoiets was er ook met de microsoft update pagina...ik heb 1 keer een update kunnen downloaden. en nu loopt ie steeds vast als ik wil downlaoden van die pagina....
Coax heeft iid een max lengte van 185 meter....sorry...
Je zou die van chello eens kunnen proberen. 212.142.28.66 en 212.142.28.130
en met de laatste alinea klop bedoelde sictc volgens mij (correct me if i'm wrong)een beschrijving hoe je DNS servers kan toevoegen in windows 2000 en Winxp.
Ik ben eigelijk al maanden bezig met dit probleem...
Denk binnenkort maar een ander OS ga proberen op mijn Laptop....
Of hebben jullie misschien nog andere oplossingen?
BTW: op XP kan er slechts 2 ip van DNS servers worden ingevuld! klopt dat of doe ik iets verkeerd!!
mvg
Cao
