Abit BP6 & HTP370 RAID, zware probs!
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Ok, het verhaal zit als volgt.
Ik heb een Abit BP6 met onboard HTP366 chip, so far so good. Je pakt Win2k AS, en installed het. So far so good.
Vervolgens heb ik er een Abit HTP370 RAID controller ingemikt. Niets aan de hand. Drivers installed, werkt prima. Met neme twee maxtor 40Gb schijfen, en zetten die op channel1 als master en channel2 als master. Vervolgens zet met de PC aan. So far so good, totdat de BIOS van de RAID kaart dus ook mijn HTP366 kanalen gaat bemoeien. Anyway, ik maak een RAID array. Niets aan de hand, vrolijk 76,5 GB alles ok. Start een paar keer opnieuw op, alles toppie!
Nu komt het, naar een LAN geweest, stroom uitgevallen, ik zet de PC aan, en wat denk je? Pleitte RAID array, kon ik hem opnieuw aanmaken. Anyway, heeft verder goed gedraait. Kom ik thuis, zet de volgende dag me zooi aan, is ie weer pleitte. Ik snap er dus helemaaaaaaaaaaaaal niets meer van, het kan toch niet zo zijn dat ie zomaar je array "vergeet"? Daar lijkt ie af en toe wel last van te hebben namelijk, en dit is bijzonder vervelend. Iemand ideeen waar het aan kan liggen? Het is dus meestal als de stroom eraf is geweest of als ie moet rebooten, dat ie zijn hele array kwijt is, en ik heb geen idee of je je array kan restoren.
Anyway, ik denk dat die twee controllers met elkaar bijten, want die 370 controller ziet wel 8 kanalen. (hij heb er maar 4, maar hij pakt er nog 4 bij van de 366). Ik heb de laatste drivers en BIOS updates eroverheen gegooid, maar nog steeds deze grappen. Hoe kan dit nou :(
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
  • Liam
Liam
*kick*
is er dan niemand die een idee heb?
  • Xiphalon
  • Laatst online: 11-09 16:38
Ik heb dezelfde config qwa hd-controllers, 8x een 20gig hd eraan en daarvan 1 raid stripe set gemaakt... nergens last van, 160 gig :9~ werkt al meer dan een jaar foutloos...
Ik boot wel vanaf een oude 4 gig schijf via de 'normale' ide-controller op het mb...
Laten we een hint geven, naast al dit gepats: is er een batterij leeg ofzo? of zit die er niet op? of je configuratie flash is rot...
