Netwerk: Shares niet benaderbaar, wel pingen etc.
Ik loop al enige tijd te prutsen (en heb zo'n beetje alles terzake hier gelezen denk ik) en krijg het volgende netwerkje maar niet goed geprobeerd.
Server: Windows2000, 2 nics, deelt adsl internet via winroute en heeft tevens de printer. Deze staat vrijwel 24/7 aan
Client 1windows XP, client 2 Windows ME.
Interne NIC's zijn allenmaal Edimax kaartjes, 8139 chipset en stan op 100 half duplex
Edimax 8 poorts hub
Alle IP adressen handmatig (192.168.0.x), subnet overal 255.255.255.0, alle users zijn op alle machines bekend, guest account staat aan op mijn server. Filesharing staat op alle bakken aan en op alle bakken heb ik een schijf gedeeld. TCP/IP op alle pc's, geen andere protocollen.
Het probleem is het volgende: Als ik vanaf de XP machine in explorer de workgroup wil doorzoeken wordt er niets gevonden, krijg ik na enkele minuten de melding dat ik geen permissions heb om het netwerk te doorzoeken etc. Ook intoetsen van de sharenaam (\\server\share) helpt niet Vreemde is dat soms (maar niet altijd) na 15 á 30 minuten de PC's elkaar wel weer kunnen benaderen.
De PC's kunnen elkaar echter wel pingen, en ook met VNC kan ik verbinding maken.
Na wat zoekwerk hier en bij M$ kwam ik op twee potentiële oorzaken:
1. M$ zegt dat dit een probleem is dat zich kan voordoen wanneer Kaspersky antivirus is geïnstalleerd. Heb ik er dus maar afgegooid, maar zonder resultaat.
2. Hier enkele posts gevonden over mogelijk masterbrowser conflict. Dat lijkt mij het meest waarschijnlijk omdat het probleem zich na enige tijd "oplost". Nu kan je via "services" en dan computer browser dat uitschakelen, vraag is echter, op welke PC laat ik het aanstaan: meest logisch de server die immers vrijwel altijd aanstaat, maar betekent dat dat wanneer alleen de 2 clients aanstaan die elkaar niet meer vinden?
Verder viel me op dat in XP onder de advanced properties van TCP IP wat zaken in de WINS configuratie kunnen worden aangepast (netbios automatisch, uit of handmatig) en lmhost of zoiets. Zijn dat zaken die hierop van invloed zijn?
En als laatste, als dit feomeen blijft, zou dan een switch ipv een hub de "wachttijd" kunnen bekorten?
  • Eastern
  • Laatst online: 24-06 22:21
Wat krijg je na:
Net view \\server-name
en na
net view \\ip-nummer
Zie de WXP pc wel de server direct?
Draai je een dns server?
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Heb je windows ME member gemaakt van het windows 2000 domein?
Om bovenstaande vragen te beantwoorden:
1. als ik net view \\ip-nummer of de naam tik zie ik een klein zwart schermpje dat snel weer wegfloept ;) zelfde als bij ping, hoe zorg je ervoor dat dat langer op het scherm blijft staan?)
als eerder gezegd, pingen en benaderen via VNC lukt wel.
2. Zie de WXP pc wel de server direct?
wat bedoel je precies met direct? pingen e.d lukt dus prima
3. Draai je een dns server?
Op mijn server 192.168.0.1) staat in winroute DNS forwarding aan ("forward DNS queries to the server automatically selected from DNS servers known to the operating system") , de clients hebben de server als default gateway en als preferred DNS server
4. de win2k bak is geen domainserver, alle PC's gewoon in dezelfde workgroup gegooid.
sorry als ik het jargon niet helemaal goed heb, ben niet zo'n expert op dit gebied ;)
Verder heb ik mijn hubje net maar ingewisseld voor n switch, en nu LIJKEN de problemen weg. Zal (mag) wel niet de oorzaak zijn, maar het is in ieder geval een stuk prettiger werken met VNC e.d.
  • Eastern
Type:
Start / Uitvoeren
command
net view \\ipnumber
Nu krijg je een dosbox, en kan je de meldingen wel zien.
  • Red_Head
  • Laatst online: 21-08 04:40
Red_Head
Kleine moeite groot plezier !!
waarchijnlijk staan de mappen niet goed geshared
hij zet het standaar op vb. c$
als je een in dit zelfde menu een nieuwe share aan maakt
met de naam C ofzo en dan die C$ verwijder
werkt het vaak wel (veel voorkomend probleem dit)
en anders moet je misschien nog de gebruikers goed aan maken op de server
gebruik je trouwens Win2k SERVER of PRO ??
shares staan zeker goed (gedaan zoals hierboven beschreven, users zijn ook correct (zelfde naam en pw als waarmee op de clients wordt ingelogd, heb ze om te testen ook full acces gegeven)
Maar goed ik heb nu op de XP bak "computer browser" op disabled en op de win2000 pro server op auto staan.
Verder in de XP client bij TCP/IP WINS configuratie
LMHOSTS lookup uitgezet en netbios op auto en dit alles samen met m'n nieuwe switch en dus full duplex 100Mb lijkt goed te werken.
Nauwelijks enig idee wat ik gedaan heb (wellicht dat iemand dat nog voor het nageslacht wil uitleggen), maar het werkt en als ik weer ns format c:\ heb zoek ik m'n eigen postjes hier wel op ;)
thx
dank
