Epox 8KHA+ probleem??
  • DoD Cerberus
  • Laatst online: 26-06-2025
ik weet dus niet of dit het probleem is door het moederbord of door iets anders daarom gooi ik t hier neer, komt ie;
net ff me nieuwe pc-tje in elkaar gezet, (had ik al een keer gedaan en toen deed ie t prima) nou zet ik m aan, dan hoor ik 1 lange piep en meteen daarna 3 korte piepjes, het booten gaat gewoon verder (voor zover ik kan zien aan de diagnostic leds) maar me monitor geeft het berich "No Signal".
dus ik heb ff alles losgehaald en weer netjes vast gemaakt maar t lijkt totaal niet te helpen, ook in het boekje van me mobo zie ik niets staan...
weet iemand wat die piepjes betekenen of wat ik kan doen om t te voorkomen?
"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
  • DoD Cerberus
noppes
Niet zo snel omhoog kicken...
Probeer eens ander geheugen of videokaart..
  • DoD Cerberus
Op maandag 07 januari 2002 16:30 schreef Ragonite het volgende:
daar bood ik mn excuses al voor aan.....
ik heb dit probleem al eerder gehad en toen lag t aan de processor, maar toen piepte t moederbord, nu met de nieuwe processor erin deed ie t eerst wel, maar nu dus niet meer...
  • salvador4
  • Laatst online: 16-08 15:17
idd is meestal het geheugen. of je videokaart. als je em echt door hoort starten dan moet dus ook het windows geluid horen. dan ligt het zeker aan je videokaart. maarja het kan ook je cpu of mobo zelf zijn. Ik heb mijn epox trouwens nog nooit horen piepen en ik heb er al veel gekke dingen mee gadaan. dat word dus onderdelen verwisselen voor je.
Op maandag 07 januari 2002 16:33 schreef salvador4 het volgende:
Zelf heb ik ook dit moederbord, en ja, als ik geheugen eruit haal, hoor ik hetzelfde als wat jij aangeeft. Geheugen probleem dus.
  • DoD Cerberus
nog nooit horen piepen? lijkt me sterk iedere keer dat je opstart piept ie een keer!
het gaat hier dus over de pc-speaker he...
en windows hoor ik niet want die mot ik nog installeren...
  • DoD Cerberus
Op maandag 07 januari 2002 16:34 schreef Ragonite het volgende:
kan aan mij liggen maar jij hebt 2400 DDR geheugen... (volgens je sig)
in het boekje van de Epox 8KHA+ staat toch echt dat het mobo alleen 1600 en 2100 geheugen aan kan :?
  • salvador4
ja ok hij piept bij de post doh.
en dat pc2400 pakt ie wel omdat het gewoon pc2100 geheugen is dat zijn werk goed doet op 150mhz. pc2400 is dus verder geen standaart maar gewoon verzonnen als verkoop truukje. als je de spd uitleest zie je gewoon cas 2.5 up to 133mhz zoals dat altijd bij p2100 geheugen ook is.
  • DoD Cerberus
ik heb net dus ff me bios gereset en nou geven de diagnostic leds de code 7F, maar met de uitleg in t boekje wordt ik niets wijzer.....
  • salvador4
op zulke momenten is het dus makkelijk om een 2e pc met bruikbare spullen tot je beschikking te hebben.. of een maat met een systeempje.. geheugen, pci video kaartje en evt een oude duron 600 zijn altijd wel handig.
anders zul je toch noodgedwongen terug moeten naar de winkel om daar als een n00b je systeem na te laten kijken door meestal grotere n00bs :)
  • DoD Cerberus
het geheugen en het mobo zijn al nagekeken bij aankoop dus dat lijkt me sterk, maar leg mij maar eens uit waarom t systeem t twee weken geleden wel deed en nu niet meer, terwijl ik aleen een dvd-rom speler eruit heb gehaald en er weer in heb gezet...
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
clear cmos al geprobeerd ?
  • DoD Cerberus
Op maandag 07 januari 2002 16:59 schreef taz3d_nl het volgende:
staat een paar posts hierboven, heb ik gedaan maar zonder resultaat...
Uhrz..als je monitor aangeeft dat ie geen signal heeft verdenk ik je AGP kaartje ervan dat ie nie goed zit. Heb je hem eringedrukt tot je een klik hoorde? Als die nie goed zit gaat je PC Speaker ook aan et mekkeren
Op maandag 07 januari 2002 16:28 schreef The_Operative het volgende:
en toch ga ik m omhoog schoppen :)
ik weet dat jullie t niet leuk vinden, maarja bedenk maar eens hoe t voelt als je pc niet werkt en je moet op de server zitten internetten :(
dus meteen ook m'n excuses :)
Dan zet ik nu je topic op slot, mijn excuses daarvoor, mail maar als hij weer open moet.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
welke videokaart heb je erin zitten?
(want volgens mij is dat gewoon het hele probleem.)
zet er gewoon eens een andere vidkaart(agp) in om te kijken of hij het wel doet.
specs
  • taz3d_nl
Op maandag 07 januari 2002 17:00 schreef ThuiSSiE het volgende:
ja kan ook
  • DoD Cerberus
Op maandag 07 januari 2002 17:00 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
bedankt dat je m toch weer opent :)
  • DoD Cerberus
ik heb dus net ff het geheugen eruit gehaald, maar de piepjes die het systeem dan geeft zijn duidelijk anders dan de piepjes die ik nu hoor.
het kan dus niet aan het mobo of aan het geheugen liggen...
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 20-08 22:46
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->PMG
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Zit je videokaart er wel echt goed in, misschien nog even aandrukken? Bij mij pa kreeg je ook piepjes, en geen beeld, vandaar dat ik denk dat het daaraan ligt. :)
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Aan de piepjes te zien/horen kan het alleen maar je videokaart zijn. Er is niets mis met je mainboard. Het moet dus je kaart zijn. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • kermi011
  • Laatst online: 27-06-2025
het is je video kaart , goed aandrukken en een aar keer aan uit zetten werkt wel
Ik heb dus ook de Epox 8KHA+ en na een maandje goed gewerkt
te hebben blijft het beeld nu hangen tijdens het tellen van het geheugen. Gewoon compleet vast met wat gescrambelde lettertjes bij de memory count.
Ik heb alle 3 de banken geprobeert, geheugen getest bij een vriend(werkt perfect).
Geheugen is dus goed en toch blijft tie daar hangen. Ook het displaytje geeft aan geheugen fout.
Controller op moederbord misschien?
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 07 januari 2002 22:07 schreef M'tjeu het volgende:
Welke fout geeft het display aan dan ? C1 of 0C ?
