Auw! Kast onder stroom?
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • M_V
  • Laatst online: 07-09 15:34
Als ik mijn ongeaarde ouwe computer met AT-voeding van het netwerk (COAX af wil halen) voel ik opeens een vette tinteling in mijn hand (computer staat aan).
Wat is dat? Is dat stroom? Moet ik me zorgen maken :+?
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 01-09 14:28
ja is stroom :)
had het laatst ook toen ik een andere pc in een netwerk met de mijne wilde zetten, ik had zo'n utp kabel met metalen beschermrand, de mijne zat op aarde en de andere niet, ik pakte de utp vast ... stroooom.. :)
mijn computer sloeg uit enzo :(
  • WouterG
  • Laatst online: 22:54
WouterG
Dit is geen ondertitel
115V, normaal als je de computer niet geaard hebt. Tis niet gevaarlijk, maar wel aan te raden om de kast te aarden.
Gebruik anders de search even en zoek naar: aarden kast
  • Geronimoos
  • Laatst online: 06-09 17:20
als je een pacemaker hebt zou ik je nu zeker zorgen maken. :P
2030Wp + 2520Wp PVoutput
Op maandag 07 januari 2002 14:50 schreef Geronimoos het volgende:
ROFL
ONgeaarde kast staat er door netfilter halve spanning op... dus 220V/2 = 110V
Gevaarlijk voor randapparatuur en je kaarten...
  • Termi
  • Laatst online: 08:40
Op maandag 07 januari 2002 14:58 schreef -KOD- het volgende:
We hebben 230 V :). Duzz 115 :P. Ik zou zelf gewoon even ergens aan arden :) Stopcontact , verwarming >:).
  • M_V
hoe kan dat nou? Ik raak alleen de buitenkant aan, wat is dat nou voor een brak ding, dat daar spanning op komt te staan? Als ik mijn ongeaarde CD-speler aanraak (zit niet eens een aarde aan) krijg ik ook geen stroom.
(Misschien toch maar even aarden :))
zie ook [topic=340226] :)
  • Super_ik
  • Laatst online: 07-09 20:36
Super_ik
haklust!
je cd speler heeft zon stekker omdat ie aan de volwaarde voldoet dat er nooit stroom op de buitenkant kan kome staan, er staat ook zn plaatje op met 2 vierkantjes in elkaar als het goed is.
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Dat heb ik een keer met onze videorecorder gehad. Zit zo'n metalen plaat onder, en ik voelde het ook helemaal tintelen :) (ook ongeaard)
hmmm, als je aan het klooien ben met een geaarde pc, en dan een tijdje tegen de kast hangt heb je dit ook... dus niet alleen bij ongeaarde...
wat ik ook wel eens heb is bij het uitzetten dat de aardlek eruit springt (heel af en toe, paar keer per jaar), wat zou dit kunnen zijn, volgens mij ook iets...
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
'k was pas ff 1 monitor en keyboard/muis aan het delen tussen 2 draaiende pc's, gewoon ff tijdelijke opstelling, die 1e moest ff geinstaleerd worden voor mijn vriendin, ding kwam net uit de winkel.
en tot 2x toe een schok door me heen! bij het wisselen van de beeldkabel, pc bleef aan maar ik zag echt sterretjes.
't raak gewoon statisch geladen met al die vibes en kabel onder stroom
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Maar goed, zolang het aantal mA's beperkt blijft (iig minder dan 30 mA) dan kan het niet zoveel kwaad.
De kast wordt gewoon handig gebruikt als centrale aarde zodat alle onderdelen dezelfde aarde hebben (in een plastic kast zou je dan volgens mij alle onderdelen dmv draadjes met elkaar moeten verbinden).
Op maandag 07 januari 2002 15:41 schreef CyBeRSPiN het volgende:
dat denk jij... je sloopt echt direct je videokaart of intern geheugen ermee
  • H3llSiNG
  • Laatst online: 05-09 16:46
H3llSiNG
Meh.
Ahh! Dus dat was het...had paar dagen geleden ook een LAN hier en toen ik de netwerk kabel er weer uit wou halen gaf m`n comp me een schok ....gelijk ff gekeken met zo`n spec. schroevedraai ding alleen kon weinig vinden...tis nadat ik die kabel eruit heb gehaald ook over :9
Systeem: Pentium II 350 MHZ @ 400MHZ, Nvidia Riva 128 LX, 128MB RAM, Windows ME Plus (32 Bit)
  • Polaris
(overleden)
En als je nog meer wilt weten over alle onheil die je kan overkomen zonder aarde, kijk dan eens in het topic "tweakers en stopcontacten" in dit forum.
  • SmidsY
  • Laatst online: 01-09 18:26
SmidsY
hallo!?.............
tja dat is coax netwerk, wil je verhelpen, je coax kabel aarden (bepaalde terminator hebben aardketting voor aan de kast) en dan kast aarden waar die aard ketting aan zit, veel suc6 :)
Het probleem is gelokaliseerd, het bevindt zich tussen het keyboard en de rugleuning.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Zoiets heb ik ook met me tvkaart en kabel, pc zit niet geaard verder dus dat gaat dan via de tvkabel.
Je krijgt wel een schok als je de pc vasthoud en die kabel eruit trekt.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Als ik m'n kabelmodem en m'n kast tegelijk vastpaak gaan m'n haren rect overeind staan. Lekker belangrijk, gewoon niet doen...
Op dinsdag 08 januari 2002 15:39 schreef Dreck het volgende:
Stekker omkeren van een van beide apparaten helpt ook (geen geintje)
  • Speedpete
  • Laatst online: 05-09 11:10
Speedpete
was barman
* Speedpete zocht ff door de search heen...
Heb ff zitten kijken, en mijn pc + apparatuur zit in randaarde doos... die zit weer in een randaarde doos en die zit in een wandcontactdoos.
Zit nu niet thuis en zit ff te twijfelen of dat contact wel randaarde is... :P
Nu zat ik ff door de search heen te bladeren, enne, daar kwam langs dat aarden via je tv-net ook mogelijk is.. (ik heb een tv-kaart)
Is dat kabeltje niet VEEL te dun om als goede aarde te werken??
Zo ja, dan leg ik gewoon een verlengsnoertje van de dichstbijzijnde aarde-contactdoos naar m'n pc, da's het probleem niet, maar toch...
Denk ik stel me vraag hier maar, lijkt me beter dan een nieuwe topic openen...
Object-oriented programming offers a sustainable way to write spaghetti code | Hoe vleugels wel werken.
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:04
Op mijn plastic kabelmodem staat ook stroom :+
Er is mij altijd verteld dat plastic niet geleidt, maar UPC draait alles om >:)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Hoezo niet gevaarlijk? Als ik weer eens bij de stekkertjes moet zijn sla ik iedere keer tegen een metalen plankendrager aan (de reflexen zijn nog goed...)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Sine
  • Laatst online: 22:14
spanning
de spanning op een niet geaarde pc
Repareren doe je zo.
