2x 3com 905X laten werken als 1 nic????
  • DaFearLess
I het mogelijk om twee 3com 3c905 te bundelen zodat de twee kaarten 1 ip adress hebben?
zodat als bijv. 1 kaart stuk gaat de server nog steeds berijkbaar is?
ik weet dat het met bepaalde intel kaarten wel kan.
en als het kan weet iemand ook welke software er voor gebruikt kan worden
het moet gaan werken in een nt4 server.
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • Kettrick
  • Laatst online: 30-10 10:00
Kettrick
Rantmeister!
Dat heet trunking, zoek daar maar eens op :)
  • DaFearLess
Op maandag 07 januari 2002 13:10 schreef RoeLz het volgende:
maar een trunk is toch dat als je 2 100mbit kaarten als 1 200mbit kaart gaat gebruiken (in een notedop verteld)
en dat moet ook op de switch ingesteld worden
dat is niet echt de bedoeling
het gaat puur om de fault tolerance.
met die intel kaarte heet dat ALB (Adaptive load balancing)
en dat kan niet met iedere kaart
  • FatalError
  • Laatst online: 23:43
Er zijn een aantal manieren om dat te doen met jouw 3com kaart:
1. Je gebruikt NICExpress http://www.ipmetrics.com
2. Je download 3Com Dynamic Access en de 3com 980C drivers.. vervolgens installeer je je 905C als 980C. Daarna installeer je Dynamic Access en kan je trunken, load balancen ed... Ik (en 3Com natuurlijk ook) garanderen natuurlijk niet dat dit 100% goed werkt.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • FatalError
O ja, zowel met NICExpress als met Dynamic Access kan je perfect trunken, waarbij de switch het NIET hoeft te ondersteunen.. Gewoon software instellen en kabeltjes erin prikken, verder niet.
  • seq_uence
  • Laatst online: 30-10 08:08
HP heeft ook zoiets, ben alleen ff kwijt hoe het heet.
Donec eris felix, multos numerabis amicos
NSI heeft Balance suit, Dynamic Access wordt sinds 1 october 2001 al niet meer ondersteund door 3COM, ojee, de DNS van chello ligt weer plat :r
Ja dat geloof ik best dat 3com geen dynamic access ondersteund. Het werkt wel maar je krijgt standaard een fout met het opstarten/restarten. Meel je 3com over het probleeem is het zoeen van we weten ervan maar doen er niks aan.. We gaan nu over op Gbit kaartjes dus weg met die troep (dynamic access) van 3com..
  • DaFearLess
bedankt allemaal ben nu alles aan het proberen en kijken wat het prettigst werkt
maar meer ideen zijn altijd welkom
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Op maandag 07 januari 2002 21:45 schreef seq_uence het volgende:
dat komt omdat hp intel kaarten gebruikt. die kunnen het wel.
  • LeNNy
Op maandag 07 januari 2002 13:12 schreef dafearless het volgende:
maar dan heb je dAn toch ook? valt er 1 weg, dan blijft er nog 1 over. dus fault tolerance...
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Kan je niet die comp een naam geven? dan maakt het niet uit op welke nic het binnenkomt en weer uitgaat?
Of had ik beter van me keyboard kunnen afblijven? >:)
Ey!! Macarena \o/
  • sniper20
  • Laatst online: 10-10 23:05
heet volgens mij teaming inplaats van trunking
Ja, trunking is via ISL (Inter Switch Link protocol, doen de Intel's tenminste) meerdere VLAN's op 1 kaart aan te kunnen. Daarmee configureer je dus op Switch een trunk port en de NIC kan dan alle VLAN's apart van elkaar bedienen.
Het combineren van 2 NIC's heet bundeling/teaming inderdaad. Het wordt ook wel eens channeling genoemd dacht ik.
