Mooiste Microatx Socket A Bordje
Ik was eigenlijk op zoek naar een Mooi Microatx
Socket A bord met ondersteuning voor een AMD XP cpu..
Suggesties iemand?
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Volgens mij heeft ECS c/q eageltech wel een matx die de XP ondersteunt zag er laatst namelijk 1 op de hcc liggen :Y)
  • Yigal76
  • Laatst online: 16-04 21:49
De Abit NV7M:
http://www.abit.nl/eng/product/mb/nv7m.htm
En een leuk plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.abit.nl/eng/product/mb/nv7m.gif
Leuk bord met de nForce chipset, onboard 6 channel sound, GF2MX, LAN.
Hmmz dez abit is wel leuk,maar wel wat bloated.
Het is voor een webserver,dus een gf2mx neeej..
of die 6-balbla soundbarrel betaal ik ook weer voor terwijl het niet gebruikt gaat worden,dit bord is vast ook reteduur
Ik wil ook 3com lan :P
  • IvoB
  • Laatst online: 20-08 11:28
IvoB
Prutst er rustig op los
neem gewoon die ECS K7s5a, niet micro, onboard sound en LAN, kost maar 81 euro!
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Hij wil waarschijnlijk juist KLEIN ;)
  • IvoB
IvoB
zagen >:)...
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Op maandag 07 januari 2002 00:07 schreef IvoB het volgende:
Pak dan de ECS K7SEM/PC-Chips M810LMR - microATX, SoA, XP ondersteuning, onboard alles (VGA, snd, LAN)- AMR modem er gratis bij (nuttig :? )- en nog 3 PCI voor die 2e NIC ofzo.
Kost een € of 100
Oslik blyat! Oslik!
  • Marc H
  • Laatst online: 06:47
Marc H
- - Is wakker - -
Heb zelf laatst eens zitten zoeken naar een micro ATX bordje voor een zelfbouw plexi mini pctje.
Ik ga er waarschijnlijk een MSI MS-6340M V3.0 inzetten:
Afbeeldingslocatie: http://www.msi-computer.nl/products/images/6340m-v3.0
MSI website
Prijs: 122 euro (t.n pricewatch)
Details:
CPU
Support Socket A for AMD® Athlon/ Duron / Athlon XP Processors
Supports 600MHz~1.4GHz
Chipset
VIA® KM133A VT8365A (552BGA) Chipset
-- FSB @200MHz / 266MHz
-- AGP 4x and PCI Advanced high performance memory
controller
-- Supports PC100/133 SDRAM, & VCM technology
VIA® VT82C686B (352BGA) Chipset
-- Enhanced Power Management Features
-- Integrated Super I/O (FDC, LPT, COM 1/2, and IR)
-- Dual bus Master IDE Ultra DMA 33/66 /100
-- DirectSound AC'97 Audio
-- ACPI
-- Support 4 USB Ports
FSB
Support 100 / 133MHz (200 / 266MHz Internal System Bus)
Main Memory
Supports four memory banks using two 168-pin unbuffered DIMM.
Supports a maximum memory size of 1GB (32M x 8).
Supports 3.3v SDRAM DIMM.
Slots
One AGP (Accelerated Graphics Port) slot.
-- AGP specification compliant
-- Supports AGP 2.0 1x/2x/4x
One CNR (Communication Network Riser) slot.
Three 32-bit Master PCI Bus slots
Supports 3.3v/5v PCI Bus Interface.
On-Board IDE
An IDE controller on the VIA® VT82C686B Chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA 33/66/100 operation modes.
Can connect up to four IDE devices.
Audio
Chip Integrated
--DirectSound AC'97 Audio
On-Board Peripherals
On-Board Peripherals include:
-- 1 Floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and
2.88Mbytes.
-- 2 Serial ports (COM A + COM B) or 1 serial port with 1 VGA port
-- 1 Parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
-- 4 USB ports ( 2 Rear Connectors/USB Front Pin Header)
-- 1 IrDA connector for SIR/CIR/ASKIR/HPSIR.
-- 1 Audio/Game port
BIOS
The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications
Dimension
24.3 cm(L) x 20.8 cm(W)MicroATX Form Factor
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
Das al wat beter, alleen ik zou er graag
onboard video en 3comlan bij op willen
My fav: PCCHIPS 810LMR met SiS730 chipset.
SpecZ
MicroATX
100/133 MHz FSB
2 SDRAM banks, max. 1GB PC133
NIC onboard
Sound onboard
Onboard video
Maar als je onboard video niks vindt, kun je beter ECS K7S5A nemen. PCCHIPS is €94 en ECS is €81.
Succes :)
Op maandag 07 januari 2002 02:23 schreef kRiTz_C het volgende:
Als je ook nog onboard video wilt is PCCHIPS 810LMR hét mobo wat jij wilt. Ik heb 'm zelf ook, 3 om precies te zijn. ;)
Doen uitstekend dienst als server, zijn 100% stabiel en gewoon lekker! Onboard NIC gaat bij mij tot 7MB/s op 100mbit switch. Bovendien ondersteunt deze NIC network boot, dus kun je een driveless server draaien (zonder HDD), mocht je dat willen.
en je kunt er ook xp cpu's op plaatsen?
Op maandag 07 januari 2002 02:34 schreef kRiTz_C het volgende:
Yep, alleen raad ik je wel aan zo snel mogelijk het BIOS te updaten.
Edit: sorry voor late reply, schoolstuff ;(
Hmmz moet ik daar maar eens achteraan gaan.
Welke os'en draai je op jouw bakkies met dit mobo?
  • Newy
  • Laatst online: 16-08 15:12
Newy
is het nog steeds Zat
Ik heb dit bord gekocht, met een "classic" 1400.
Bord kostte fl 299, Niet alleen vga, modem, maar ook extra netwerkkaart op het AMR kaartje 2 netwerk kaarten dus :)
Op maandag 07 januari 2002 03:08 schreef kRiTz_C het volgende:
Nu FreeBSD 4.4-STABLE. In het begin Windows 98SE en Windows XP 2600 Professional om te benchen. Onder win32 moet je je shared video memory wel op 32MB zetten, anders rendert 'ie windows erg traag. Op 32MB werkt het heerlijk. Spellen heb ik niet geprobeerd, maar dat was ook niet relevant voor mij.
Later heb ik er nog 2 bijgekocht, en ook daar ben ik zeer tevreden over.
En ohja: check even _goed_ of je CMOS clear jumper in de goeie positie staat, bij mij stond 'ie dus op clear en wou 'ie niet booten. :)
nee klopt dat ken ik wel van pcchips :+ altijd in de "normal" mode.
Hmmz klinkt erg goed dit..
wordt waarschijnlijk een slack8 of bsd bak (hij is ook niet voor mij).
Op maandag 07 januari 2002 03:29 schreef kRiTz_C het volgende:
Bij ECS had ik overigens hetzelfde probleem, maar daar zat een briefje bij waarin vriendelijk werd gevraagd dit te controleren. Misschien PCCHIPS nu ook wel.
Enig nadeel aan dit bord vind ik het gebrek aan overclock-mogelijkheden. Enige manier is om je 100MHz FSB proc. op 133MHz te laten draaien, maar dat moet 'ie dan wel kunnen met het standaard voltage (1.7V). Andere manier is softwarematig, SoftFSB oid. Maar daarvoor ken ik geen equavalent voor *nix.
/me goes :Z
Overclocken is niet aan de orde voor mij bij dit bord.
Op maandag 07 januari 2002 04:14 schreef kRiTz_C het volgende:
Dan heb je je ideale mobo gevonden. :)
Nu ga ik echt..
