Speakerkabels vertinnen - Doen of niet?
  • 4.653 views sinds 30-01-2008
  • QuarkuS
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 02-10 13:04
De naam zegt het al: wel of niet doen. Wie heeft er argumenten voor.
Zelf heb ik wel eens gehoord dat je het beter niet kunt doen, maar als je het niet doet, oxideren de punten zo. Ook stop je de kabels veel makkelijker in de aansluiting. Maar is het ook beter / slechter voor de geluidskwaliteit?
Balans Energie 48,2kWh batterij | 7.395 Wp Enphase | Vaillant aroTHERM Plus 75
Als je van die klemmetjes gebruikt, dan heb je kans als je de aders vertint hebt, dat het minder contact maakt, omdat de ader niet meer flexibel is.
  • QuarkuS
Ik bedoel, aan de kant van de versterker. Daar zit een schroefterminal op (bij mij dus) waar ik de kabel in moet steken. De vraag is dus, moet ik hem daar vertinnen of niet?
  • Hans van Eijsden
  • Laatst online: 04-10 19:24
Ik zou het niet vertinnen, want soldeer bevat een bepaald percentage hars. Door de warmte van het solderen blijft het hars aan de oppervlakte van de las. Dit veroorzaakt een hogere weerstand en kan bij hogere vermogens zelfs brand veroorzaken! Een oplossing is om de uiteinden dus wel eerst te vertinnen maar vervolgens de vertinde uiteinden blank te schuren. Zo schuur je het laagje hars eraf en zodoende kan de kabel weer goed kontakt maken. Succes ermee.
https://www.hansvaneijsden.com
nee je moet ze verzilveren en er wbt plugjes aan doen, geeft perfect geluid
ook zilververzadigd soldeer levert verlies op, al is 't minder dan het gewone tin...
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Het beste is om het gewoon niet te doen, en de aders blank te laten.
Af en toe ff de zaak strippen en opnieuw aansluiten om de gevolgen van oxidatie tegen te gaan, en je bent klaar.
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
evt. gouden of zilveren plugjes kopen is al een stuk beter dan vertinnen.
Tin geleid stroom veel minder dan koper, zilver of goud.
Als je het echt perfect wilt doen moet je platina kabels nemen...ok, te duur..geen optie.
Niet?
[Specs]
enneh, hoe wou je die connectors vast gaan maken aan je kabel? :)
  • sko
  • Laatst online: 06-06 16:00
sko
nou.. knijpen natuurlijk :)
en als je de boel vertind/verzilverd is de veerkracht weg en krijg je slecht contact bij schroefverbindingen. Dus gewoon van die gouden/metalen sokjes kopen,over je aders schuiven, knijpen met speciale tang.. et voila
Tin oxideert.
Kort maar duidelijk :)
oooh die kende ik nog niet :)
Jullie zitten wel met z'n allen : 'niet doen, kwaliteits verlies' maar ooit wel eens gedacht aan het feit dat oxidatie ook kwaliteits verlies met zich meebrengt ? Jaaa, raar he ? kom op mensen, dat weten jullie toch wel ? Mijn advies is gewoon tinnen die zooi, wel speciale tin voor halen, anders doet het meer kwaad dan goed !
  • Hans van Eijsden
En dan ff lichtjes schuren hè?! :) :) :)
  • Kaj.
Kaj.
Jeft-> Nee, want dan is die veerkracht weg; gaat de boel loszitten; met wat vermogen gaat dat spetteren; hogere overgangsweerstand; onregelmatig verloop... Nou ja, ga maar door...
En die oxidatie geeft lang niet zoveel problemen als tin dat doet.
Ik heb echt geen problemen met dat m'n speakerkabel los zit en ik vind gewoon dat je het moet tinnen, ook als je het hebt getint is het nog een beetje te vervormen waardoor je contact nog goed is
  • Universal Creations
  • Laatst online: 09-10 00:17
Gouden pluggen oxideren zo goed als niet!!!
En als de draad begint te oxideren (na een maand of 3 ofzo) dan kun je die altijd even strippen (1 cm ofzo).
  • Sir Abarth
  • Laatst online: 18-01-2024
Sir Abarth
The secret word is: ToeT!
Ik heb mijn kabels dus vertind, en het is NAAITJE. Ik knip die zooi er binnenkort af.
Dan past het tenminste weer goed in die klemmetjes, en hoop ik dat die storing die ik nu af en toe heb weg is. Want als ik achter mijn versterker rommel is die storing ineens weg, of hij komt ineens terug, errug irritant.
ToeTerdeToeTToeT! | May the ToeT be with you | There is no ToeT | specs
Still the gentleman ;)
[Clan of ToeT]
Dat wilde ik oook zeggen, vergulde adapters, of zelf proberen te vergulden...dat is het materiaal dat het minst snel oxideert, als het al oxideert.
