Fan Modding Dell Dimension 4100
  • toxict
  • Laatst online: 20-09 17:49
Ik heb een Dell Dimension 4100 en vind dat die system fan die erin zit nogal wat lawaai maakt.
Heeft iemand ervaring met het stiller maken van een Dell Dimension 4100?
BvD
/Toxic TImmie
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • Mon
  • Laatst online: 31-05 08:08
Mon
Als de temperatuur het toelaat: jaag er 7 ipv 12 volt doorheen.
  • toxict
Ok, dat is natuurlijk een oplossing.
Maar een mooiere lijkt mij iets van stillere fans?!?!
Heeft iemand een aanrader welke fan te nemen?
/Toxic Timmie
van die paarse ernermax fan's,
RPM regeling, laagste stans hoor je ze niet.
  • toxict
Op zondag 06 januari 2002 22:55 schreef Sjorsl het volgende:
Heb je een link naar de fabrikant van die pagina?
Kan je de RPM buiten het bios regelen?
Het gaat hier namelijk om een Dell Systeem die je absoluut niet via de bios kan tweaken.
/Toxic_Timmie
ik zou zo snel geen site weten,
kun je gewoon bij de regenboog halen.
en ja, volledig buiten bios om te regelen,
zit gewoon een draai knopie aan
  • toxict
Op zondag 06 januari 2002 23:08 schreef Sjorsl het volgende:
Aha, zit dus een potmetertje ofzo in.
Ik neem aan dat jij er zo'n eentje hebt?
Waar heb je dat draaiknopje geplaatst dan?
Is deze mogelijk buiten de kast zelf te plaatsen?
/Toxic_Timmie
ja, ik heb er 1.
is idd een soort pod metertje,
komen gewoon nu wat meer draadjes uit de fan, 3 gaan er naar stroom en aan die andere hangt dat regelaartje.
regelaartje kun je gewoon weg werken in de kast of
natuurlijk voor in je kast een pod meter maken.
(geen ervaring met verlenging van deze kabetjes,
kweet nie of dat probs kan opleveren)
www.tweakshop.nl gebruik te search dan vindt je er genoeg over.je kan hem ook op 7 volt laten draaien
:7
  • Sick Nick
  • Laatst online: 23:17
Sick Nick
Drop the top!
Op zondag 06 januari 2002 23:10 schreef toxict het volgende:
/Toxic_Timmie
He, heb je de faq gelezen? Daar staat dit in:
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken (zie latere uitleg).
Dus niet meer doen, ok ;)
En jouw probleem, gewoon een papst fan nemen. Een 80mm die 30 CFM bij 19 dB doet. Niet hoorbaar (rest van je pc maakt meer herrie) en genoeg lucht. Of voor de echte diehard een 80mm die 12 dB maakt. Mooier is natuurlijk een baybus maken waarmee je je fans kan schakelen tussen bepaalde voltages (12/0/7 ofzo)
