Cdrwin + Nero werken niet! Win XP! :(
GhaLLoW :)
Heb nu sinds een paar dagen Windows Xp Pro geinstalleerd op m'n computer. Dacht alles goed werkende te hebben tot ik vandaag een cd wilde gaan fikken met CDRwin. Dus gewoon Cue bestande geopend om zo'n bin file te fikken. Na lang ratelen kreeg ik de volgende foutmelding :
Error : 'WRITE' command failed on Device 2:4:0
ASPI reguested aborted (02h 00h 00h)
Geen idee wat dit precies inhoudt. Heb de ASPI drivers voor windows 2000/Xp geinstalleerd en de Aspi check dat alles correct werkt.
Het branden betreft hier een Plextor CDR (PX-r412C SCSI) met zo'n caddy-geval. Heb hierbij ook een Adaptec SCSI controller (AHA-2940) en ook goed werkend volgens windows.
Samengevat al geprobeerd
- scsi controller drivers geupdate
- firmware brander geupdate
- andere aspi drivers geprobeerd
Onder Win ME heb ik bij Eigenschappen van de CDR + CDRom wel altijd 'DMA + Synchroniseren' aangezet. Deze optie kan ik ook echter niet vinden. Neem aan dat dit automatisch wordt ingschakeld als DMA beschikbaar is.
Bij nero krijg ik de error : "SCSI target not found"
en dit pas aan het einde van het burnproces dus bij het afsluiten...
Wie kan me helpen? |:(
Thnx in advance..
welke versie Nero hebbie? Moet geloof ik min. 5.5.5.1 zijn ofsow, voor XP
Heb juist de nieuwste geinstalleerd nl. 5564.
Dus de oudere is voor XP beter?
Thanks 4 snelle reactie.
Om precies te zijn 10 seconde.. haha
:D
Sorry las je zin verkeerd.
Ja heb de nieuwste, moet werken toch?
*Adaptec ASPI drivers gebruiken
*Ingebouwde WinXP branden uitzetten (in device manager)
*UDMA aanzetten (niet bij apparaten, maar bij IDE Controller Channel in device manager)
*nieuwste brandprogramma's gebruiken.
Dit alles ZOU moeten werken...
Heb ik.. maar of dat de nieuwste zijn weet ik niet. De aspi drivers worden toch ook gelijk met de installatie van Nero gekopieerd.. heb nl. de nieuwste nero, dus moet ook werken..
Ehm waar zit dit precies? We kunnen het niet vinden...
Maar het is toch een SCSI brander? Dus toch bij de eigenschappen van de SCSI controller? Of zit ik verkeerd? .. Overigens bij de eigenschappen daarvan geen optie over DMA's.. :(
Yup, Al.
Thanks for reply..
ik heb hier nero 5.0 nog wat en die werkt ook perfect onder windows XP pro
Het probleem is niet zozeer de brandprogramma's, maar de instellingen van XP of de configuratie van mijn SCSI's denk ik....
Krijg daarom ook die ASPI en SCSI errors..
Thnx
Op zondag 06 januari 2002 21:56 schreef Sw0rdFiSh het volgende:
Yup, Al.
Thanks for reply..
*ASPI: 4.60 is de laatste.
*SCSI: ik ben niet goed wakker... aan scsi valt niks te
UDMA'en.
*XPburning uit: brander in device manager opzoeken, eigenschappen opvragen en dan een van de tabbladen kiezen. er staat vast wel iets in de trant van DISABLE BUILTIN BURNING
De AspiChecker file geeft van alle componenten aan dat het idd 4.60 is ja.. Alleen wel staat er dan rechtsbovenaan Windows NT.. klopt dit wel? Volgens mij wel, want bij een TXT file horende bij de installatie van deze Aspi drivers stond Windows 2000/XP ... (????)
Xp burning inmiddels al uit..
Nog geen resultaten verder.
Maar bedankt!
Gr33tz
Kan die "DISABLE BUILTIN BURNING" nie vinden hoor bij device manager --> properties Brander.
Volgens mij had ik het wel ergens anders uitgezet, alleen kweenie meer waar.. LOL.. *zucht*
  • Donald
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-05-2025
Kan de moeite waard zijn op vanaf de Windows Update site even de CD-r updates te installeren. Als ik me goed herinner ging bij mij ook pas na installatie van die patches de brander goed werken.
Dit zijn de Nero Errors.
Misschien is dit duidelijker.
Stukje Log File van nero.
2:04:18#19 CDR -1 File Writer.cpp, Line 321
Unspecified Recorder Error
2:04:18#20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
2:04:18#21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
2:04:47#22 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
SCSI Exec, HA 2, TA 4, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
2:04:47#23 mmc -1114 File WriterStatus.cpp, Line 155
Reset occurred
2:04:47#24 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 155
Could not perform end of Disc At Once
2:04:47#25 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Simulation failed at 4x (600 KB/s)
2:04:47#26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Deze fouten geeft ie dus.
Simulatie dus mislukt :(
cdr updates al geupdate.. thanks voor reply
Op maandag 07 januari 2002 08:24 schreef Sw0rdFiSh het volgende:
Ik heb ook enorme problemen met Nero 5.5.6.4 onder XP.
Zie: [topic=369595]
Ik ben ondertussen naar Easy CD creator over gegaan die wonder boven wonder nog een betere foutmelding bij een cd gaf ook.
'k weet niet wat het met Nero is maar je zou toch meerdere progs op 1 systeem moeten kunnen draaien!?!?!
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Als ik jou was zou ik de Aspi Layer van ForceAspi 1.7 gebruiken. De nieuwere Adaptec ASPI Layer gaf bij mij nl. ook vage problemen onder win2k en XP
Hier kan je m vinden.
Suc6 >:)
Ik gebruik altijd CDRWin, heeft altijd een stuk minder compatibiliteitsproblemen in de OS-en...
webOS all the way!
He als je de wnaspi32.dll in windows\system (36kb) vervangt door de wnaspi32.dll (168kb) van de Adaptec site dan werken proggies als Fireburner prima. Nero zou moeten werken met zijn eigen versie 5 drivers. De nero aspi driver komt namelijk uit zijn eigen folder.
hmm nu (na zowat een maand) win me eraf gedonderd en nog een poging gewaagd mn brander draaidende te krijgen onder windows xp pro.. HELLUP! nog steeds NIX :(
Alles draait veel lekkerder op XP.. dus ik wil zeker wel deze OS behouden, maar alleen dus het brander probleem nog :( ......
Verder nog ideeen?
Gr33tz SF
