Mijn Alpha 8045 koelt niet goed...
  • Se7enth_son
  • Laatst online: 14:50
Se7enth_son
Eindelijk mn Supra mkIV!
Ik heb een paar dagen geleden een Alpha 8045 heatsink met YS-Tech FD1281257B-2A fan erop gekocht, maar hij koelt niet veel beter dan mijn vorige koeler (een Volcano II).
Dit zijn de resultaten op mijn TB 1400@1573 (op 1,88V):
Volcano 2: idle 57°C / stressed 64°C
Alpha 8045: idle 52°C / stressed 59°C :(
Eerst dacht ik dat die heatsink geen goed contact maakte met de core, maar ik heb hem goed aangedraaid en er zit koelpasta tussen. Ik heb dus echt geen idee wat er mis kan zijn...
Hebben jullie enig idee wat ik fout doe?
Openbaar vervoer is iets wat je brengt van een plaats waar je niet bent, naar een plaats waar je niet naar toe moet, op een moment dat het je niet uitkomt | Supra specs
  • PsYgHo
  • Laatst online: 13:29
teveel, te weing prut, verkeerde prut, ding wel schoongemaakt ??, zit nl een stukje folie en vet op, dat moet je wel goed schoonmaken, etc....
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op zondag 06 januari 2002 20:51 schreef psygho het volgende:
Ik heb helemaal geen folie gezien! En ik had wel gewoon een 'retail' heatsink. Dus hoe dun is die filie dan wel niet? De onderkant heb ik verder wel goed schoongemaakt, en die prut is trouwens van coolermaster.
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:39
Epsilon
Avatar revival!
is je heatsink ook iets van 50 graden? (is heet!)
dan ligt het nl aan je fan
maar tjek es of de heatsink zelf wel heet is (jah, 50-60 graden is best heet)
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Hmmmz ik heb iets soortgelijks.... 47 idle (moah beetje inet enz) en 52 stressed (sandra burnin test 2h)
Maar ik heb dus aan de onderzijde van de pal geen folie gezien, staat ook nix over in het witte blaadje... (daar stond trouwens ook nix over die witte folie die om de fan-intake-houder zat :? )
verder heb ik wat prut(assmann warmeleitpaste) ertussen gedaan en deze met m'n anwb pasje netjes over de proc verdeeld zodat er een vrij dunne laag op kwam(kon de core net niet meer zien door de pasta heen.)
er zit bij mij trouwens een papst fan op (21cfm 19db)
Mobo = MSI K7T266 Pro-R
Athlon 1.4 @ 1.4 (silence is the word.... not speed.. :+ )
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
  • Kolder
  • Laatst online: 11-08 19:50
Kolder
Raaarrrr
Dan zit er echt iets niet goed. Ik had ook een TB1400 met een vulcano II en ik vergelijkbare temperaturen, heb daarna een PAL8045 gekocht en mijn idle temp was gelijk 40 graden en stressed 45.
Heb nu een 1700+ een de temps zijn nog beter. idle 33 a 35 graden en full stressed met }:O 39 graden.
Heb je je fan staan op blazen of zuigen, want zuigen is het beste voor de PAL uit mijn ervaringen (voor de duidelijkheid van het blok afblazen en niet erop blazen). En zorg uiteraard voor goede airflow
Whatever........
Wordt je heatsink zelf ook erg warm? Als je je heatsink gewoon kunt vastpakken, dan is er geen goed contact tussen je HSF en CPU.
  • Sebasstk
  • Laatst online: 07-09 18:10
kijk voor mijn spec:
idd heel warm effe schoon maken met nagelak remover ofzo
heb je genoeg case fans
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
  • PsYgHo
quote]Op zondag 06 januari 2002 20:58 schreef Se7enth_son het volgende:
Ik heb helemaal geen folie gezien! En ik had wel gewoon een 'retail' heatsink. Dus hoe dun is die filie dan wel niet? De onderkant heb ik verder wel goed schoongemaakt, en die prut is trouwens van coolermaster.[/quote]
Kijk hier ook ff naar:
[topic=362575]
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
bij is ie nu 44 graden... (heb er net een uurtje Counterstrike opzitten)...
kijk ff of ie goed contact maakt, en coolermaster prut ken ik niet... gebruik ASII ofzoiets...
je kan ook nog proberen wat extra plastic ringetjes ertussen te doen...
(in de manual staat hoe je dat moet doen, dan komt ie strakker op de proc te zitten....)
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Ik heb eens mijn heatsink zelf gevoeld, deze is wel warm maar echt niet rond de 50°C. Dit zou duiden op slecht contact, maar ik zou niet weten hoe dat dan komt. Ik denk dat ik die onderkant nog eens heel goed ga schoonmaken, en ff kijken naar ASII. Hopen dat het dan wel lukt...
Die fan staat trouwens nu op blazen. Ik had hem ook al op zuigen gezet, maar dit hielp niet voor de temperatuur.
De airflow is denk ik redelijk OK in mijn kast. 2x 80mm, de een zuigt lucht de kast uit, de ander blaast lucht erin.
Dus we gaan nog maar weer ff wat klussen vanavond...
in ieder geval bedankt allemaal!
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op zondag 06 januari 2002 21:32 schreef RonnieB82 het volgende:
Dit heb ik ook al gedaan, maar het had geen enkel effect...
  • Arzie
  • Laatst online: 06:51
Wat voor kast heb je trouwens?
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op zondag 06 januari 2002 21:47 schreef Arzie het volgende:
Ik heb een Full Tower (MyCom) met een 300 Watt voeding erin. Verder zitten er 2 80mm fans in @ 35 CFM.
Ik heb één kant van mijn kast altijd open staan. Is dit verstandig, of kan ik dit beter dicht doen? (afgezien van het geluid)
Geen goed contact tussen Core en HSF dus.
Dan heb je het niet goed geinstalleerd.
Moet je het boekske lezen , extra spacer tussen ressorrekes en vijzen doen dat er meer druk op komt
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Ik heb nu echt alles geprobeerd:
- Onderkant is helemaal schhon (met IPA)
- Een redelijke hoeveelheid koelpasta op de core.
- De fan werkt goed (3300rpm) en staat op zuigen...
- De heatsink drukt volgens mij goed op de core, en ik heb een tweede paar ringetjes tussen die bouten gedaan...
De temperatuur is na dit alles nog steeds veel te hoog. Met kast open 58°C, met kast dicht 60°C. :(
Heeft iemand nog enige suggesties, want ik weet echt niet meer wat ik er aan kan doen... en hoe kun je erachter komen of de core wel ECHT goed contakt maakt???
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 07 januari 2002 14:23 schreef Se7enth_son het volgende:
door te voelen of je heatsink warm is
als je proc 58 graden is moet je heatsink ook iets van 45/50 graden zijn en dat voel je echt wel!
Kan het niet aan het proggie liggen waar je mee meet?
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
De asus A7V 266 (E) staat erom bekend dat de metingen niet helemaal kloppen . (heb nog nooit een mede eigenaar van zon plank gezien die ze temp onder de 49-50 kreeg)
Zo heb ik zelf me temp nooit onder de 50 `c gehad en ik heb ook een pal 8045 :( en genoeg airflow .
Turn it off and on again.
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Er zitten 2 soorten ringetjes bij de Alpha, ringetjes met een verhoginkje erop die IN de 6 mm gaatjes passen op je mobo en ringetjes die gewoon plat zijn en bedoeld zijn voor mobo's met 4,5 mm gaatjes.
Als je dus de ringetjes voor de 6mm gaatjes gebruikt voor een mobo met 4.5 mm gaatjes staat je heatsink iets te hoog en maakt geen goed contact. Zou dat het misschien zijn ?
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
Waar hebben Jullie deze Heatsink gehaald want ik wilde deze halen bij ://www.ledos.nl/pc-factory maar daar krijg je geen garantie is dat bij de zaken van jullie wel ??
Op zondag 06 januari 2002 21:02 schreef Kolder het volgende:
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Ik heb eens aan mijn heatsink gevoeld, en deze is prima vast te pakken. Ik schat dat deze rond de 30°C zit. Het kan dan ook haast niet anders dan dat mijn HS geen goed contact maakt, maar ik weet niet waar dit aan ligt...
Ik heb die platte ringetjes die bij die heatsink zaten gebruikt, dus dat moet goed zijn, toch? In een Asus A7V266 (niet E) zitten toch kleine gaatjes??
Het programmaatje dat ik gebruik om de temperatuur te meten is Asus Probe v2.14.04
Misschien hebben jullie gelijk dat die temperatuurmeter bij mijn proc niet helemaal goed is, maar je zou toch op z'n minst een groter verschil tussen mijn oude en nieuwe koeler verwachten, of ligt dat aan mij???
Op maandag 07 januari 2002 21:14 schreef Hubbex het volgende:
Garantie zit toch overal op?
  • mcp20366
  • Laatst online: 15-04-2025
Mijn Alpha kreeg ik binnen en ik schrok een beetje van de afwerking. De freeskoppen kon ik nog in de onderkant zien.
Geen probleem, want ik heb altijd al een koeler willen vlakmaken en polijsten.
Gedaan, ASII (weinig!)ertussen.
Verschil met idle en stressed is maximaal 7 graden!
(op mijn bord dus 41~48)
Dus kijk ff of die van jou ook mooi vlak is, anders "lappen".
Intel Z97, i5-4670K, 8GB Corsair DDR3@1600, nVidia 780Ti, SSD M2 256GB, Obsidion 250D Case, K95
hoeveel is redelijk??
Check deze site even ;)
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op maandag 07 januari 2002 23:15 schreef mcp20366 het volgende:
De onderkant van mijn heatsink is duidelijk niet vlak. Je kan idd nog de strepen van de freeskoppen zien. Maar met koelpasta moet dat toch geen problemen opleveren? Dat is er toch voor om oneffenheden tussen HS en core 'op te vangen'?
Mocht dit wel een probleem zijn, hoe (en waarmee) kan ik die heatsink dan het beste polijsten?
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op maandag 07 januari 2002 23:23 schreef who_am_i het volgende:
Ik heb die site ff bekeken, en ik heb de koelpasta op bijna dezelfde wijze aangebracht. Maar de dikte van die laag koelpasta is bij mij toch wel iets dikker als wat er op die site staat. Bij mij is die laag ongeveer 2 à 3 velletjes papier dik, terwijl die site zegt dat 1 velletje al dik genoeg is. Levert dit die problemen op? Of maakt dit niet veel uit?
  • [NUT]
  • Laatst online: 20-09 20:38
[NUT]
Heppiedepeppie
Op maandag 07 januari 2002 23:37 schreef Se7enth_son het volgende:
Eh... het beste is zelfs zo min mogenlijk... neem eens wat op een watte staaftje, en smeer het zo dun mogenlijk op de HSF én de core... een spacer helpt ook bij een TB, aangezien de packaging van de TB-Athlon ook warm neigd te worden (mijn persoonlijke ervaring) zie de site in mijn sig voor mijn tweak en temps met een alpha+sunon.
Ik kan je vertellen dat hij een een stukje koeler werd met de Delta die ik nu heb, en die draaide toen maar op 7volt... |:( het scheelde zo'n 4/5 graden... 8-)
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op dinsdag 08 januari 2002 00:23 schreef nutie het volgende:
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op dinsdag 08 januari 2002 00:46 schreef Se7enth_son het volgende:
Sorry, er ging ff wat fout.
Maar maakt zo'n spacer echt wat uit dan? Ik dacht dat deze er alleen waren om je core wat beter te beschermen.
Op maandag 07 januari 2002 21:55 schreef Se7enth_son het volgende:
Het zou best aan die Asus Probe kunnen liggen.. Ik werd ook altijd nogal verdrietig van de temperatuur die die aangaf van mn xp1500+ (58 idle en 62 stressed) met een zalman CNPS5001CU.. Nu heb ik sinds vanmiddag CPUCooL draaien en die geeft 49 idle en 53 stressed.. Dat lijkt er al een stuk meer op :) Check hier voor die cpucool: http://www.tweakers.net/meuktracker/1487
Ben benieuwd of het wat uitmaakt :)
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op dinsdag 08 januari 2002 17:44 schreef halu het volgende:
Ik heb dus CPUCool gedownload, en het maakt niets uit. Nog steeds zit ik met temperaturen van 58°C. Er zit duidelijk iets niet goed met de verbinding tussen HS en core, maar hoe los ik dat op???
  • Hubert
  • Laatst online: 20-09 18:52
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
hmmm vervang die prut es door Artic Silver II en je zal zien dat t verschil nog wel groter wordt kwa temperatuur :)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • mcp20366
Op maandag 07 januari 2002 23:26 schreef Se7enth_son het volgende:
Ik heb 800 en 1500 waterproof schuurpapier gebruikt op een glasplaat.
Nu mijn nieuwe pc een week draait, is het temp.verschil afgenomen naar 4. (41~45max).
Meestal is ie tussen de 41 en 43 :).
  • Nessuno
  • Laatst online: 20-09 15:03
Nessuno
io sono nessuno
hoe meet je de temp ?? mbm / bios / anders :?
welke temp sensor gebruik je ?
ff wat anders de meeste asus borden meten de cpu temp in de socket en wat iedereen vergeet is dat daar geen airflow is :)
dus is het daar altijd het warmst met uitzondering van in je core natuurlijk
kijk ff of je zo'n ext jwtpr sensor kan regelen en prop die er eens tussen (tussen je heatsink & proc en dus niet tussen je heatsink en je core ) :)
zit nu hier met een een koolance kast op 44c idle en stressed iets van 46c jwtpr zegt bij mij 43c dus dan klopt het redelijk verder als je temp 60c is zou ik ff opletten
60 in je socket is ongeveer 75/80c in je core :(
en bij 90/95c in de core houd het geloof ik op met leven :(
nou ik hoor het wel mzzl
Na rose e cient spin
  • multipasser
  • Laatst online: 15-09 17:11
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
ik heb een alpha 8045 met 40dB deltafan.
Ik heb 32graden idle en 40graden stressed.
1400Mhz @ 1586Mhz dus wel degelijke overclock en heel low temps :)
Voor de rest nog een papst 120mm fan aan bovenkant en enermax voeding met 2 fans + extra 80mm casefan enermax also :)
cya
Een amiga 500 met 512 kb ram !
Om te weten of je koeler goed op de proc. drukt kan je (als de proc. en heatsink schoon is,dus geen koelpasta)tussen deze 2 een stukje heel dun papier doen die er aan een kant uisteekt zodat je hem er tussen uit kan trekken als dit heel gemakkelijk gaat dan is er te weinig druk ,dus niet goed gemonteerd.Doe dit alles wel alleen wanneer je pc uit staat.
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op woensdag 09 januari 2002 10:27 schreef a.p.versteeg het volgende:
Bedankt voor de tip! Ik zal het meteen ff gaan proberen...
Heb trouwens ook Artic Silver besteld, maar da's nog niet binnen :(
Ik heb trouwens geen externe temp.sensor. Iemand enig idee waar ik zoiets kan halen?
  • Se7enth_son
Se7enth_son
Op deze site staat dat je beide oppervlaktes (dus core en heatsink) goed moet schoonmaken met bijvoorbeeld isopropyl alcohol(IPA), maar is dit niet slecht voor je core??? Kan ik dit gewoon schoonmaken met IPA, of moet ik iets speciaals doen? (sorry hoor, maar ik weet er helaas nog niet zoveel vanaf)
Ik heb gisteren ook m'n 8045 binnengehad maar ik ben er eigenlijk niet echt tevreden over.
Voorheen had ik een 6035 met Delta HP en dan werd m'n CPU (Tbird 1G @ 1.45 - 1.99V) maximum 43° stressed (na lange tijd CMR2 te spelen) en stond ie idle op 36°.
Nu met m'n PAL8045 met Delta MP (die die er standaard bijzit) word ie 46° stressed en idled hij op 38°.
Ik heb meer dan voldoende casecooling, dus daar ligt het ook niet aan.
Misschien is het de fan die niet krachtig genoeg is, ik weet 't niet. Ik ben iig wel teleurgesteld :'(
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
ehm ?
En dat vindt je niet goed ?
Ik ben errug tevreden, zie sig maar :)
Is toch echt niet slecht, zeker niet voor een TB op 2.16v >:)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
Op woensdag 09 januari 2002 13:57 schreef TheDarkLord666 het volgende:
ehm ?
Nee dat vind ik niet goed...
Ik betaal 80€ voor een nieuwe cooler en 't minste dat ik dan (mag verwachten) verwacht is dat ie beter coolt dan degene die erop zat, wat niet het geval is dus.
M'n Geforce is echter wel blij met z'n nieuwe 6035 :)
Zijn trouwens deftige temps voor een TB op 2.16V, ik tik de 50° aan op 1570/2.08V
