Waar staat deze informatie op de microsoft pagina?
Wanneer komt die service Pack 3 voor win2k engels nu eigenlijk uit?
Ik heb ergens gelezen dat SP3 eind Januari/Februari zou uitkomen.
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
En als je echt niet kan wachten kan je de beta eens bekijken :)
  • DR
DR
Op zondag 06 januari 2002 19:23 schreef OProg het volgende:
[Windows 2000 Professional, Service Pack 3, RC 3.51 (5.0 - 2195)] O-)
  • flat
Op zondag 06 januari 2002 19:26 schreef DR het volgende:
hmmm 3.51
geinig versienummer voor een RC :P
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • Smirnoff
  • Laatst online: 24-11 15:06
Is er al een log te vinden met fixes?
  • DR
DR
Op zondag 06 januari 2002 19:28 schreef Flat© het volgende:
hmmm 3.51
yep
oude NT :)
  • DR
DR
Op zondag 06 januari 2002 19:28 schreef Smirnoff het volgende:
Which fixes are included in Windows 2000 Service Pack 3?
Q300972 Unchecked Buffer in Index Server ISAPI Extension Can Enable Web Server Compromise
Q292525 Visual J++ COM+ Applications That Access ADO Cause Deadlocks with Multiple Instances
Q280766 GetUserNameEX Generates a 1212 Error Code When It Is Called from an Impersonation Thread
Q303432 Direct Dial Modem Users Cannot Reconnect to a MetaFrame Server
Q299515 Crashdump Does Not Work on a Computer with More Than 4 Gigabytes of Memory
Q282215 Stop 0x0000001E When You Use User Mode Print Drivers to Print in Terminal Server
Q292435 Kernel Mode Memory Leak Caused by Invalid TCP Checksums on Port 3389 (RDP)
Q296441 WebDAV Service Provider Can Allow Scripts to Levy Requests as a User
Q296995 Find Printer Search Does Not Work on a Windows NT 4.0 Client Using Directory Services Client
Q252795 Windows 2000 Does Not Support Mapping Virtual COM Ports to Infrared Ports M
Q279225 WMI Win32_QuickFixEngineering Queries Cause Winmgmt Process to Hang
Q264959 Redirector Does Not Inform Cache Manager of Memory Extends
Q281546 "Stop 0x00000050" Error Message During Copy from OS/2 Clients
Q285663 TCP/IP Connectivity May Break If the Client Receives a Reset from the Server
Q291075 The VarDateFromStr() Function May Cause an Access Violation
Q295462 "Stop 0x50" in ObReferenceObjectByPointer with Terminal Services in Windows 2000
Q295951 Number Lock Status Is Not Synchronized During Terminal Services Session
Q298012 Malformed RPC Request Can Cause Service Problems
Q295165 Extraneous DNS Queries Generate Network Overhead
Q293515 Statically Configured Site Name Value Is Not Enforced
Q276324 Problem with DNS Client Cache CNAME TTL
Q263821 Account Lockout Because BadPasswordCount Not Reset to 0
Q293301 Interaction of Wldap32.dll and Adsldpc.dll May Cause Lock Condition
Q272129 Cluster Service Does Not Start on "Joining" Node in Windows 2000 Cluster
Q279227 Wrong Error Message Received by Clients When Account Is Locked Out
Q280471 Use of Object(Presentation-Address) Returns "Invalid Attribute Syntax"
Q280304 Unable to Add Multiple Users to Distribution List from Outlook Client
Q290649 Security Policy May Become Corrupted
Q300642 Schema Modification Results in Schema Mismatch Event 1203 Message
Q300621 Lsass.exe Stops Working Intermittently on a Domain Controller or Global Catalog
Q278299 Locked-Out Account That Is Reset at a Different DC May Be Locked Out with One Bad Password
Q285858 Error Message: The Replication System Encountered an Internal Error
Q293158 Error "c0000244" When You Attempt to Reset a User Password
Q289901 Authoritative Restore Triggers Communication Error on Bridgehead Servers
Q289821 FIX: COM+ Application Proxy Does Not Register CLSID After You Install COM+ Rollup Hotfix 5
Q272020 Unnecessary DNS Query for _ldap._tcp.dc._msdcs.
Q275187 The Ipsecpol.exe Tool May Run Slowly
Q293848 Internet Explorer NoBrowserOptions Restriction Blocks Access to Folder Options
Q302909 TAPI Error 0x80000022 Occurs When the System Locale is English (Canada) or French (Canada)
Q303145 User Names That Begin with "!" May Not Work with a Domain Controller
Q276304 Error Message: Your Password Must Be at Least 18770 Characters and Cannot Repeat Any of Your Previous 30689 Passwords
Q302748 The Security Tab Is Missing in the Properties of a DFS Share Point
Q303407 Dr. Watson Error in the Spooler When You Print with Arial Unicode TrueType Font
Q303873 File Creation on an NTFS Volume May Not Work Even If You Have the SeRestorePrivilege
Q303003 The CAPS LOCK Key May Not Work Correctly for an Accented E Character on the French Canadian Keyboard
Q303918 Lsass Access Violation on Windows 2000 Domain Controllers Performing Name Translation
Q299842 Computer Can Hang Indefinitely with Heavy I/O Loads
Q304245 Hard-Coded Breakpoint Is Encountered in GetARPBuffer
Q300917 Memory Leak Calling the DsGetDcName() or DsGetSiteName() Function
Q300367 Increasing MaxTokenSize for Kerberos Causes Problems for Visual Basic Clients That Use COM+ DLLs on a Remote System
Q303191 "Stop 0x0000001E" from I8042prt.sys When Passing a Null Interrupt Pointer During Setup
Q291941 FIX: ICOMAdminCatalogCollection::Populate Fails with "Access Denied" Error on Simultaneous Calls
Q294811 You Receive a Password Expiration Message After You Change Your Password
Q282867 Image Degradation on Conference Server Client Computers
Q300408 LDAP Errors Are Returned Under Combination of Load and Duration
Q303795 Leading or Trailing Spaces in Password Are Discarded and Ignored
Q290149 Replmon Incorrectly Returns an Error Message When Binding to FSMO Role Owner
Q301964 Cluster Service Receives Error 1024 with SNMP Installed with SQL Server 7.0
Q289709 DNS Server System Monitor Counters Are Disabled After DNS Service Restart
Q274311 Logical Disk Names Are Displayed in System Monitor Instead of Drive Letters
Q288113 Plug and Play Event Processing May Stop Functioning After the Surprise Removal of Certain PCI Devices
Q257848 "Access Denied" Error Message When Updating Roaming User Profile
Q249160 FIX: COM+ Cannot Add Built-In Localized Groups for Roles
Q280122 The Dsstore Tool May Not Work If the NetBIOS Name and the DNS Domain Name Are Different
Q286779 MMC May Hang When You Use the DNS Snap-In to View More than 16,000 Zones
Q297977 Active Directory Users and Computers MMC Snap-in Incorrectly Shows That User Account Is Locked
Q289261 Backup Takes Much Longer When PAE Is Enabled
Q286769 ISecurityCallContext::IsUserInRole Does Not Work If Domain Global Groups Are Members of the Specified Role
Q295534 Superfluous Decoding Operation Can Allow Command Execution Through IIS
Q294516 The RasSetEntryProperties() Function May Not Clear the IPHeaderCompression Flag
Q303792 Dcpromo Does Not Work If the Credentials Contain a Leading or Trailing Space
Q301077 Windows 2000 Winbond Super I/O Floppy Disk Controller May Not Report Data Underrun or Overrun Condition Correctly
Q300424 Access Violation Error Message in Inetinfo.exe When an SMTP E-mail Message Is Received
Q303525 Invalid LDAP Filter for DHCP Server Authorization
Q272127 "STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR" Error Message from Redirector to Terminal Services Client Sessions
Q289564 Issues When Windows 2000 Loads and Unloads Profile
Q291041 Tsadmin.exe May Hang After Connecting to Multiple Servers
Q281847 NMI Is Not Recognized on ACPI Multiprocessor System
Q291105 A File Size Adjustment Request by an Old MS-DOS-Based Program May Not Be Honored
Q285134 DHCP Server May Not Release Address
Q303392 3.3-Volt PC Card May Not Work with Toshiba PC Card Controller After Resuming from Hibernation
Q303000 IIS5: FTP Logon Fails for Passwords with Beginning Space or Spaces
Q301644 DNS Server "Forced Scavenge" Does Not Immediately Start Zone Scavenging
Q299956 High CPU Utilization When You Print to a Hewlett-Packard Multifunction Printer
Q295300 Disk Signature Is Changed and the Disk Is Inaccessible to the Cluster
Q296775 FIX: COM+ User Events Are Lost with Multiple Subscriber Clients
Q300989 Connectivity Problems Using a FQDN of Exactly 16 Characters
Q277921 Incorrect Printing of Swedish Characters to Generic/Text Only Printers When You Use CodePage 850
Q279491 Multiple CardBus Devices Cannot Share IRQs
Q279634 WHQL USB Floppy Test Tool May Not Finish
Q281695 Multiple IEEE 1394 Devices Connected on the Same Bus May Not Work Correctly
Q283787 Multifunction USB Device Cannot Transfer 4 KB or Larger Files
Q290089 Computer Hangs After You Connect Multiple IEEE 1394 Devices
Q294293 Game Controller Device Status Appears as "Not Connected"
Q297257 Incorrect Voltage Is Applied to Dual-Voltage CardBus Controllers
Q298505 Two CD-ROM Icons Are Displayed After Swapping LS-240 to CD-ROM Drive
Q302450 Deadlock in USB Stack While Resuming from Suspend
Q302895 Program That Runs Multiple I/O Operations to Multiple Fiber Channel Disks May Hang
Q291998 Wntipcfg May Return "Error 2: Renewing Adapter '{xxxxxxxx-...-xxxxxxxxxxxx}'"
Q301427 EMS Setting in PIF May Cause Incorrect Config.nt File to Be Used
Q287687 Terminal Services Licensing Enhancements
Q299687 Function Exposed By Using LDAP over SSL Could Enable Passwords to Be Changed
Q293385 Pcmcia Driver Problems Occur If a Filter Driver Is Attached
Q296672 SNMP Manager Does Not Receive Traps Correctly
Q301423 How to Install the Windows 2000 Support Tools to a Windows 2000 Server-Based Computer
Q282834 FIX: Error When You Apply COM+ Role-Based Security to Java COM Interfaces
Q293480 FIX: Access Violation When You Use CDO from a Java Application
Q301117 Slow Performance Transferring Large Data Blocks with RPC
Q297408 System Monitor Physical Disk Counter Does Not Show New Dynamic Volumes
Q296185 Patch Available for New Variant of the "Malformed Hit-Highlighting" Vulnerability
Q294820 Installing Windows 2000 from a USB CD-ROM Drive May Cause a "Stop 0x7B" Error
Q303413 Repeated Password Change Attempts on Locked Accounts May Cause Active Directory Operations Not to Work
Q303256 Cachemov Does Not Work on Localized Versions of Windows 2000
Q302108 Vendor Class Options on Reservations Do Not Work
Q301381 The User's Password Is Not Reset When the User Logs Off
Q293423 SERVERAUTOSTART Key Is Set to True When You Restart the SMTP Service
Q300399 Countries Missing from List in the IIS Certificate Wizard
Q295401 Nlhtml.dll May Not Process HREF Tags within SCRIPT Tags
Q293626 Cannot Disable ICMP Redirects By Changing "EnableICMPRedirect" Registry Value
Q294272 Windows Component Wizard May Not Work If the Administrator Account is in Many Groups
Q292804 FIX: Transactions May Not Be Aborted for Some Exceptions
Q294510 INFO: Post Windows 2000 Service Pack 2 COM+ Rollup Hotfix 10 Is Available
Q293344 FIX: MS DTC Sends Inappropriate Responses to QUERY Message
Q292573 ADSI SetPassword Call Does Not Always Set the Password on Target DC
Q299796 Denial-of-Service Attack on Port 1720 May Cause a Memory Leak in Conf.exe
Q293631 FIX: DCOM Application Fails with RPC_E_DISCONNECTED
Q294729 Terminal Services Clients Consume Multiple Terminal Services CALs Because of Storage Issues
Q291043 The Redirector Hangs When You Log On
Q302827 "Stop 0x00000050" Error Message When You Are Using a CD-ROM
Q291244 INFO: Post Windows 2000 Service Pack 2 COM+ Rollup Hotfix 9 Is Available
Q299407 INFO: Post Windows 2000 Service Pack 2 COM+ Rollup Hotfix 13 Is Available
Q295549 INFO: Post Windows 2000 Service Pack 2 COM+ Rollup Hotfix 11 Is Available
Q289782 INFO: Post Windows 2000 Service Pack 2 COM+ Rollup Hotfix 8 Is Available
Q297844 FIX: HRESULT Is Not Propagated to Caller in Context Callback Process
Q281308 Connecting to SMB Share on a Windows 2000-Based Server May Not Work with an Alias Name
Q296068 Policy Based Offline Files May Not Be Available Offline
Q292315 Security Section of Group Policy Does Not Work if Domain Name Contains "inf"
Q301945 Snmptrap.exe Ignores Trap Messages That Are Larger Than 8192 Bytes
Q301353 "Stop 0x2c" Error Message in Scsiport.sys When Returning from Hibernation
Q299379 Cannot View System Monitor Counters for Cluster Print Queues
Q299386 Logoff Process May Not Be Completed Because Time-Out Is Too Slow
Q301376 "Stop 1E" Error in UserSetLastError When a Terminal Services Client Logs Off
Q293131 "HTTP 400 - Bad Request" Error Message if Content Length Field in Request Header is 0
Q294391 Malformed Request to Domain Controller Can Cause Memory Exhaustion
Q291340 Token Handle Leak in Lsass When Using Basic Authentication
Q287397 Patch Available for Malformed Domain Controller Service Request Vulnerability
Q302755 Authentication Error in SMTP Service Could Allow Mail Relaying
Q299783 File and Print Services for NetWare Reports Insufficient IRPStackSize
Q301396 MMC Generates an Access Violation Error Message When Snap-in Processes a Clipboard Operation
Q297760 Error Message: The Recycle Bin on C: Is Corrupt of Invalid. Do You Want to Empty the Recycle Bin for this...
Q285074 Windows 2000 Selects Down-level Domain PDC to Enumerate User and Group Accounts
Q283032 Windows 98 Cannot List Users in Windows 2000-Based Domain
Q298127 FIX: New STA Object Cannot Join Caller's STA If the Caller Is Not Configured
Q291840 Anonymous Client Permissions on Exchange 2000 Newsgroup Folders Do Not Work
Q275042 Modem Powers Off When It Is Not in Use
Q298925 Windows 2000 Shuts Down When You Try to Restart Your Computer
Q299968 Terminal Server Profile Path and Home Directory Are Ignored When You Log On to a Kerberos Realm
Q295385 TAPI Enters an Infinite Loop State and Does Not Signal an Event That Is Expected by a Program
Q302319 Problems When You Resize an OpenGL-Based Program on a Computer That Has Multiple Monitors
Q300630 "Out of Sync" Status When You Run Netdom.exe /Verify Command
Q293845 Text String on Single Line Edit Control Is Not Selected Correctly When String Is Scrolled by Using a Mouse
Q276016 Partial Update of SNMP Instance Does Not Work
Q281553 Win32_BIOS WMI Class Returns Incorrect ReleaseDate Value
Q284948 BUG: Text That Contains a Single LF or CR in RichTextBox Becomes CR/LF on Windows 2000
Q285285 WMI Standard Provider May Unload Early Causing Access Violation
Q286803 WMI: WDM Provider Rejects Dynamic Arrays Of Zero Length
Q288299 FIX: DCOM May Not Release Properly on Multi-Threaded Servers
Q288586 WMI SNMP Provider's GetObject() or GetObjectAsync() Function Returns an Invalid Index Value
Q288595 WMI SNMP Provider Cannot Handle Objects Defined as BITS
Q289116 FIX: Remote Clients Can Start COM Server Even When DCOM Is Disabled
Q300165 Programs That Use the IsUpToDate() Function May Receive an Error Message
Q298153 SPX Header Are Not Available for a Terminate Packet
Q296887 Access Violation in MMC with Empty NetBIOS Name
Q260649 Error Message When You Use WebDav to Copy a Large File
Q261322 Stop 0x0000001E Error Message When You Print from a Windows 2000 Terminal Services Client
Q266251 Memory Dump Stops When the PAE Option Is Enabled
Q266673 Membership From the Local Group Cannot Be Deleted for Migrated Users that Have an SID History Field
Q269590 Long Delay in Opening Computer Folder if Computer Is a NetWare Server
Q270628 Not Prompted for Novell Logon ID When Connecting to Novell Network with CSNW
Q273457 Sound Recorder May Display an Error Message When You Run It the First Time on a Localized Language
Q274262 Migrating UNIX Users to Active Directory May Not Work 6/20/2001 1:32:00 PM
Q276542 "OemPreInstall=Yes" Gives Incorrect NTFS Permissions on "Documents and Settings" Folders
Q277862 Incorrect File Sizes Are Reported by Services For Macintosh on Windows 2000-Based Servers
Q278046 Setting Callback Method Does Not Work Repeatedly Using DCOM
Q278252 WD2000: Temporary Files Created During Mail Merge Are Not Deleted
Q278323 Memory Leak in Keyboard and Mouse Class Drivers When You Unplug and Plug In USB Keyboard or Mouse
Q278438 DBCS characters may be incorrectly printed out Japanese PageMaker 6.53 with PostScript printer.
Q278489 Computer Hangs If USB Composite Device Is Removed While Being Reset
Q278999 Stop 0x0000001E in Win32k.sys When Using Animated Mouse Pointers
Q279168 Cannot Use Run As with Share Folder Snap-in
Q279280 DNS Manager May Damage Certain SOA Values in RNAME Field
Q279345 "Server Not Operational" Error Message When Entire Directory Is Selected
Q279629 No Uppercase Z with Caron on Lithuanian Keyboard with CAPS LOCK Enabled
Q279640 "Stop 0x0000001e" on Windows 2000 Server
Q279713 Explorer.exe Hangs on ALT+F4 If Shutdown Restrictions Are in Use
Q279757 ThinkPad Computer May Hang During the Startup Process with a ZIP Drive in the Docking Station
Q279822 WINS Manager Does Not Display All Reservations in a Mixed Environment
Q280114 ScsiPort Hangs After it Fails a Request Because the Target Was Busy
Q280344 Large LPD Jobs Time Out After 60 Seconds
Q280430 Screen Saver Deactivates and Returns to Desktop During Battery Operation
Q280582 The GetAncestor() Function Can Cause "Stop 0x1e" in Win32k.sys
Q281094 System Monitor Shows Only the First Instance of a Program
Q281105 Some Characters in the MingLiu Font Are Incorrect
Q281132 "Stop 0x50 in Win32k.sys" Error Message
Q281256 FIX: Handle Leak in Windows Media Server Unicast Service
Q281267 Registry Handle Leak in Winlogon Causes Roaming Profiles to Not Unload Properly
Q281286 IEEE 1394 DV Cameras May Not be Recognized When Connected With IEEE 1394 Storage Device
Q281393 Error Message: Logical Disk Manager: Volume Is Open or in Use. Request Can Not Be Completed
Q281428 "Stop 0xB8 ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC" Error Message When You Use a Parallel Port Zip Drive
Q281454 You Cannot Apply Local Security Settings with MUI
Q281484 FIX: Datacenter Server Is Unable to Come Online When One Cluster Node Is Offline
Q281485 Name Collision in Active Directory Causes Replication Errors
Q281505 PC Card Device May Not Work in Windows 2000
Q281647 Setup Problems During Floppy Disk Installation If OEM HAL Option Is Used
Q281672 Possible Data Loss After You Enable the "Write Cache Enabled" Feature
Q281951 Terminal Services Cross-Server Shadowing Ignores Permissions in Windows 2000
Q282039 Cacls.exe Does Not Print Percent Sign When Redirected to a File
Q282126 Redirecting LPT1 and then printing to PRN: from a TS Client session does not work.
Q282312 CreateProxyArpEntry() Function Returns "ERROR_BAD_UNIT" When RRAS Service Is Running
Q282806 Telnet Service Prevents an Idle Telnet Session from Timing Out
Q282865 Winsock Shutdown Can Increase CPU Usage to 100 Percent
Q282870 Stop 0x00000050 in Udfs.sys Viewing Files on DVD
Q282896 INFO: Post Windows 2000 Service Pack 1 COM+ Rollup Hotfix 7 Is Available
Q283014 Windows 2000 Lprmon Does Not Restart Job If It Receives a "Nack" After Sending a Data File
Q283031 CA Serial Numbers Must Be Assigned By the Manufacturer in Increasing Order
Q283063 Serial Device May Be Detected as a Serial Mouse in Windows 2000
Q283795 Printer Server Problem When You Try to Print with a Guest or Local User Account
Q283830 Windows Shortcut Keys Stop Working with Service Pack 1
Q283902 Files and Folders Reappear After Deletion in a Cached Profile
Q284003 Domain Controller Reboots When Large Number of Duplicate Connection Objects Exist
Q284145 DHCP Server Attempts to Assign Reserved Addresses
Q284247 Invalid File Handle Error Messages When You Use Remote Files and a Sharing Violation Occurs
Q284255 SNMP Event to Trap Translator Does Not Read all Event Log Messages
Q284746 STOR Command Is Sent Instead of APPE Command If You Type the Command in Uppercase Letters
Q285041 You Cannot Create a TCP/IP Printer with a Host Name That Begins with Number
Q285091 An Impersonating Thread May Revert to the Process Security Context After an Index Server Query
Q285138 Per-Session Folders Are Not Available to GPO Logon Scripts While the Logon Scripts Are Running Synchronously
Q285156 Windows 2000 Event Viewer Contains an Unchecked Buffer
Q285215 Help May Be in English When You Use Computer Management on Computer with MUI Installed
Q285352 DhcpClassId Value Not Used During Unattended Setup
Q285547 You Cannot Set the User Home Folder Path When You Receive an Error Message After You Create the Folder
Q285641 W32Time Client Does Not Fail Over to Secondary NTP Servers by FQDN
Q285790 Cannot Use Users and Passwords Wizard After Installing Multilanguage Pack
Q285803 NetBIOS Sessions May Be Dropped in Windows 2000
Q285851 Patch Available for Network DDE Agent Request Vulnerability
Q285873 USB Keyboard and Mouse May Cause Long Delay During the Startup Process
Q285897 The "My Documents" Folder Is Not Refreshed Correctly When It Is Redirected to a NetWare Server
Q285985 Patch Available for New Variant of File Fragment Reading via .HTR Vulnerability
Q286021 LPC Message Is Deleted When the Port Is Closed
Q286201 Directory Name Returned from Server.MapPath Truncated if Name Contains Extended Characters
Q286254 Cannot Publish a Printer to Active Directory from a Cluster in a Child Domain
Q286362 "Stop 0x0000000A" Stop Code on Stressed Servers
Q287047 "%%Title" Field May Not Be Correct in PostScript Print Jobs
Q287109 Incorrect Error May Be Returned If a Sharing Violation Occurs
Q287187 Access Violation in Object Picker
Q287912 Predictable Named Pipes Could Enable Privilege Elevation with Telnet
Q288165 16-bit Programs that Call to GlobalAlloc for Large Memory Allocations Cause Programs to Hang
Q288180 The ExitWindowsEx() Function May Not Log Off the User or Shut Down the Computer If the Computer is Locked
Q288234 Password Expiration Message Is Not Displayed with GPO Logon Script Running in Synchronous Mode
Q288794 Calling FlushFileBuffers() on Bidirectional File Transfer May Cause a Deadlock
Q288855 FTP Service Allows Login to Domain Guest Account
Q288888 FIX: Access Violation in Ole32.dll at ole32!CCtxCall__~CCtxCall
Q288899 Dismounting an NTFS Volume May Cause Nonpaged Pool Memory Leak
Q289118 FIX: Audit Failures in Security Event Log When You Call Component Services Objects
Q289509 Windows 2000 Redirector May Leak File Handles
Q289583 DHCP Server Does Not Update the A Record on the DNS Server If Option 81 Is Received with the S Bit Set
Q289677 Terminal Services Home Folder Has Incorrect Permissions for Windows NT 4.0 Target Server
Q289743 ACL Editor Applies Different Permissions from Security Configuration Editor
Q289777 Computer with More Than 10 USB Printers May Not Print Correctly
Q290110 Browsing Shows Incorrect Folder Contents
Q290221 Error Occurs When Using Invoke to Pass an IDispatch Arra
Q290321 "Stop 0x00000050" Error Message When You View Files on a DVD
Q290381 Desktops May Not Align Correctly with Multiple Monitors
Q290410 You May Not Be Able to Install Game Controllers on Some Windows 2000-Based Computers
Q290533 User Permission to Add Workstation to Domain Includes Permission to Rename Computer Account
Q290648 Queued Component Causes Access Violation
Q290703 Mapping a Drive from a Command Prompt May Open a New Windows Explorer Window
Q290757 Write Caching Settings for Hard Disk May Not Persist After You Restart Your Computer
Q290794 Ifmember Causes Error 122
Q290924 New IAS Values in Ascend-Data-Svc Attributes
Q291134 MSDSS Migration of Users from NDS Does Not Finish Successfully
Q291246 FIX: Exceptions When You Pass XML Object into Late-Binding Queued Component Server
Q291270 Client Side Caching Restores Deleted Server Files While Online
Q291284 "Stop 0x00000050" Error Message When USB Device Is Connected
Q291326 Greek Keyboard Has Incorrect Mapping for MS-DOS-Based Programs
Q291349 Parameter Incorrect Error Message When You Change NDS Password with CSNW/GSNW
Q291528 Citrix ICA Client Automatic Logon Domain Name Not Filled In
Q291557 FIX: Remote Transient COM+ Event Subscription Does Not Work
Q291588 Small Disk Partitions May Not Work as a Basic Disk
Q291597 IsDBCSLeadByteEx() Takes a Long Time to Finish If It Is Passed Code Page CP_UTF8 (65001)
Q292002 Misplaced Numeric Characters with the Hebrew Locale
Q292286 USB Keyboard May Not Wake Up from Stand By
Q292621 SetSystemPowerState() Does Not Work on Computers That Do Not Support Suspend
Q293419 EnableTrace() Function Does Not Allow Changing Source's Control Flags After Source Is Enabled
Q293499 Swedish Wordbreaker Causes Content Index Service to Repeatedly Index Documents
Q293507 Smart Card Service Increases CPU Utilization to 100 Percent After You Eject Your Smart Card Reader
Q293644 Proccon Allows You to Use Illegal Characters
Q293826 Pattern-Matching Function Can Cause Access Violation on FTP Server
Q293827 NLB and IPSEC Does Not Work with Hardware Offload Network Adapter
Q293829 Problem in Client Program May Cause a Server Thread to Wait Forever in the RPC Pipe Model
Q293846 Cannot Create Key Pairs with Delete Cached Copies of Roaming Profiles Policy Enabled
Q294174 List Control Filter Bar Uses the Wrong Background color
Q294370 Updated Patch for Microsoft Security Bulletin MS00-060
Q294408 ISA Plug and Play Adapter May Not Work with Windows 2000
Q294680 File Attributes Are Erased on a LAN Manager 2.1 Server
Q294690 "Stop 0x0000001E" Error Message in Ntoskrnl.exe
Q294769 Data Transfer to "Localhost" or Loopback Address Is Slow
Q294831 Server.HTMLEncode and Server.URLEncode Corrupt High UTF8 Characters
Q294833 ASP Script Cannot Use Type Libraries with UTF8 Codepage
Q294961 Cannot Compile the Authserv.mib and Accserv.mib Files
Q295102 COM+ Message Labels Are Dropped When Moved from Public to Private Queues When Component Is Started
Q295577 Disk Management Snap-in Displays Red X for Volumes Spanning Multiple Physical Disks 6/20/2001 1:30:00 PM
Q295587 SNMP Storage Information Is Not Updated Dynamically
Q295759 "STOP 0x0000007B" with Unattended Setup Using the ExtendOemPartition Keyword and Installing the Loopback Adapter
Q296178 Query on OID of ifLastChange Always Returns 0
Q296226 Right CTRL Key on USB Keyboard May Not Work Correctly
Q296236 NetDFSGetInfo Causes Handle Leak
Q296265 Windows 2000 Non-Paged Pool Is Exhausted by Afd.sys
Q296815 Snmp.exe Leaks Memory When Querying Printer Objects in Lmmib2.mib If Spooler Is Stopped
Q296872 Cannot Start Toshiba Laptop After You Apply Fix from Q279491
Q296899 Problems with Kodak Image Admin Control
Q297110 Program May Hang When It Calls the ioctlsocket() Function
Q297219 Cluster Server May Generate "STOP 0x9F" During Shutdown
Q297317 How to Disable Internet Authentication Service Automatically Generated Class Attribute Value
Q297384 Netdiag.exe Does Not Query SPN Registration When Down-Level Name Is Different
Q297388 Csvde Export File Is Truncated If There Is an Object Whose CN Contains a Line Feed Characte
Q297710 FIX: ISurrogateService Functionality Is Not Exposed
Q297764 Printer Property Options Are Not Retained If the Printer Name Is Longer Than 32 Characters
Q297961 Windows 2000 SP2 Causes SCSI Bus Resets During Startup on LSI Logic Controller
Q298188 Kernel Debugger Connection May Be Lost While the Computer Starts
Q298844 DHCP Server Handles the Global User Class Lease Option Incorrectly
Q298896 TCP/IP Performance Enhancement by Optimizing the TCP Segmentation Offload Feature
Q299273 UPN Logon Option Does Not Work After You Apply Fix from MS01-026 Security Bulletin
Q299553 Logon Command That Contains a Particular Malformation Causes an Access Violation in the Telnet Service
Q300855 Windows 2000 Telnet Security Rollup
Q300901 Telnet Service Allows Logging On to Domain Guest Account
Q300905 Handle Leak in Telnet Service Causes a Denial-of-Service Vulnerability
Q300908 Program Running with Normal Privileges Can Terminate a Telnet Session
Ik heb vernomen begin maart de final versie
Is daar dan nog geen exacte datum over bekend?
  • Snijkoek
  • Laatst online: 24-11 22:25
Snijkoek
Metal up your ass
Op zondag 06 januari 2002 19:40 schreef DR het volgende:
Hele lap tekst
Heb je vast niet netjes over zitten tikken he :7
  • DR
DR
Op zondag 06 januari 2002 20:08 schreef Snijkoek het volgende:
nou, ik heb wel 3x CTRL C CTRL V moeten doen hoor :P
  • Snijkoek
Snijkoek
Metal up your ass
Op zondag 06 januari 2002 20:24 schreef DR het volgende:
Zowzow.. Je zal wel moe zijn :P
Ff on-topic. Zit je zo te springen op het derde service pack? Ik heb tot nog toe geen problemen :?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Whahaha :P
Nooit gedacht dat ze bij MS ook nog humor hadden :P
D'r was toch nog zoiets, dat bij 100+ users in AD die koppies grijze haren kregen ofzo?
  • Vinnie
Kzie jammer genoeg geen fix voor de Live kaarten ;(
[topic=192505]
C:\>_
  • PWM
PWM
Sodeju, het lijkt wel een compleet nieuwe Windows versie met al die Fixes (windows 2002 March ofzo)
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Op zondag 06 januari 2002 23:21 schreef BackSlash32 het volgende:D'r was toch nog zoiets, dat bij 100+ users in AD die koppies grijze haren kregen ofzo?
Hair Color of the "Person" Icon for a User Group Becomes Gray If the Group Contains More Than 500 Users (Q281923)
Bron: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q281923
:P
Virussen? Scan ze hier!
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17:00
ChUcKiE
Dus........
Op maandag 07 januari 2002 11:07 schreef wildhagen het volgende:
:P
Heej, dat hebben wij op het werk ook last van! :D
  • bolke
  • Laatst online: 12-11 20:57
bolke
Klikt nu met een Canon R
Whahaha :P
Die kopies met grijs haar is ook een leuke. Ik heb het is gepobeerd en het werkt.
http://www.hroling.nl
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Heeft er iemand up-to-date informatie over de releasedatum?
Het lijkt erop dat MS de vorige releasedatum niet gehaald heeft.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
Op zondag 19 mei 2002 20:45 schreef Tyrian het volgende:
Helemaal niets, terwijl ik toch laatst zag dat Microsoft al bezig was met SP4 :? (en voor zover ik dat weer was dat geen grap)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Op zondag 19 mei 2002 20:47 schreef Garfield het volgende:
Ik vond dat ook een beetje een vreend bericht? Waarom zou je die fixes van SP4 niet in SP3 stoppen als die toch nog uit moet komen :?
Specs
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op zondag 19 mei 2002 20:50 schreef Tyrian het volgende:
Ik vond dat ook een beetje een vreend bericht? Waarom zou je die fixes van SP4 niet in SP3 stoppen als die toch nog uit moet komen:?
omdat sp3 nu 'afgesloten' is en nu uitvoerig wordt getest (as we speak...),
dan ga je geen nieuwe fixes meer toevoegen lijkt me, zo voorkom je instabiliteit
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Op zondag 19 mei 2002 20:52 schreef zwelgje het volgende:
Mij neemt aan dat die patches allemaal afzonderlijk al zijn getest :?
En ondertussen komen er verder updates in Windowsupdate die niet in SP3 zitten?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
U gaat door voor de magnetron-oven ;)
  • Zwelgje
Op zondag 19 mei 2002 20:57 schreef PipoDeClown het volgende:
tuurlijk die dingen zijn 'afzonderlijk' wel getest, maar je moet het natuurlijk wel in een SP stoppen, dus in combinatie met andere fixes, het kan dus zo zijn (zoals met sp6 voor nt4) dat de ene fix de andere opheft... toen kwam dus sp6A :)
vandaar dus
