LED aansluiten
  • 530 views sinds 30-01-2008
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
Hallo allemaal,
Maakt het nog wat uit hoe je een LED aansluit? bijv + en - omwisselen, zo ja, hoe, waar moet + en waar -? en waar moet de weerstand tussen?
Want ik weet het niet MEER |:(
Op zondag 06 januari 2002 16:17 schreef maartenb het volgende:
Hallo allemaal,
+ en - niet omwisselen
+ is lang beentje
- is kort beentje
plaats weerstand maakt niet uit
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Polariteit maakt uit. De lange pool aan de LED is de + , verder moet de weerstand voor de + zitten dus. Sim-pel.
Concrete Loop Watercooling
  • Flappie
Op zondag 06 januari 2002 16:20 schreef FreeRider het volgende:
maar ik wist het nie meer.
PS Nog dit:
Als je de led tussen de 12 en 5 V zet, wat is dan de + en wat de -?
  • FreeRider
Op zondag 06 januari 2002 16:21 schreef maartenb het volgende:
PS Nog dit:
LED's zijn meestal 5V... je moet er dan een weerstandje tussen doen anders brandt ie snel door... gewoon proberen + en - kan absoluut geen kwaad.
  • m-m
m-m
300 ohm ongeveer is genoeg weerstand om je ledje veilig aan je 5volt te hangen.
PS Nog dit:
als je 12v en 5v gebruikt en niet de aarding, gebruikt je 7 volt (12V-5V) en dan is 12 de + en 5 de -
  • rambo-2001
  • Laatst online: 02-01-2024
rambo-2001
be anonymous
Op zondag 06 januari 2002 16:24 schreef FreeRider het volgende:
LED = Light Emiting Diode dus zelfde spanning als een diode
0,7 volt dus kijk even in datasheets voor juiste informatie
cs skill - making a desert eagle out of tooth picks
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op zondag 06 januari 2002 16:32 schreef rambo-2001 het volgende:
Nee dat klopt niet... een diode is niet per definitie 0,7 volt. Dit hangt namelijk nogal af van het gebruikte materiaal....
Probeer jij maar eens een blauwe led te laten branden op 0,7V.
En wat betreft rode LED... Moet je voor de grap eens meten hoe groot de spanning over een rode led meten die is aangesloten op 5 volt. Iedere keer een andere voorschakelweerstand gebruiken... 100 Ohm, 50 Ohm, 25 Ohm etc...
Je zal zien dat hij toch echt geen 0,7 volt aangeeft...
op site in mijn sig
vindt je ook info over de led en hoe aan te sluiten...
blauwe led's hebben zowiezo een lager voorschakel weerstand nodig dan de standaard geel/rode
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ff een klein stukje off topic hoor... maar ik hoor jullie wel vaker praten over 7 volt... dan is 12 + en 5 - okay. hardstikke leuk en aardig, maar toen ik het probeerde kreeg ik kortsluiting, in de voeding...
het is een AT voeding, is het dus mogelijk dan dat het met een AT voeding niet kan, en met een ATX voeding wel? dat was mij dus nog niet helemaal duidelijk...
spanks :)
ow ja, leds gewoon 5 volt geven. want hij fikt echt snel door en dat zou zonde zijn bv als je een mooi blauw ledje hebt gekocht, die hier bij de electroboer 5 piek perstuk zijn...
ikheb gister nog 2 gekocht.. 1 voor in de server en een voor in mijn pc.. water clear blue leds. voor me netwerk kaart modjes in de server en mijn eigen bakje :)
Ik lees hier weer een heel boel onzin...
elke type led heeft een eigen werkspanning, afhankelijk van type, kleur en uitvoering.
varieert van ong. 1,2v tot 12 volt(met ingebouwde weerstand). Daarnaast is de minimale en maximale stroom ook sterk varierend. Van 2mA tot wel 200mA.
De meeste leds moeten dus een voorschakelweerstand krijgen, die moet in serie met de led geschakeld worden. Of die nou aan de plus of aan de min van de led zit maakt niet uit. de stroom door een serieschakeling is toch altijd gelijk.
Dus voordat iedereen vanalles begint te blaaten van stroompjes en spanninkjes, lees de datasheets van de verschillende leds eens door.
Dus wanneer je een led koopt, vraag dan even de nominale spanning en stroom aan de verkoper of zoek de specs bij het typenummer.
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 17:01 schreef UnXplained het volgende:
Applaus :) * WFvN is het hier volledig mee eens
Bovendien kan een tweaker met minder 'U=I*R'-kennis dan ook beter geholpen worden bij advies voor de juiste weerstandswaarde of de manier van aansluiten van de leds (parallel/serie/hoeveel)
  • Flappie
ehm. de een zegt: plaats weerstand maakt nie uit, de andere zeg weer: maakt wel uit. wat is het nou dan?
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 18:26 schreef maartenb het volgende:
De GROOTTE maakt WEL uit
De PLAATS maakt NIET uit (voor of na de LED)
  • Borry
  • Laatst online: 09-09 16:39
Borry
prutsen is mijn leven
Over een LED valt 0,6 volt (diode) en heeft een stroom nodig van ±20mA = 0,02 Amp.
Als je hem op 5V wilt aansluiten moet je het zo uitrekenen:
5V-0,6V=4,4V
4,4V:0,02A=220ohm
Bij 12Volt is dat dus:
12V-0,6V=11,4V
11,4V:0,02A=570ohm
Zo simpel is dat.
Als je de juiste weerstand aansluit en je verwisseld + en -
kan er niets gebeuren, hij brand gewoon niet, als je hem omdraaid brand hij wel.
De grootte van de weerstand maakt niets uit, 12X0.02=0,24
dat is 0,25Watt, kleiner zijn ze niet te krijgen.
Je heb ook LED's met ingeboude weerstanden.
The fact that Jellyfish have survived for 650 million years despite not having a brain is GREAT NEWS for stupid people!
  • Flappie
Op zondag 06 januari 2002 18:38 schreef wfvn het volgende:
weet je dit zeker?
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 18:43 schreef maartenb het volgende:
weet je dit zeker?
Ja... waar twijfel jij aan dan?
  • m-m
m-m
weet je dit zeker?
anders ik wel
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 18:39 schreef Borry het volgende:
Even 2 dingen waar ik wat op aan wil merken:
1) Je zegt de grootte van de weerstand maakt niets uit maar ik neem aan dat je het hebt over het vermogen van de weerstand gezien de rest van het verhaal. Zoals het er nu staat, klopt het niet lekker en is het verwarrend.
2) Er zijn ook weerstanden van 1/10 watt verkrijgbaar.
  • Flappie
dus dit schema klopt zow :?
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EOARSRRHEHE
  • WFvN
WFvN
weet je dit zeker?
Ik zal nog voor de duidelijkheid (onduidelijkheid :?) nog wat meer info geven waarbij de plaats dus WEL uitmaakt:
Als je leds parallel gaat schakelen maken zowel de grootte van de weerstand(en), het aantal weerstanden en de plaats van de weerstanden uit....
Maar dat is dan afhankelijk van het type schakeling....
Maar als je puur gaat kijken naar 1 of meerdere leds in serie schakelt met elkaar en een weerstand, dan maakt de plaats van de weerstand geen zak uit... voor de leds, na de leds, ergens er tussenin... who cares.... maar de grootte maakt dus WEL uit.
  • Borry
Borry
1/10Watt wordt meestal in de SMD techniek gebruikt.
Je moet dan gewoon 0,25Watt weerstanden gebruiken.
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 18:49 schreef maartenb het volgende:
zo te zien wel ja....
Alleen de weerstand... die is in minimaal 1 van beide spanningen die je erop zet, niet goed....
Dus helemaal lekker is het nog niet (hoewel dit geen probleem hoeft te zijn)
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 18:54 schreef Borry het volgende:
Kan best maar:
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0203065601010339732&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=149827&TK_PAR[MEDIUM]=
Dat is inderdaad in de meeste gevallen goed :) (lees bijna altijd bij de normale tweaker-mods)
Hoewel in de situatie zoals maartenb het laat zien, denk ik dat een 1/2 watt weerstand meer aan te raden is.
Waarom?
Stel:
Led van 1,6V 20mA
Dan is bij de 7V-instelling een weerstand nodig van:
7-1,6 = 5,4V
R = U/I
R = 5,4 / 0,02
R = 270 Ohm (bij een grotere weerstand brandt de led niet normaal of helemaal niet)
Deze weerstand moet in deze situatie
P = U*I
P = 5,4 * 0,02 = 0,108 W zijn
Maar gebruik ik een weerstand van 270 ohm in de 12V-situatie:
U = 12-1,6 = 10,4V
I = U/R
I = 10,4 / 270 = 0,038 A
dus
P = U * I
P = 10,4 * 0,038 = 0,4 W en dus meer dan die 0,25W van jou.... aardig wat meer. Als de weerstand het houdt, zal hij knap warm worden.
Voor de weerstand is het overigens geen probleem denk ik. Die kan die 38 mA wel aan.
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
btw die 0,7v is de drempelspanning wanneer de LED (diode) gaat geleiden he..
  • Flappie
ik heb al weerstanden enzow. led ook al (witte leds die rood branden, geen blauw, die zijn erug duur). Moet ze er dus alleen nog ff anmaken en kabeltjes solderen.
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 19:06 schreef maartenb het volgende:
En dus een 0,5W weerstand van zo'n 270 Ohm gebruiken (of zijn die rode leds nou 1,2 volt? Zo ja, dan heb je 290 Ohm nodig.... nja.. zo nauwkeurig komt dat niet. Neem gewoon een weerstand van 270 Ohm maar wel van 0,5 Watt !!)
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 19:04 schreef DarkRider het volgende:
Tja... okee....
Op internet worden trouwens 2 waarden genoemd voor drempelspanningen: 0,6V en 0,7V
Op zondag 06 januari 2002 19:11 schreef wfvn het volgende:
Tja... okee....
volgens m'n 4e klas VWO was de drempelspanning van een diode 0,7V.
[zeikerdezeik]
En om ff te zeiken, het is niet dat hij geleidt, maar dat hij stroom doorlaat afaik.
Verder is dit topic eigenlijk 4 VWO stof....
Bron: Natuurkunde overal NG/NT Deel I Hoofdstuk 2
Daarin staan 20 van zulke sommetjes.
[/zeikerdezeik]
Voor plus en min was trouwens ook zon ezelsbruggetje KNAP (kathode negatief, anode positief OF korte negatief, andere positief - klopt allebei)
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 19:21 schreef BananeKoning het volgende:
[zeikerdezeik]
[/zeikerdezeik]
Gaatie lekker :? ;)
Natuurkunde overal.... zuigmethode imho.... maar daarom nog niet minder waar.
Alleen zoals je dus ziet zijn er meerdere waardes die gehanteerd worden. Mja...
  • deepbass909
  • Laatst online: 12-09 12:14
deepbass909
[zeikerdezeik]
[/zeikerdezeik]
Om nog ff verder te mieren neuken, het is 0,66666666667 volt (dus iemand die niet kan afronden zegt 0,6 de ander zegt 0,7).
Echter, die 0,1 volt is al best wel een uitdaging om ineen voeding te bereiken (veel electronica gebruikt een overspanning van vaak minimaal 0,5 volt).
Over die 1/4 watt weerstanden, die zie je ook al veel minder, in de elektronica zaak waar ik werk (radio centrum elec in Utrecht) verkopen we als lichtste 1/2 watt weerstanden (metaalfilm). Een standaard weestandje is voor een ledje dus ruim voldoende.
  • WFvN
WFvN
Op zondag 06 januari 2002 20:44 schreef deepbass909 het volgende:
Indeed...
Alleen zal de topicstarter toch echt een zwaardere moeten nemen.... (maar dat is dan ook niet standaard)
ff voor de duidelijkheid:
diode: drempelspanning 0,6 - 0,7 (hangt of van het type)
led: drempelspenning per kleur verschillend, tussen de 1,2 en 4 volt (blauw)
(12 led`s ed met ingebouwde weerstand niet meegerekent)
