CD-ROM Verdwenen in Win98
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
De CD-ROM is niet meer aanwezig in Windows 98. Met opstartdisk van Win98 is CD-ROM wel te benaderen.
Als ik in apparaatbeheer kijk zie ik twee uitroeptekens
staan. Eèntje bij zowel Primaire als Secundaire IDE-controller (Dubbele fifo). CD-ROM hangt aan Secundaire IDE-controller.
Hoe kan ik dit probleem oplossen ???
Mag ik de betreffende apparaten zomaar verwijderen en opnieuw installeren of is hier een andere oplossing voor ??
  • Narf109
  • Laatst online: 25-08 12:09
ff booten in veilige modus en dan je ide controllers wissen en dan weer normaal booten.
  • TweakersOnly
  • Laatst online: 10:32
Ander mogelijkheid: je hebt een virus in je PC, de symptonen die je beschrijft lijken verdacht veel op het JackTheRipper-virus.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op zondag 06 januari 2002 16:02 schreef Narf het volgende:
Dit gaat zeker niet helpen, je zult dan heel even je cdroms weer zien, maar na een reboot zullen ze weer pleite zijn.
Dit is overduidelijk een virus.
Ik ben het er niet mee eens. Het kan wel een virus zijn, dat moet je ook zeker EERST checken. Als het dat niet is, dan is het de bekende 'NoIDE'-bug, waar ik gisteren op een machine nog mee te maken heb gehad. Daarop zat geen virus.
Check dus eerst of je een virus hebt. Als dat niet zo is, doe dan dit: start, uitvoeren, regedit; zoeken op "NoIDE". Er wordt een sleutel gevonden. Verwijder deze sleutel, EN ALLEEN DEZE. Zoek verder. Als er verder niets wordt gevonden prima, anders het bovenstaande herhalen. Uiteindelijk regedit sluiten en opnieuw opstarten... dan is het waarschijnlijk opgelost!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Om te checken of het een virus is en het is een 95 of 98 bak.
boot naar dos safemode
ga naar c:\windows\command
en run chkdsk
geeft hij bij het totaal aantal bytes geen 655.360 aan, dan is het een virus. (het dikgedrukte gedeelte)
dit is dan een scherm.
Dit station is niet met CHKDSK gecontroleerd.
U moet SCANDISK gebruiken om dit station te controleren.
Het volumenummer is 2853-1603
3.053.780.992 bytes totale schijfruimte
2.270.711.808 bytes beschikbaar op de schijf
4.096 bytes in elk cluster
745.552 totaal aantal clusters op schijf
554.373 beschikbare clusters op de schijf
651.264 bytes geheugen
561.136 bytes beschikbaar
Gebruik in plaats van CHKDSK SCANDISK. SCANDISK is een betrouwbaar hulp-
programma dat veel meer schijfproblemen kan opsporen en
herstellen.
Keloekt?
  • sniper20
Op zondag 06 januari 2002 18:07 schreef Ro-Maniak het volgende:
Keloekt?
Bedankt voor de reacties. Het is niet mijn eigen PC, maar
van kennissen. Ga er morgen weer mee aan de slag.
Ow, kee.
Op zondag 06 januari 2002 16:47 schreef terw_dan het volgende:
en run chkdsk
Hoeft niet perse, als het virus niet resident in het geheugen achterblijft zul je gewoon 655.360 ziet staan maar heb je wel een virus. Meestal is je master boot record aangetast als je cdrom stations verdwenen zijn. Dit kun je eenvoudig oplossen door in msdos modus 'fdisk /mbr' te typen. Je MBR wordt dan opnieuw aangemaakt, reboot, cdroms terug.
btw, Terw_Dan, collega?
  • sniper20
Was inderdaad een virus in de mbr. Gefixt met fdisk /mbr.
nogmaals bedankt voor de reacties.
