No dialtone errors kunnen verschillende oorzaken hebben.
In de eerste instantie moet je richting verkeerde/kapotte aansluiting van de telefoonkabel.
Als dat in orde lijkt ligt het vaak aan de drivers- je zegt al zelf dat het als een ander modem herkend wordt dan het is. 9 van de 10 modems zijn tegenwoordig 'winmodems' en werken met proprietary driver/controller code. 'Standard modem' instellen zal dan ook niet lukken- je moet echt de juiste drivers hebben voor het chipset op jouw modem.
Als je ZEKER weet dat je de goede drivers te pakken hebt maar het wil toch niet, moet je ff naar control panel gaan en op 'modem' dubbelclicken. Daar op 'Diagnostics', de juiste Com poort selecteren (meestal COM3) en op More Info clicken. Als het goed is gaat het met de modem communiceren en krijg je wat AT codes en replys (wat er staat maakt niet zoveel uit, schrik niet van een 'not supported' melding ofzo). Als het niet goed is krijg je een error dat er niet gecommuniceerd kan worden- dan terug naar de driver optie.
Gaat ook dat goed, maar wil bellen nog steeds niet, open dan Hyperterminal en verbind niet via de modem maar direct naar COM3 (of welke poort de modem anders op staat). In het hyperterminal venster
ATZ <enter> typen (terug naar defaults)
Respons: Ok
ATM3 <enter> typen (bij alles geluid maken)
Respons: Ok
ATDT1234567 <enter> typen (bel 1234567)
Respons: biepbiepbiepbiep (etc.)
Als die laatste stap geen gebiep oplevert zit het erin dat er iets fysiek mis is met de modem. Als het wel biept is het een inbelsoftwareprobleem.
Oslik, blyat! Oslik!
