P-III 450MHz overklokken in BIOS?
Hi,
Ik heb nog een oude P-III 450MHz staan. Ik sluit dat ding aan en in de BIOS kan je de kloksnelheid van dat ding instellen. Staat standaard op 4,5 * 100, maar ik wil es proberen om hem sneller te laten lopen. Bijv. op 500Mhz (5 * 100). Maar als ik deze settings heb verandert in de BIOS en reboot, blijft dat ding 450MHz aangeven. Is een P-III gelocked ofzo?
Mzzl,
Wibber
wat voor mobo + bios heb je?
Op zondag 06 januari 2002 14:26 schreef Wibber het volgende:
Hi,
Mzzl,
Wibber
ja is gelocked
  • Unex
Idd gelockt en niet te unlocken.
Je kan wel de FSB verhogen. Ik heb ook een PIII450 en die loopt stabiel op 630 Mhz. (4,5 * 140) en met een voltage van 2,1.
Gewoon met fsb kleine stapjes omhoog, temperatuur goed in de gaten houden. Als hij niet meer stabiel is een stapje terug.
Mijn proc liep niet stabiel op 4,5 * 122 omdat dan de pci te ver was geoc'ed. Je kan dus na een tijdje 133 mhz proberen omdat dan de pci divider naar 1/4 gaat ipv 1/3.
(133/4 is weer 33 mhz)
Maar uiteraard eerst met kleine stapjes de fsb verhogen.
succes
specs
  • m-m
m-m
gewoon stukje voor stukje proberen, een P-III maakt niet superveelhitte dus direct doorbranden zal hij niet. Gewoon steeds stapjes van 3 mhz erbij en goed kijken naar je temperaturen en stabiliteit.
  • Barreljan
  • Laatst online: 16-09 16:25
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Op zondag 06 januari 2002 14:57 schreef UneXisT het volgende:
succes
ik zit dit zo te lezen en bedenk me gelijk wat. Ik heb dus ook zo'n p3 maar dan 500Mhz (5*100)en ik kan alleen in de BIOS alles instellen en 575 haal ik wel alleen bij 600 wordt me FAT vernaggeld (waarschijnlijk is de pci bus dus te hoog).
Nu zie ik dat je ietsjes hoger moet vanwege de PCI divider. Ik pak manual mobo en lees af bus-snelheden: 66.8, 75, 83.3, 100, 103, 112, 115(is hoogste haalbaar voor mij) en nu komt het
124/31, 124/41, 133/33, 133/44 en nog hoger
begrijp ik nou goed dat ik best wel de 600 of hoger te kunnen halen door hem op 124/31 te zetten? ik moet bij 115 1 reepje geheugen(pc100) eruit halen omdat die niet meer werkt dan. Maar ik heb wel nog een pc133.
Dus kan ik hem gewoon op 124/31 zetten zonder dat me FAT wéér vernaggeld wordt en ik eventuele doorbranders krijg?
cooling is geen probleem. al wil ik hem nu (op 560mhz)de 35°C geven moet ik wel een heeeeel zwaar programma draaien. met UT en }:O blijft ie 29°C
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
Niet overclocken maar een nieuwe kopen 600 mhz is niks
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:54
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 06 januari 2002 16:02 schreef Voodoo_man het volgende:
theoretisch zou hij dan op een pci van 31 moeten gaan lopen jah
ik zeg: probeer het gewoon
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
nou ik heb het geprobeerd. 1 blokkie geheugen eruit(pc100) enne proc. op 620 (5*124/31) maar dat werkt totaan de POST en dan strand ik met zwart scherm. Ik heb al een andere vid. kaart (s3 virge dx/gx)geprobeerd en die wilt ook niet. Alle andere pci kaarten eruit, zowat alle opties in bios aan/uit gehad maar niets werkt.
Waar ligt dit aan? Mobo toch niet zo geweldig als ik d8? voor specs mobo klik hier
keb ook 133/33 en 124/44 133/44 geprobeerd, werkt ook niet
  • Anubis801
  • Laatst online: 23-08 17:41
Dan is je CPU die het gewoon niet aan kan. Misschien de core spanning effe verhogen helpt.
=/\= System Status =/\=
  • tweakduke
  • Laatst online: 20:56
tweakduke
ik denk dat je mobo ook het niet echt trekt dan
Tweakers Discord
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Op zondag 06 januari 2002 18:20 schreef Anubis801 het volgende:
als ik dat nou kon zou het makkelijker gaan, maar dat kan niet op dit mobo
tis denk het mobo wat het niet helemaal aankan...
  • LoneRanger
Op zondag 06 januari 2002 18:24 schreef tweakduke het volgende:
Denk niet dat dat aan het mobo ligt, het zijn standaard opties en niet eenst de hoogste kwa specs. [mobo]
Probeer eens wat Voodoo_man zei, core spanning verhogen.
Only fools are enslaved by time and space.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
dat zeg ik net, da gaat niet of je moet een leuke volt. mod hebben voor mijn mobo :)
  • LoneRanger
Op zondag 06 januari 2002 18:34 schreef Voodoo_man het volgende:
Tja sorry ik typ niet zo snel als jij, hoe goed ben je met een soldeerbout enzo :P
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
heel goed. wat en waar moet ik wat doen? al wil ik het iets verhogen.
mobo autodetects cpu core voltage, bij mij dus 1,99 oftwel 2V
  • LoneRanger
Sorry, ik maakt een geintje kwa solderen. [zie smiley]
Ik heb ook in de situatie gezeten dat ik niet al te hoog kon o'klokken omdat ik het voltage niet kon aanpassen maar in mijn geval bracht een ander slotket/convertor de oplossing.
Die zijn er niet echt voor slot1 naar slot1 ;)
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
nee die zijn er inderdaad niet :)
ach...dan maar sparen voor wat nieuws ofzo (msi k7t266pro + 256mb ddr + amd xp1400+ inc. Voodoo5 5500 is wel leuk)
ik heb nog wel een celly 400Mhz op een convertercardje van Abit hier alleen die houdt ook op bij de 500Mhz (6*66=400 maar 6*100 nee hoor) en voltages kan je er ook niet mee regelen qua jumpertjes ofzo.
  • LoneRanger
Op zondag 06 januari 2002 18:58 schreef Voodoo_man het volgende:
Ander convertortje kopen?
Zijn iets van 7 euro ofzo, ik had een soltek met legio aan jumpers om voltage te regelen.
Celly 400 is niet echt een overklok wondertje dus dat lijkt met nauwlijks de moeite.
succes met het samenstellen van je nieuwe systeem :P
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Op zondag 06 januari 2002 19:04 schreef LoneRanger het volgende:
ik blijf dan nog maar een tijdje doorkachele op mijn huidig systeempje, alleen worden de spellen van tegenwoordig toch iets zwaarder wat minder leuk is maarjah je kan niet alles hebben. Een ander convertertje is een optie met miss. een nieuwe celeron/P!!!. Ik zie wel. Eerst maar wat geld hebben :P
