Paperjam bij mijn Hp Laserjet4
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • sinned
  • Laatst online: 28-11-2021
Hoi,
na lange tijd zonder problemen geprint te hebben op mijn Hp Laserjet4 zit ik nu met een probleem :'(.
Het papier in de printer blijft "hangen". d.w.z. het komt er wel uit alleen een cm of 5 blijft "hangen" en ik krijg de foutmelding "Paperjam".
Ik heb dit probleem nooit gehad en het heeft zich van de een op de andere dag voor gedaan.
Weet iemand hoe dit probleem op te lossen is?
Dennis
Is het een terugkerend probleem ? Zo nee, gewoon papier eruit raggen en verder gaan zoals je altijd deed, gebeurt wel eens. :)
  • sinned
terugkerend probleem, helaas
  • DarkSide
  • Laatst online: 27-10 21:47
DarkSide
theres no place like ::1
Hij blijft dus hangen als hij er uitkomt?
Je kan de doorvoerrollen vervangen of stroevermaken met rubberregenerator. Dit doe ik vaak bij klanten als de rollen tijdelijk niet meer aanwezig zijn.
Je kan de kap er redelijk makkelijk afhalen, pas op met het verwijderen van de kap dat je flatcable van het display losmaakt. Daz zie je boven de scanner de output unit zitten, met 2 doorvoerrollen eraan.
Haal deze los (onder zitten 2 lipjes die je in kan drukken om de unit te verwijderen).
Verwijder nu de bovenste doorvoerrol (deze is het belangrijkst, hier hangt het papier op). Je zal ook voelen dat deze glad zal zijn.
Deze dient vervangen te worden,c.q. opgeruwd te worden.
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:42
ChUcKiE
Dus........
Heb ik ook sinds een week of drie last van!!! Papier krult dan helemaal op en loopt niet meer goed door de laatste rolletjes heen!
Vervangen van de rolletjes verhelpt dat, maar kost ook iets!
Het kan ook zijn dat er een klein propje vastzit die de hele boel ophoud. Kostte op mijn werk 600 piek om te laten repareren... de hele printer moest uit elkaar !!!
Veel succes.. ;)
  • Aakab
  • Laatst online: 26-10 22:27
Hmm waarschijnlijk zit er nog ergens achterin een klein stukje papier vast..gewoon met zo'n luxht spuit gedoe effe goed schoonmaken..
  • sinned
ok zal eens kijken, thx
Dennis
Op zondag 06 januari 2002 13:39 schreef ChUcKiE het volgende:
Welk type?
Voor een aantal types kan je bij HP namelijk GRATIS ondedelen bestellen omdat ze erkennen dat er een productie fout is.
Dit geldt iig voor de 6L (en dus ook de 5L omdat die mechanisch hetzelfde zijn)
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
hallo ik heb ook een laserjet 4 en ook die had paperjam
ff met fijn schuurpapier de laatste rolletjes opgeschuurt
die bovenaaan voor de papier uitbak zitten
en toen deed / doet ie het weer als vanouds !! kost niks alleen een 30min tijd !! *D
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 27-10 19:25
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Dit is een heel bekend probleem.
De mogelijke oorzaken zijn al genoemd:
-er zit ergens een snipper papier of een paperclip in de printer, deze verstoord de doorvoer van het papier.
-de rubberen rolletjes die voor het papiertransport zorgen zijn te glad geworden in de loop van de tijd. Er vormt zich vaak een laagje stof of zelfs kalk van het papier op de rolletjes.
Oplossing hiervoor kan idd zijn de rolletjes een beetje schuren met een stukje schuurpapier. Hiervoor is bdw ook speciaal schoonmaakmiddel in de handel, genaamd platenclean.
Waarschijnlijk zul je wel wat van de kappen moeten verwijderen om er goed bij te kunnen. Maar dan kun je hem meteen ook ff goed schoonblazen en/of schoonzuigen.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
