Hoe brug van Duron open slopen??
  • kingnelis
  • Laatst online: 16-07 08:56
Om mijn duron over te kunnen klokken moet ik de zorgen dat de bruggen niet verbonden zijn (zodat ik later met potlood diverse mogelijkheden kan proberen >:) )
Nu is mijn vraag:
Hoe kan ik dat het beste doen?
Ik heb geen dremel, kleine boor of iets dergelijks.
Heeeeel scherp mes?
Ik geef je maar weinig kans zonder een dremel oid.
Het handigst is een mobo dat gewoon in de BIOS alles regelt.
Dan zouk een nieuw stanley mesje gebruiken...
  • kingnelis
ik zal het zo eens proberen,
ik laat wel horen of het gelukt is. ;)
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Als kingnelis de rest van de dag geen reactie geeft is het in ieder geval mislukt ;) :+
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
het kan met een 9 volt batterij... ff op de brug aansluiten en hij brand door... maar ze achteraf weer verbinden word erg moeilijk... :o
  • TweakerNummer
Gewoon een stel normale baterijen aan elkaar aansluiten om zo een 9 volt baterij te maken. Potlood streephjes trekken en je bent klaar. Heb ik ook gedaan. Duron 800 @ 1000 nu (133 MHz FSB, 7.5 multiplier).
  • kingnelis
Het lukt dus niet, ik heb er 10 minuten op lopen zagen met een stanleymes, en er is niets gebeurd, weet dus niet hoe ik het nu op ga lossen. :'(
  • kingnelis
En als ik de brug doorbrand, sloop ik dan voor de rest niet??
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
robeer de bruggen anders met een krasen door te krijgen.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
tweakertje nummer zo veel, wat voor cooling heb je er dan op zitten op die duron 800 @ 1000?
  • Anubis801
  • Laatst online: 23-08 17:41
Misschien zeg ik iets raars maar oom een duron te unlocken moet je juist de L1 bruggen door verbinden en niet doorbranden. Kijk zelf maar!!! http://www6.tomshardware.com/column/01q4/011124/index.html
=/\= System Status =/\=
  • W1LL3M
  • Laatst online: 10:10
W1LL3M
Op zondag 06 januari 2002 19:19 schreef Anubis801 het volgende:
je zegt iets raars...... :)
als je mobo geen mp ondersteunt kun je met de L-bruggen een multiplier kiezen http://www.ocinside.de/index_d.html?/html/workshop/socketa/socketa_resistors_d.html
  • bitflusher
  • Laatst online: 10-09 13:43
bitflusher
flushed die *** pc
bij amd gebruiken ze een lazer, werkt perfect >:)
  • SH007
Er was hier laatst iemand, die het met een kraspen(soort pen, met een scherpe punt van gehard staal) gedaan had, dat lukte best goed.
edit zie: [topic=104740/1/25]
