Processors loopt te langzaam??? help!!
  • pornoster
  • Laatst online: 14-08 11:51
Wie kan mij herlpen, ik heb dus een AMD Athlon 1800+ XP processor met een Zalman CNPS5005-Cu koeler die koelt als een tiet, maar mijn cpu wil geen 1533mhz draaien, maar nu draait ie 1150, dit is dus de fsb, die i.p.v. de nu 100, naar 133 moet. Maar als ik dit doe wil mijn systeem niet booten.
WIE KAN MIJ HELPEN???????????????? :?:?:?:?
  • blackd
Wat voor mammaplank zit eronder?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Domme vraag misschien hoor, maareh zit er toevallig pc100 geheugen in? Of misschien gammele mobo/chipset?
  • pornoster
mboard is elitegroup K7S5A (www.ecsusa.com)
en geheugen wel 133
  • rvanlooijen
Op zondag 06 januari 2002 01:08 schreef bopp het volgende:
en geheugen wel 133
Ok aan die ECS zal het niet liggen, maar wat voor geheugen heb je dr op zitten?
  • blackd
Welke PCB rev. heb je? alleen v1.1 ondersteunt AMD XP tot 1,9Ghz
  • Pollewob
Probeer je niet per ongeluk tot 133 te verhogen zonder AGP/PCI snelheid aan te passen?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
nieuwe bios update ff doen, dan doet ie het wel. Met je huidige bios wordt de 1800+ nog niet ondersteund, dus ff updaten. www.ecs.com.tw
iStockphoto
  • rvanlooijen
Kan niet apart met die bios :z
overigens is een bios update wel een aanrader ja :)
  • pornoster
Geen idee, waar moet ik dit doen dan
Wasda?
Kingston 256 (133)
Kingston 64 (133)
Ok ik ben dus wel een newbie :)
  • blackd
Op zondag 06 januari 2002 01:14 schreef bopp het volgende:
Blijkbaar kan dit niet, zie reactie caesarje
Wasda?
je kan 't zien als een 'vernieuwde' versie van 't moederbord. er zijn dus 3 versies in omloop: v1.0(A) en 1.1, die laatste ondersteunt volgens deze page: http://www.ecsusa.com/ecsusa/www.ecs.com.tw/support/faq/table-k7.htm alleen de XP, de oude versie v1.0(A)niet
weet ik nog zonet niet...
Kingston 256 (133)
Kingston 64 (133)
geheugen is dus goed
  • pornoster
betekent het volgens de tabel (ik heb v1.0) dat ik gewoon geen xp kan draaien???
  • blackd
Op zondag 06 januari 2002 01:21 schreef bopp het volgende:
Jep, dat lijkt me wel... alhoewel: officieel ondersteunt ie het niet. Je kan natuurlijk een biosupdate proberen. Dit gold ook voor de KT7A serie van Abit (heb er ook zo een), PCB rev 1.2 ondersteunt XP, alle andere versies niet. Maar er zijn ook mensen met een KT7A met rev 1.0 die nu vrolijk een XP draaien.
Dus probeer je bios eens te updaten, en kijken of 't dan werkt.
  • pornoster
ik heb dus die updrate gedownload, maar nu krijg ik een of ander .rom bestandje. Wat moet ik hier mee doen
  • blackd
Op zondag 06 januari 2002 01:26 schreef bopp het volgende:
Je moet ook deze:
http://205.158.63.158/bios/awd801.exe
downloaden
Dat is de zogenaamde Flash utility. Hiermee krijg je de .rom op je BIOS chippie.
Dit flashen moet wel onder de 'echte' DOS gebeuren, dus niet in een windows schermpje..
Heb je trouwens de goede update? Er zit een verschil in de biossen van dat mobo m.b.t. onboard LAN.
  • pornoster
ik heb wel de goede update, alleen hoe komp ik vie windows xp in het echte dus en dus niet in prompt versie???
  • blackd
Op zondag 06 januari 2002 01:34 schreef bopp het volgende:
Bij het opstarten op F8 of F5 rammen?
ik gaat ff voor je zoeken..
[ideemodus]
bootflop van win98?
[/ideemodus]
[opletmodus]
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/11217917#11217917
[/opletmodus]
oplossing? :
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/11235359#11235359
  • THUNDER-21
  • Laatst online: 06-03-2025
effe met een opstartdiskette van win98 je pc starten.
kiezen voor opstarten zonder cd-rom ondersteuning start hij namelijk sneller op.
wanneer opgestart effe de diskette met het flash utility en de rom file erin en typ daarna het volgende in
a:\ staat er al dus daarachter typ je in.
awd801.exe (naam van rom bestand).rom volg instucties op scherm.
wanneer je klaar bent met flashen effe pc opnieuw starten je bios ingaan en effe bios defaults loaden en daarna alles weer goed zetten en klaar uiteraard nog effe saven.
op de zaak doe ik het altijd zo en het is nog geen een keer fout gegaan dus
veel succes
  • pornoster
doe ik, krijg ik een leuk schermpje, wacht even --> gebeurt niks, druk op enter, wacht even --> gebeurt niks, druk nog een keer op eneter, PIEP bij alle toetsjes
WAT MOET IK DOEN??? ik snap het niet meer
  • blackd
Wat staat er op het leuke schermpje?
  • pornoster
YEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSS, hij draait 1533mhz, ik heb hem geupdate met een ander flashfiletje wat ik van de site heb gehaald en hij doet het
Allemaal heel erg bedankt, ik ben blij dat jullie me hebben geholpen
MASSOL
Volgens mij heeft ie heel erg veel geluk gehad dat ie het goede bestandje had en dat ie zijn bios niet verkeerd geschreven heeft :)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op zondag 06 januari 2002 01:12 schreef cheshire87 het volgende:
Op zondag 06 januari 2002 02:17 schreef bopp het volgende:
MASSOL
told you, bios update en hij doet het :)
iStockphoto
  • rvanlooijen
Jaja effe met de eer strijken he? ;) Nou ik zat dr anders ook niet naast hoor, ik bevestigde jouw oplossing ook :P
Iig graag gedaan :)
(ja je mot toch wat, hehehe ;) ) >:)
  • Packardhell
  • Laatst online: 09:28
ik moet zeggen als ik mijn proc zo neerleg loopt die van ook niet echt snel, meestal helemaal niet :P Kon het niet weerstaan sorry
Powered by KPN
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hehe.. ff looptraining geven.. eventueel doping.. dan kan ie nog een marathon lopen :D :+ ;)
