Can't create database 'hlstats'. (errno: 13)
  • aKra
  • Laatst online: 02:33
aKra
Intentionally left blank.
Ik heb hier MySQL 3.23.47 draaien en phpMyAdmin 2.2.2. Ik probeer een database 'hlstats' aan te maken maar dan krijg ik deze error:
Database hlstats wordt uitgevoerd op localhost
Fout
SQL-query :
CREATE DATABASE `hlstats`
MySQL retourneerde:
Iemand die hier raad op weet?
Error code 13: Permission denied
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 14-09 16:11
Word gedaan met root ...
  • KeRsTmAnNeKe
Op zaterdag 05 januari 2002 21:32 schreef Yarvieh het volgende:
Hoe kan je dat wel krijgen dan ?
  • aKra
aKra
Niemand?
Mail de system admin.. vraag of hij een database aanmaakt met de naam hlstats voor gebruiker xxx
  • aKra
aKra
En als ik nou zelf eens de sysadmin ben? Die er niet uit komt? |:(
Probeer je die database aan te maken met root? of draait je mysql server daadwerkelijk onder root?
  • KeRsTmAnNeKe
Op zondag 06 januari 2002 12:25 schreef Yarvieh het volgende:
Proberen we als root
Wellcht draait de mysql server onder een ander account welke niet de rechten heeft op een bepaalde plaats bestanden aan te maken? (gokker de gok)
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
is de map /usr/local/mysql/data wel
chown mysql:mysql * -R :)
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Wat gebeurt er als je vanaf de console 'mysql' opstart ?
foutmelding of krijg je de mysql prompt ?
als je de prompt krijgt, probeer dan "CREATE DATABASE hlstats"...
  • KeRsTmAnNeKe
Op zondag 06 januari 2002 20:22 schreef TheRookie het volgende:
ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)
ook als ik pass gebruik
  • KeRsTmAnNeKe
Op zondag 06 januari 2002 20:18 schreef chem het volgende:
Die map bestaat nieteens!
  • chem
chem
Op zondag 06 januari 2002 22:54 schreef KeRsTmAnNeKe het volgende:
pfrt, da's wel grappig :)
is het een windows of unix bak?
verder moet je ff mysql met
mysql -u root -p
opstarten en je password ff intiepen...
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Hoe start je MySQL op ?
Ik heb dit probleem ook een keer gehad toen ik in phpMyAdmin op "Reload MySQL" had geklikt.
Ondanks dat ik het correcte Username/pw combo (welke vóór de reload wel werkten) gebruikte :(
Na een shutdown en restart van MySQL werkte e.e.a. weer wel. :)
  • KeRsTmAnNeKe
Op zondag 06 januari 2002 23:06 schreef chem het volgende:
mysql -u root -p
Ik heb et niet geinstalleerd...
Tis linux
  • chem
chem
Op maandag 07 januari 2002 12:34 schreef KeRsTmAnNeKe het volgende:
Tis linux
als je een linux doos draait (en als het goed is, mysql in /usr/local/mysql/ geinstalleerd hebt) maar daar geen /data/ map vindt... dan moet je het nog maar eens proberen :D
  • KeRsTmAnNeKe
Zijn weer beetje verder :)
alles lijkt goed geinstalleerd te zijn... mysqld gestart met root, maar nog steeds die ene error...
If you get Errcode 13, which means Permission denied, when starting mysqld this means that you didn't have the right to read/create files in the MySQL database or log directory. In this case you should either start mysqld as the root user or change the permissions for the involved files and directories so that you have the right to use them.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
HOE start je de mysql daemon ?
met safe_mysqld ? (die regelt namelijk e.e.a. 'automatisch')
staat op mijn OpenBSD machine (met handmatig gecompile'de(?) mysql) in:
# locate safe_mysqld
/usr/local/bin/safe_mysqld
edit: m'n data files staan trouwens /var/mysql
  • aKra
aKra
Nee, dat werkt allemaal niet...
Hoe kan je anders de dir changen?
  • aKra
aKra
root     28399  0.0  0.1  1820  952 ?     S    Jan07   0:00 /bin/sh /usr/local/bin/safe_mysqld
mysql    28418  0.0  0.2  3784 2184 ?     S    Jan07   0:00 /usr/local/libexec/mysqld --basedir=/usr/local --datadir=/usr/local/var -
mysql    28420  0.0  0.2  3784 2184 ?     S    Jan07   0:05 /usr/local/libexec/mysqld --basedir=/usr/local --datadir=/usr/local/var -
mysql    28421  0.0  0.2  3784 2184 ?     S    Jan07   0:00 /usr/local/libexec/mysqld --basedir=/usr/local --datadir=/usr/local/var -
Dit zie ik nu wel staan, user MySQL...
Maybe is dat het!
  • aKra
aKra
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Op zaterdag 12 januari 2002 17:37 schreef Bitfreak het volgende:
  • KeRsTmAnNeKe
Op zaterdag 12 januari 2002 21:23 schreef TheRookie het volgende:
Volgens mij wilde die em schoppen
  • aKra
aKra
Volgens mij is dat ook gebeurd, maar is er nog geen antwoord ;( ;(
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
Op zondag 13 januari 2002 00:42 schreef KeRsTmAnNeKe het volgende:
doe jij nu ook :P
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • KeRsTmAnNeKe
Op zondag 13 januari 2002 00:47 schreef SWINX het volgende:
doe jij nu ook :P
Owjah, maar tis ondertussen opgelost :)
Een bestandje kon niet gemaakt worden, met chmod de hele dir maar schrijfrechten gegeven en nu werkt et
Der mag evt een slotje op...
