Coolermaster EP5-6L11 zit vast!!!
Ik krijg em niet meer van de proc af! En ik ben bang dat ik iets mol, de core of het moederbord ofzo.
Wat moet ik doen (wat voor iets moet ik gebruiken). Heb het al geprobeerd met verschillende maten schroevendraaiers en een boutendraaier. Ik wil de processor (een duron 1000) unlocken (hijs van me broertje) en zo kom ik niks verder!
Helluup!
  • Morph666
  • Laatst online: 04-09 11:00
zelfde probleem hier
hier is maar 1 goede oplossing voor
:+ L e k k e r L a t e n Z i t t e n :+
S I M - P E L
:D :D :D
Op zaterdag 05 januari 2002 20:52 schreef Morph666 het volgende:
S I M - P E L
:D :D :D
hahaha, heel erg leuk hoor :(
dacht dat dit topic was om te informeren en informatie te krijgen, niet spammen :(
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Clip iets in drukken met een schroevendraaier oid en dan achteroverhellen met de schroevendraaier zodat ie van de clip afschiet.
Ik weet het, het is eng maar das de enige manier.
Pas op dat je niet uitschiet met de schroevendraaier :)
  • Morph666
uhm...
de bedoeling is dat ( hoe ik het tenminste deed )
grootste schroevendraaier die je hebt op de lipje zetten
( aan de kant van de voeding )
en heel hard naar beneden duwen ( schiet niet uit )
anders kan je nog altijd je FSB omhoog zetten maar het zijn
erg irritante coolers ik had er ook problemen mee
  • Morph666
Op zaterdag 05 januari 2002 20:57 schreef FerryHeibrink het volgende:
GRRRR....
DAMN YOU! 1 minuut eerder :( hehe
Op zaterdag 05 januari 2002 20:58 schreef Morph666 het volgende:
uhm...
FSB is nu 106 (dus 10x106=1060) maar met de multiplier ge-unlocked zal ie wel zo'n 1100 a 1200 lopen (heb ervaring met Duron's)
Maar de enige optie is dus hard drukken (naar beneden) met een schroevendraaier?
Op zaterdag 05 januari 2002 21:00 schreef McD_Rulz het volgende:
nou hard drukken zal alleen niet genoeg zijn... je moet ook wat hellen met je schroevendraaier om hem van die clip te wippen, maar dan heb je wel de meeste kans om uit te schieten. (and i know, want heb zelf een Coolermaster die ik amper van me athlon 900 af krijg)
  • Morph666
naar beneden drukken en daan in de tegen over gestelde richting je schroevendraaier hellen ( trekken, niet richting je voeding dus )
er zit zo'n super klein irritant plastic ding onder
verder raad ik aan om andere cooler te kopen
als je wilt overclocken zou ik toch even echt cooler minimaal tot 1,5 ghz nemen ook al wil je maar tot 1100 ofso geloof mij misschien word ie dan als nog te warm
moet ik de koeler nog rechthouden, of naar beneden drukken, zodat er geen stukje van de core afknapt? (is al gebeurd bij mijn Duron 750, maar hij leeft nog!!!)
Op zaterdag 05 januari 2002 21:03 schreef Morph666 het volgende:
Euhhh, Morph666, hij gaat tot 1.9 ghz :o
En hij blijft 32 idle en 35 stressed!!! (zegt mijn broertje zelf! (zit naast me))
  • NightCruiser
Koeler moet je met geen vinger aanraken. Gewoon een platteschroevedraaien op de clip, drukken op de clip ietjse draaien met de schroevedraaien, dan komt ie wel los :)
(weet ik uit ervaring, kheb zelf zo'n koeler gehad. 1ste keer is het moeilijk, de keren daarna heel je em er zo vanaf)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
houd de koeler ten alle tijden recht ja! minste kans dat de core dan af breekt
iStockphoto
  • Morph666
Doe gewoon wat!
anders pak je grote hamer :)
nee kijk!
als je nou gewoon je cooler stevig beet houd met je andere hand met schroevendraaier op clipje drukt ( HEEL HARD )
en dan naar je toe trekt en dan vervolgens het lipje aan de andere kant eraf halen ( die al los zit natuurlijk )
en dan kan je gewoon in 1 keer je cooler er recht af halen!
Succesa!
en nou niet meer zeuren :P
Op zaterdag 05 januari 2002 21:06 schreef cheshire87 het volgende:
Wat moet ik nou?
Verwarrend :?
  • NightCruiser
Op zaterdag 05 januari 2002 21:07 schreef McD_Rulz het volgende:
Wat moet ik nou?
Verwarrend :?
Naar mij luisteren :P :P
bedankt allemaal!
  • Morph666
Wat moet ik nou?
Verwarrend :?
probeer het allemaal een keertje uit :)
en? en? is je proc nog heel???
Op zondag 06 januari 2002 09:30 schreef Hiro Shima het volgende:
nee hijs nie sterk genoeg ;)
  • NexuZ
  • Laatst online: 14-09 16:07
Ik had die cooler ook en hij is inderdaad erg stug, maar met ee beetje geweld is ie er wel uit te krijgen hoor. Die schroevedraaier moet je flink laten drukken op dat klipje en dan schiet ie los en klaar ben je.
  • Packardhell
  • Laatst online: 23:10
Ik heb volgens mij dezelfde koeler en dat met die schroeverdraaier werkte bij mij niet (kostte me bijna een geheugenbankje). Maar me Pa heeft zo'n draadloze dremel dus misschien kan je het clipje gewoon door slijten. Wel ff stofzuiger erbij houden anders krijg je door die metale deeltjes kortsluiting etc.
Heeft iemand dat ooit gedaan??
Powered by KPN
  • Packardhell
Niemand ooit met dremel de koeler los gedremeld??
Powered by KPN
Ik ga dat met die dremel maar is proberen >:) want ik krijg mijn coolermaster er ook niet af. Eet tip is om met je drem een beetje uit het einde van je schroevendraaier te halen zodat je niet kunt uit schieten. Dat ziet er dus zo uit:
_^_
  • Packardhell
Ik denk dat ik het eens ga proberen, want ik heb nu me nieuwe koeler op me oude coolmaster heatsink gedrukt. Maar moet me pa eerst ff zo'n slijt ding kopen, want die zat er standaard niet bij dacht ik zo.
Powered by KPN
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Hmm ik gebruik altijd een pijpsleuteltje, die past makkelijk over het uitsteekseltje in het lipje, hoef je ook niet bang te zijn dat je er afschiet, en kun je ook gemakkelijk je lipje onder het plastic sockellipje zetten of er onder vandaan halen. :+
Verder 1 hand voor de pijpsleutel, andere voor de coolermaster. :7
Gisteren en eergeisteren bij de ombouw van mijn systemen 3x cooler vervangen/doorgeschoven, 2 coolermasters, dus 2x eraf en 2x erop. no problem met een pijpsleutel nr 5. (dezelfde waarmee je de boutjes van je compoort,printerpoort, vgakaart,moederbord-afstandbusjes vast zet... onmisbaar zo'n ding... :Y) )
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op zondag 06 januari 2002 12:35 schreef Packardhell het volgende:
Waarom met een Dremel, met een goed scherpe nijptang heb je zon klipje zo doormidden geknipt, hoef je ook niet bang te zijn dat je mobo later kortsluiting maakt door metaaldeeltjes die er af springen tijdens het slijpen.
  • Packardhell
is ook een goed idee
Powered by KPN
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Op zondag 06 januari 2002 13:33 schreef LoneWolf het volgende:
Dit is inderdaad de opl. ik kreeg die KUT coolermaster ook niet van mijn mobo af. En hiermee ging het wel.
tja, ik vind het niet zo moeilijk hoor :{ :? okok, het is erg zwaar maar echt vast zitten doet ie niet
gewoon schroevendraaier erin (grote platte kop) en hard naar beneden duwen, zorgen dat je niet uitschiet(!!), en als ie naar beneden is langzaam (!!) naar voren en langzaam loslaten. Terugzetten gaat op dezelfde manier. (gewoon alles rustig doen)
Ik heb het gevoel dat een dremel gevaarlijker is :{
  • Anubis801
  • Laatst online: 23-08 17:41
Als elektronica freak kan ik het gebruik van de dremel sterk afraden want er komen kleine metalen deeltjes vrij bij het zagen slepen en dan heb je 90% kans dat je ergen kortsluiting maakt en de dus een extended nieuwjaarsdag gaat fieren (Huilend natuurlijk).
Wat je het best kan doen (Ik heb hetzelfde probleem gehad) en dit is de veiligste manier het moederboord uit de kast halen en dan voorzichtig de koeler eraf halen zoals eerder beschreven met grote schroevendraaier naar beneden duwen en een tang om het klipje los van de socket te krijgen. Het vergt hoe dan ook een beetje MOED en geluk.
Ik wens je heel veel geluk.
=/\= System Status =/\=
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
ik heb zelf ook een coolermaster..
er is inderdaad veel kracht nodig om de clip los te halen, dat gaat soms nogal makkelijk.
Zit er echter van die roze geleidingsrotzooi onder de koeler, dan is deze waarschijnlijk over de core gesmolten, hetgeen door middel van een beetje wrikken los te krijgen is.
Op zondag 06 januari 2002 19:24 schreef insan1ty het volgende:
moet de duron nog herbruikt worden???
Daarom heb ik er dus Artic Silver onder zitten. Ik vertrouw die kaugomtroep voor geen meter.
Wat is dat nou voor moeilijk gedoe met een schroevendraaier?
Over dat lipje van die coolermaster kun je precies een dopsleutel( 8MM ofzoiets) drukken. Zo kun je gemakkelijk en zonder risico van uitschieten redelijk veel druk op het lipje uitoefenen. Veel makkelijker en veiliger dan dremel en schroevendraaier.
:7
  • AttiX
Ik heb absoluut geen problemen met die cooler.. Je moet eerst de fan eraf schroeven en dan een schroevendraaier die goed past gebruikt, en dat is en behoorlijk grote..
Owja, de fan moet je erafhalen, want dan kun je je schroevendraaier verder hellen.
Op zondag 06 januari 2002 23:57 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
kijk daar heb ik wat aan! :)
  • Zamorano
ff nog een tippie voor de uitschietertjes onder ons :)
als je nou eerst een dun stukkie plastic of papier onder dat clipje schuift (dat plastic ding wat bij coolermaster over die roze kauwgum zit is prima), meestal kan t zelfs nog onder t lipje van de socket door(ja dat creme lipje).
mocht je dan uitschieten (wat idd vrijwel nooit met een pijpleuteltje/inbus schroevendraaier oid gebeurt), dan sloop je je bord niet meteen.
verder om dat ding eraf te krijgen: wel kracht erop zetten maar wel dat clipje wat hellen zodat ie los schiet, als t niet lukt, laat t iemand anders s proberen (iemand pesten in een computerwinkel ofzo) :) en anders moet je m laten zitten.
  • dexx
  • Laatst online: 21-05 08:58
ik gebruik op mn werk altijd een klein tangetje.
met een beetje gebogen kop.
gaat perfect en kun je mooier mee draaien dan met een schroeven draaier.
en met een dremel je koeler verwijderen lijkt me nou niet de beste oplossing.
Ik had al nogal veel moeite om mijn koeler EROP te krijgen. Wil niet weten hoe moeilijk het wordt om hem er weer af te halen :)
(volcano 2 koeler voor amd)
Op zaterdag 05 januari 2002 20:48 schreef McD_Rulz het volgende:
Helluup!
had ik ook maar dan moet je je pc ff laten draaien flink heet stoken met een of andere benchmark prog en uit zetten en dan kan je hem er af halen
SIM-PEL :) :) :) :)
