PLEXTOR 24/10/40A en AOPEN 56x op 1 IDE KABEL ?OK?
  • Morph666
  • Laatst online: 04-09 11:00
ik heb dus het volgende :
IBM 60LX 2MB Buffer, 40GB ( ATA 133 )
Plextor 24x10x40A Burnproof ( ATA 66 of is deze hoger? )
Aopen 56x ( op de doos staat ATA 33 )
de verkoper heeft mijn verteld als ik nou
die IBM op 1 ide kabel zet ( prim. master ) dus
en dan de plextor prim. slave en de aopen sec. slave
dat zou die IBM op ata 100 lopen
de plextor gewoon op ata 66
en de Aopen ook op ata 66 ( op 66 zodat de plextor op ata 66 blijft en dat die plextor niet op ata 33 gaat )
ik hoop dat het nog een beetje duidelijk is
maar het echte probleem nu is
als ik cd ga branden bv. mp3's krijg ik wel eens problemen
met Buffer underun maar omdat ik burnproof activeer blijft de buffer status op 2 % en dat duurd wel minimaal 12 minuten ofso per voor 650 MB
zal er hier iets mis zijn dan?
verder weet ik echte helemaal niks van dit probleem ik heb gezocht maar ik kwam er alleen uit dat ik DMA uit moest zetten ??? waar uitzetten? Bios?
kan iemand mij helpen?
alvast bedankt!
Alles hangt goed aan je IDE kabels, DMA zet je bij je IDE controllers uit, maar ik denk niet dat dat het probleem is
  • Morph666
ik heb gewoon de IDE kabel genomen die bij mijn plextor in het doosje zat die moet goed wezen toch?
blauw uiteinde? Zo ja ATA100 of 133 (ook blauw op het moederbord)
  • bdl
  • Laatst online: 12-08 10:55
bdl
Alles zit perfect,
ik zou geen cd samen met en HD (ATA133) op een bus zetten.
Op zaterdag 05 januari 2002 20:32 schreef bdl het volgende:
Alles zit perfect,
Zei ik ook al :?
  • bdl
bdl
nooit van de eerste verkoper uitgaan :)
  • Morph666
die kabel die aan mij HDD zit is een Blauwe uiteinde en ATA 133 ondersteund die kabel maar mobo maar ata 100 maar die is van mijn HDD < IBM >
die Zwarte Ide Kabel die zit aan mijn Plextor en die zat ook in de doos van mijn plextor
  • Morph666
mijn hdd loopt op ata 100 omdat mijn moederbord niet ata 133 ondersteund ( zie onder )
  • bdl
bdl
zal best lekker lopen ik heb zel 2x Q Fireball AS 40 Gb ATA 100 en dat gaat als een speer.
Op zaterdag 05 januari 2002 20:48 schreef bdl het volgende:
Als je die jongen nou even hielp |:(
  • bdl
bdl
Op zaterdag 05 januari 2002 20:51 schreef flierefluiter het volgende:
Die "jongen" is geholpen :z
[edit]
zit ik toch zelf effe te slapen
[\edit]
  • bdl
bdl
Buffer underun
Brand je die MP3's van HD of van die Aopen, als je ze van HD brand trek die Aopen een los en kijk wat er dan gebeurt.
  • Morph666
hmmz als ik de Aopen los haal dan doet ie het wel goed
  • bdl
bdl
vraag aan iemand een ander cdrom en probeer het daar eens mee, misschien is de Aopen niet helemaal lekker.
Aopen MASTERiseren (mooi woord zelf bedacht :))op aparte IDE
  • bdl
bdl
Op zaterdag 05 januari 2002 21:02 schreef flierefluiter het volgende:
Word lastig in combinatie met die ATA 100/133 schijf, zou ik niet doen. (Of het kan is ten tweede.)
je zei dat aopen op 33 kan heb je die op je mobo? zoniet dan ligt het aan de cdrom.
  • Paladin
  • Laatst online: 11-09 21:29
Paladin
Play Ball!
plex 24 speed is ata 33
aopen moet dat dus ook zijn en buffer underun kan toch niet met een plex :S
voorderest zijn a-open players nog al bagger lezers mijn broertje heeft er ook 1 en al shet op on the fly komt zuigt het enorm.
|Yesterday is History, Today is a gift, Tomorrow a Mystery | M3 - LRAWD - Referral-link:https://ts.la/p66085
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 16:10
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Alles zit perfect,
psies..
alle CD apparatuur op een IDE. Niet samen met HD's dat gaat ten koste van de snelheid
/dev/null
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:25
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Morph666
ik krijg ook geen buffer underun maar me buffer blijft op ongeveer 3 %
verder :
IDE 1 ( blauw ) ---- IBM HDD
IDE 2 ( zwart ) ---- Aopen ---- Plextor
