ligt eraan wat je er allemaal mee doet, geef eens wat meer info wat voor spellen en programma's je gebruikt.
Ik speel wel eens games vooral Q3 en CS ik doe er eigenlijk alles mee maar ik wil een zo goed mogelijke proc erin zetten
geen P III want die zijn te duur
ik d8 aan een celeron 1000
wat heet veel... winst is er zeker en best ruim te noemen..Op zaterdag 05 januari 2002 19:23 schreef fg het volgende:
heeft het zin om mijn P III 450 te vervangen door een celeron 1000?
en heb ik er veel winst mee?
En vertel even hoe de rest van je systeem eruit ziet...
Ga je veel spellen spelen en heb je nog een TNT met 8 mb om maar eens een dwarsstraat te noemen dan zal die celeron 1000 een beetje zonde zijn.
1100 kan ook nog..Op zaterdag 05 januari 2002 19:28 schreef fg het volgende:
Ik zou als ik jou was proberen een betaalbaar cpu'tje te regelen met een FSB van 133. Dat scheelt ook behoorlijk wat snelheid. Wel moet gezegd dat het afhangt van je AGP-videokaart of die het trekt op 2/3*133=89MHz te draaien.
Ikzelf heb een PIII 550E op 733(FSB dus ipv 100 op 133MHz) lopen voor al ruim 1 jaar zonder problemen. Misschien dat je die nog ergens kunt vinden.
Succes!
Succes!
mjah maar kweet niet of mijn mobo dat aan kan
die p3 450 staat op 100 Mhz fsb
kep wel nieuwste bios update
Heb twee P3B-F's die beide 100% stabiel 133 doen, waarvan eentje al zo'n 2 jaarOp zaterdag 05 januari 2002 20:15 schreef fg het volgende:
als ik let op mijn 3dmarks met mijn systeem dat ik nu heb heb ik in 3dmark 2001 1800 3dmarks als ik er nu een cellie 1000 inzet gaat mijn score dan ver omhoog?
als je een s3 trio bv. zou hebben zou een celly 1000 geen nut hebben, heb je bv. een geforce of nieuwer dan helpt het zeker
ter vergelijking, ik heb laatst geupgrade van een celly566 na een celly 1000, ging er 10fps in ut op vooruit, nou heb ik een tnt2, zou jij bv. een geforce 2 hebben zou je denk ik zeker 20fps verschil moeten werken
Ik zou zeggen ja het gaat zeker omhoog maar het is dus moeilijk te zeggen hoeveelOp zaterdag 05 januari 2002 20:21 schreef fg het volgende:
je hebt dus een SLOT1 bord en je wil er een socket370 processor op plaatsen. waarschijnlijk met een convertorkaart. dit is echt af te raden dieOp zaterdag 05 januari 2002 20:08 schreef fg het volgende:
dit is mijn systeem:
ASUS P3B-F, P3 450, 384 MB RAM GeForce 2 PRO
ja ik speel wel veel spellen ja
=Onzin, 99 van de 100x doen convertor kaarten het perfect.Op zaterdag 05 januari 2002 23:28 schreef Freak_66 het volgende:
je hebt dus een SLOT1 bord en je wil er een socket370 processor op plaatsen. waarschijnlijk met een convertorkaart. dit is echt af te raden dieconvertorkaarten doen het 9 van de 10 keer niet goed. koop liever dan gelijk een nieuw mobo.
Echt onzin dusOp zaterdag 05 januari 2002 23:28 schreef Freak_66 het volgende:
'k Heb mijn PIII 450 ook geupgrade met een slotket adapter (van gigabyte, goed ding) en hij draait nu als een trein.
Ik heb een PIII933 gekocht en hem draaien op 1GHz, nix mis mee. Ik weet niet hoe duur die celerons zijn (ik koop per definitie niet zo'n wibra-cpu) maar ik was voor mijn P3 € 200,- kwijt.
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
Hier heeft een stier z'n behoefte gedaanOp zaterdag 05 januari 2002 23:28 schreef Freak_66 het volgende:
ASUS, ABIT en Soltek FC-PGA convertors staan goed aangeschreven, Soltek is daarvan nog het makkelijkste te vinden (iedere beurs kom ik ze weer tegen).
Verder hebben die problemen meestal te maken met Vcore instellingen, en dat is bij de P3B-F niet nodig (mobo kan zelf de juiste Vcore leveren, dus slotket kan op default)
Oslik blyat! Oslik!
ik had het ook over 9 van de 10 gevallen.
als het draait, loopt het als een trein. en werkt het dus uitstekent.
Om ff terug te gaan naar je vraag
Ik ging van 450 MHz (dan wel een P2, maar het enige verschil is dacht ik SSE instructies) naar een Celly 600 die ik op 900 wilde clocken. Celly draaid nu op 1035MHz en het verschil is echt een hoop.
Wat voor een videokaart je heb weet ik niet, maar vanaf een TNT2 (m64) of snellere videokaart zullen je FPS zeker een stuk hoger worden.
Ik heb ook een PIII450 gehad op een P3B-F, ging goed op 600Mhz. Daarna een upgrade gehad naar een PIII750(FC-PGA, Dus convertertje) Draait ook goed op 1Ghz. Dus je Asus, kan zeker weten op 133Mhz FSB draaien.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
