[OC] Voltage tweaken op ECS mobo
  • Rannasha
  • Laatst online: 23:33
Rannasha
Does not compute.
Heb een ECS Elitegroup K7VZA mobo met een AMD TB 1GHZ CPU. Heb de FSB verhoogd van 133mhz naar 155mhz, maar bij 160 slaat de boel genadeloos vast.
Heb zo'n idee dat dit aan het voltage ligt, dus het zou erg mooi zijn als dat ff iets hoger kan. Maar kan dat ook met mijn mobo? Heb de hele BIOS setup doorgekeken, maar niks gevonden. Moet ik eerst een creatief kunstwerk op L7 aanbrengen en verschijnt de optie dan pats-boem in mijn bios of kan ik het helemaal vergeten?
|| Vierkant voor Wiskunde ||
Je kan alle L7 bruggen verbinen, dit levert 1,85 volt op. Als je dan nog verder wil gaan, zal je moeten gaan solderen. :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:27
Epsilon
Avatar revival!
nee, als je de L7 bruggen verbint zal je automatisch 1,85v krijgen. Dan kan je het nog steeds niet instellen in je bios.
ik heb m ook en 155 loopt ie goed maar dan idd bij 160 vrij kort nadat ie opgestart is.
wat voor een oc-bios heb je erin geflashed??
ik kan in mijn vers geflashte bios aleemaar hele grote
stappen nemen, ik krijg hem op 150 en dan moet ik hem al op 166 zetten, iets teveel van het goede!
