[Case bouwen] Denk eens even mee..
Ik krijg mijn phase-change systeem nooit in een normale kast, dus ben ik van plan om er zelf eentje te bouwen van 8mm trespa (plastic-achtig, oerdegelijk, niet te zwaar 'hout'). Vervolgens flightcase-achtig afwerken met wieltjes en aluminium strips/hoeken.
De eisen:
- 1 kast met daarin zowel het koelsysteem als de computermeuk. Ik hou niet van vele losse kasten.
- Mobo in een zo luchtdicht mogelijk compartiment. Dit om condensvorming te elimineren dmv een luchtdroger (calciumchloride) in dat compartiment.
- Eenvoudige toegang tot het mobo, de pheripherals en het koelsysteem.
- Hergebruik van de mobotray, harddisktrays en 5.25" trays uit mijn HX08.
- Het moederbord wil ik op z'n 'desktops' erin hebben zitten. Dat werkt veel makkelijker dan dat geklungel met een rechtopstaand moederbord.
Simpel zat toch? Dus niet. Het phase-change koelsysteem meet, inclusief vloeistofpomp, airtrap en warmtewisselaar, 45x39x31 centimeter. En 't weegt, afgevuld met vloeistof, 10-15 kilo.
De mobotray meet ongeveer 39x32x16 centimeter.
Nu komt dus het probleem:
- Ik kan het koelsysteem/mobo naat elkaar monteren, maar dat levert een nogal brede/lange kast op. En ik heb een kleine kamer.
- Ik kan het spul boven elkaar monteren (mobocompartiment boven de koelrommel), maar dan kom ik niet makkelijk bij het koelsysteem.
- Ik kan twee losse kasten bouwen, en die bovenop elkaar zetten en verankeren, zodat ze los kunnen indien ik bij het koelsysteem moet zijn. Eventueel met scharnietconstructie, zodat ik de bovenkant kan 'openklappen' Maar dan zit ik weer met het stugge-geisoleerde-slangen probleem. En tweezijdig afsluitende koppelingen die betaalbaar zijn en voldoende doorlaatdiameter hebben, heb ik nog niet gevonden.
Misschien heeft een van jullie nog een briljante ingeving?
Als je toch al bezig bent en alles goed werkt->Is het niet het proberen waard om je mobo in een plastic zak te stoppen? Voor je kabels gaten maken ect. Goed alles dicht tapen/lijmen. Je zou het dan vacuum kunnen pompen. Luchtdichter kan volgens mij niet. Dit idee lijkt mij zo slecht nog niet.
Veel suc6 iig
hmmmmmmmmmmmmmm heel wat eisen! tis te doen dat weet ik zeker maar het word denkik niet makkelijk! ik ga na het eten aan de slag met een ontwerpje!
mijn idee is om zeg maar twee kastjes op elkaar te parken en moeten er dan zeg maar uit te rollen zijn als een la! dan zit je zoals je al zei met die slangen maar daar vinden we wel een oplossing voor!
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik zou een blok van 50x50xnogiets maken, en dan onderin het phasechange-systeem bouwen. Dan een plank erin, los op steuntjes en met klemmetjes vast te zetten of eventueel met scharnieren, waarop je frame uit je oude kast gemonteerd wordt. Zo dus voor de duidelijkheid:
|   mobo+    |
|   rest     |
-------------- <- verwijderbare/opklapbare plank
|   phase-   |
|   change   |
Edit: slangen e.d. kun je door gaten in die plank naar boven leiden, en de zijkanten van die plank kun je met rubber bekleden, zoals bij een autodeur. Dan kan er geen vocht/lucht meer langs.
De bovenkant kan open, zodat je makkelijk bij het mobo kan. Eventueel kun je de achterkant van de hele zaak ook verwijderbaar maken zodat je overal bij kan. Als je alles afwerkt met rubber lijkt het me vrij goed mogelijk om het luchtdicht te maken.
Bnet pindle#2913
  • ice-T106
  • Laatst online: 11-09 20:43
Over de indeling heb ik zo snel geen goed idee. Maar ik had wel het idee dat het makkelijker luchtdicht is te maken, als je de afsluiting bij de kabels maakt die naar buiten moeten, dus niet bij de connectors. Ik hoop dat het luchtdicht afsluiten goed werkt want ik wil ook gaan superkoelen en heb geen zin om alles in te kitten. Ik vind verwarmingselementen ook nog steeds een goed idee om condens te voorkomen.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • Epsilon
  • Laatst online: 09:49
Epsilon
Avatar revival!
hmm
dabit, is er geen probleem met warmte als je je mobo luchtdicht gaat afsluiten (incl insteekkaarten ????). Want je kan wel veel koelen, maar lang niet alles.
(eventuele) Oplossing: Je maakt een extra soort van waterkoel systeempje, die de lucht koelt (ja klinkt stom maar het zou misschien kunnen). Dat je het water ergens mee koelt en rondpompt naar de radiator die IN je luchtdichte kast zit. Met de fan op de radiator koel je de lucht die er doorheen gaat. Zo blijft de lucht droog en wordt de hardware toch gekoelt aan de binnenkant.
Vraag: hoe ga je dat water koelen (tja, je blijft bezig).
Nu zou je misschien 2 radiators op kunnen nemen in dat systeem en de 1e buiten hangen en de andere binnen (breng je gewoon de temp van buiten naar je kast binnen). Maar in de zomer is dit helaas niet mogelijk. En de bedoeling was volgens mij niet om dat water weer met pelts te gaan koelen want het doel van het project was geloof ik een efficient koelsysteem te maken. En dat betekent grofweg zonder peltiers.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Op zaterdag 05 januari 2002 17:52 schreef DaBit het volgende:
Ik geloof dat deze twee niet te combineren zijn
Maar jouw andere probleem: Ik zou zeggen twee kasten gebruiken, zit weinig anders op :?
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Kan je misschien wat foto's van het inelkaargezette geheel geven? Niet de kast, maar je mobo enzo. Want ik weet wel dat die koperen buizen niet oneindig te buigen zijn.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
ik zou toch voor naastmekaar gaan, dan heb je een kast waar je eventueel gewoon een bank van kan maken hehehe
kun je alles vast installeren enzo.. en toch meenemen naar lans
porn:
Dat lijkt inderdaad de beste methode te zijn.
Epsilon:
Als de proc, de videokaart, de northbridge en het geheugen gekoeld zijn door de koude vloeistofstroom, dan word er verder niet echt gruwelijk veel hitte meer geproduceerd op het moederbord. Een wattje of 30 hooguit. Dat kan ik afvoeren met passieve koelvinnen, of ik gebruik de restkou die ik nog heb in de dampretourleiding van het phase-change systeem (daar loopt het zojuist verdampte koelmiddel doorheen, dat ook nog -15 ofzo is).
Uiteraard laat ik de kabels gewoon zelf naar buiten lopen, en niet met connectoren e.d. Dat schiet niet op.
Bredend:
Ik heb nog niets in elkaar gezet kwa kast enzo. Ik ben nu nog puur het koelsysteem aan het vastzetten, isoleren, tweaken, etc.
Binnenkort stuurt iemand me een DD Maze-1 op, zodat ik kan gaan testen. Ik wil niet m'n huidige koelsysteem uit elkaar halen voordat de phase-change goed werkt. Dan kan ik tenminste blijven computeren.
Bovendien werkt m'n huidige isolatie maar goed tot ca. -6. Daarbeneden krijg ik alsnog condensvorming. Tot nu toe is dat zat geweest.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Nou ik ben dus al aan het designen geslagen, maar is het mogelijk om het phase change gedeelte LOS van de kast te maken, zoiets als die van _Dennizz_:
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~g.hagens/dennizz/picz_big/casemod001.jpg
Of is het te koud om een leiding van je phasechange kasje naar je pc te maken (condens/ijsvorming enzo)
Sorry, maar ik vind dat geen oplossing. Ik haat losse units. Da's een kwestie van persoonlijke smaak.
Hmm, nog een idee. Zou er ergens voor een geschikt bedragje 19" spul te krijgen zijn? Dus een 4HE kast voor het mobo, een nog wat hogere kast voor de phase-change, en eventueel een 1HE kastje voor de randapparatuur?
Of gaat dat weer teveel kosten? Standaard is die rommel erg prijzig.
  • LeonM
zelf 19" kast nabouwen |:( (het design weet je nu dus al :))
Waar maak je van het onderstedeel geen la? :)
Op zondag 06 januari 2002 21:27 schreef SauronII het volgende:
Kijk, daarom post ik dit soort dingen nou op GoT. Lijkt me een goede oplossing. Ik blijf dan met het beweegbare-slangen probleem zitten, maar nu valt de afstand waarover ze moeten bewegen wel mee.
Dat ik aan zoiets niet zelf kan denken |:(
LeonM:
Een 19" kast namaken is nog niet zo makkelijk. En zeker niet om het netjes te doen.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op zondag 06 januari 2002 21:34 schreef DaBit het volgende:
Nope, da's waar.. Maar in jouw geval is het misschien wel handig om met de rest van de zooi te combineren.. (zo heb je ook nog ergens een 19" versterker-rack liggen..)
En je hebt losse units, maar uiteindelijk toch 1 geheel!
  • php
php
Dus jij vindt trespa niet zwaar ?!....... OK.
Wat idd een mogelijkheid is, is een beetje het "visstoeltje" idee:
Een bak onder, voor je koeling, en daarbovenop een deksel (zeg maar een 4HE kast) welke je naar achter kan wegscharnieren. Dat geeft weinig gelazer met de kabels welke erachteruit steken, etc. Eventueel kan je de voorkant van het koelin gedeelte dan ook wegklapbaar maken, voor verbeterde toegang.
Een grotere uitdaging lijkt mij het luchtdicxht opsluiten van het mobo. En dan met name de connectors en kabels.
Ik zou dan ofwel zoveel mogelijk binnen dit compartiment houden, ofwel zoveel mogelijk eruit (dus ook harddisk etc eruithalen.)
Dingen als draadloze muizen en toetsenborden zijn in dit licht gezien natuurlijk geweldig, de ontvanger kan in de box blijven. Scheelt een doorvoer. USB zooi is ook makkelijk, een rond kabeltje. Daar moet wel een doorvoertje voor te maken zijn. Maar is er geen slimme manier om de kabels die je absoluut nodig hebt (power, video, modem/netwerk en koeling) handig door een doorvoer te krijgen? Iets met neopreenrubber afdichtingen wellicht, eventueel aangeperst voor betere afdichting?
Als bovenplaat voor de mobokast zou ik een stukje plexiglas oid nemen, dan kan je in ieder geval eventuele condensatie in de gaten houden.
En trespa kan je alleen bouten, niet schroeven. Lijmen kan met bijv. montagekit. (in handige kokers bij de Praxis)
Succes!
ps, mocht de temp te hoog oplopen in de kast (wat ik niet verwacht) dan kan je altijd nog een solid-state airco erin zetten. (peltier met aan beide kanten een koelrib, zie melcor)
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
Dacht dat Trespa erg temperatuur gevoelig was (krimpen en uitzetten oiv warmt/koude) In de bouw houden ze daar rekening mee met speciale rubbers en strippen.
Weet dus niet of het zo slim is daar juist de kast van te maken.
  • Bestiole
DaBit zo'n 19 inch racks kosten alleen veel als ze al voor comps bestemd zijn. Je kan er voor niet al te veel euros vinden bij Conrad.
Je hebt dan enkel het metalen chassis en de handvaten, maar gezien je tweakgehalte zal de rest niet veel moeite vragen :)
Me, myself & I
Op maandag 07 januari 2002 09:51 schreef Herman het volgende:
er is altijd een slimme manier! je kan ook overal van die verleng kabels opzetten (voor vga, ps2 , audio etc en die vervolgens permanent vastkitten in je bak, hoef je tenminste je 24" niet aan je bak vast te kitten
  • Cryolite
  • Laatst online: 22-08 02:11
Op maandag 07 januari 2002 10:26 schreef FrUitSkI het volgende:
Inderdaad, gewoon al zulk soort stekkertjes met een klein stukje doorverbinden naar de buitenkant van je kast.
Krijg je ook nog het voordeel dat je ze allemaal op een makkelijke plaats kan zetten.
* Cryolite haat het om zijn kabels vast en los te maken, hij heeft altijd te weinig plaats voor zijn vingers.
En als je zorgt dat het begin van deze stekkertjes op bv je Gforce gewoon nog los te maken zijn, kun je ook makkelijk nog dingen verwisselen.
  • Joor
  • Laatst online: 17-09-2024
-Ik denk dat je in feite het oppervlak van een desktop moet nemen (40x50cm). Maak een compartiment voor je mobo e.d. Daaronder heb je een box met logischerwijs hetzelfde oppervlak waarvan de zijkanten evt ook voorkant deurtjes zijn, zo kun je in ieder geval altijd makkelijk bij je koelsysteem. De deksel van het geheel is toegang tot mobo en andere computer gedoe. Als je hem 80cm hoog zou maken heb je gelijk een tafeltje...
Afbeeldingslocatie: http://www.joor.demon.nl/raceteam/dabit.jpg
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Inderdaad een verticale opstelling nemen met je koeling onderin. Deze zet je gewoon op een plank die met behulp van 2 rails naar buiten kan wordengeschoven, zodat je er goed bij kunt. Boven de koeling alles goed afsluiten, en ook je mobo kun je op een uitschuifbaar plateau zetten.
Als je het bovenste gedeelte zo luchtdicht mogelijk wilt maken, dan is het waarschijnlijk het gemakkelijkste om alle aansluitingen intern te houden, en de snoeren tussen twee strak aangeduwde lagen neopreen of zo naar buiten te leiden. Alle andere kieren afkitten, een vochtvreter erin, en klaar is de tweakert.
en veel succes met het bouwen.
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
  • Skef
  • Laatst online: 01-09 15:32
Skef
Ik scheer.me
Nog even een idee voor het lucht-dicht afsluiten: Je kan natuurlijk een apart compartiment maken voor alleen je mobo + insteekkaarten...
Vervolgens knutsel je zelf 2 platen in mekaar, met op de een de 2/4 IDE aansluitingen, en de floppy(?)...
Op de ander maak je je monitor(en), je sound e.d.
Op zich is het niet zo lastig om hiervoor een luchtdichte plaat te bouwen, als je het maar goed afwerkt (maar dat kun je denk ik wel). Ook zul je een luchtdichte doorvoer moeten zien te vinden voor je koelvloeistof...
Zo hou je je mobo e.d. luchtdicht, en je hdd's e.d. niet, zodat je daar ook makkelijk bij kan.
Dit kan denk ik ook wel in ieder tot nu toe genoemd idee geintegreerd worden, als je maar wil.....
Succes, and keep up the good work! :9~
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
[blablabla]
Dat vind ik ook een goed idee. Zeg maar gewoon een koffer. Mobo 'op z'n kop' in de deksel, en dan de slangen dicht langs de achterscharnier, dan beweegt het zo min mogelijk.
Om je mobo gedeelte mooi vochtdicht te krijgen moet je eens zoeken op 'conformal coating for PCB's'. Dat spuiten wij hier op de printplaten en die gaan in een auto (lekker vochtige lucht). Komt nooit vocht bij de componenten.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 07 januari 2002 16:15 schreef AcouSE het volgende:
hoe duur is dat spul??
dat klinkt nl best ideaal
Tsja, het is wel zwaarder dan aluminium, maar ik betwijfel of het veel zwaarder is dan bijv 8mm multiplex afgewerkt met formica. Ik heb thuis een paar plaatjes liggen, en die zijn nou niet superzwaar. Trespa is wel superdegelijk.
Het moet zo luchtdicht mogelijk zijn, niet perse 100% luchtdicht. De flatcables inklemmen tussen 2 lagen (schuim)rubber of neopreen voldoet wel.
De HDD's en 5.25" devices wil ik buiten dat compartiment houden. HDD's produceren veel hitte, die je weer uit dat luchtdicht compratiment moet verwijderen, en ik wil de hdd's eigenlijk in de luchtstroom van de condenserfan hangen. Dat is triviaal, dus dat heb ik hier niet ter sprake gebracht.
De moboaansluitingen en de aansluitingen op de PCI/AGP kaarten zelf komen gewoon aan de buitenkant van de kast te zitten. Dan maar ietsje minder luchtdicht. Het is niet handig als ik voor een eventueel toegevoegde uitbreidingskaart weer verlengkabels enzo moet gaan maken die naar de buitenkant van het compartiment lopen.
Het hele systeem moet wel praktisch blijven. Dan maar wat vaker de luchtdroger vervangen.
Oei, straks moet ik ook nog aan de CCFL's en de blauwe LED's ;) (no way!)
Maar dat plexiglas-plan had ik ook al. Al is het alleen maar om te zien of de luchtdroger vervangen moet worden (wat wit kopersulfaat dat blauw kleurt als de vochtigheid te ver oploopt)
Dat Trespa niet te schroeven is weet ik. Maar het is inderdaad prima te verlijmen met aluminium, dus zet ik de platen gewoon vast aan de alu hoekprofielen die ik langs de scherpe randen monteer. Trespa splintert nogal snel, dus die hoekprofielen zijn geen overbodige luxe.
Solid state airco kan ik evt zelf wel maken: ik hou een 172W TEC over, als het goed gaat :)
Eh, heb je daar meer info over?
Zoiets ben ik ook van plan. Ik moet nog ff 3dsmax-en.
Het mobo zelf wilde ik gewoon laten zoals het is (op de onderkant zit nu wel plasticspray om de schade van eventuele condens gevormd door de peltier te voorkomen. In het compartiment doet het goed verlijmen van het trespa het werk eigenlijk al, en voor de zekerheid kan ik nog een rupsje siliconenkit langs de naden leggen.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Ik ken dat trespa niet, maar wat ik dus bedoelde wat je behuizing aan de binnenkant met die coating spuiten. Dan is ie in ieder geval vochtdicht.
