Yamakawa 713
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • PeNGuiN
  • Laatst online: 08:44
PeNGuiN
't Is Wat...
Heya,
Ik ben op zoek naar een zaak hier ergens in Nederland die de Yamakawa 713 *regiovrij* nog kan leveren (per direct dus). Weet iemand nog zaken behalve DiViDence (duurt 2 weken, niet regiovrij) en Yamakawa (bijna 200 gulden duurder dan ergens anders) zelf?
TIA,
PeNGuiN
Dr. Phil himself!
  • Cartman!
In C!T stond een advertentie van Funprice, die hadden toen de aanbieding van de Yamakawa 713 of de 715, ik weet niet meer welke van de twee, en die was in iedergeval regiovrij!
  • Cartman!
Funprice levert ze nog en je kunt er ook nog firware update's downloaden voor allebei de versie's zodat die regiovrij worden, kan dus met elke yamakawa die niet regiovrij is dus je zou hem ook nog bij DiViDence kunnen bestellen en regiovrij maken, dit kan dus alleen als je een cd brander hebt, of een vriend of iemand, anders heb je nog niks aan de update op je HD Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif Lees volledige stuk hier : http://www.funprice.nl/bericht.html?id=100
  • Spikey
  • Laatst online: 10-09 18:56
Spikey
Making the web accessible!
Ik heb zelf de 713 gekocht en ik kreeg er een papiertje bij....
"hoe uw Yamakawa 713 regio-vrij te maken" Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/redface.gif
gewoon een soort van toetsen-combinatie op de afstandbediening en hij gaat over op de regio-vrije stand Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
waarschijnlijk moet je dan wel de laatste firmware hebben ofzo maar das geen probleem want als het goed is wordt het apparaat altijd gelevert met de laatste dus Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Spikey out....
Sony a6700 + primes | Trek Checkpoint SL5 Gen2 | Trek Emonda SL7 2019
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
Hmmm, kan je die toetsencombinatie eens posten dan? Ik heb hem net gekocht en dan kan probeer ik het liever zo dan dat ik meteen vrolijk ga lopen BIOS flashen. Hoewel dat overigens goed moet gaan, want mijn model heeft de SCART-aansluiting en daarvoor is-ie bedoeld.
Dr. Phil himself!
de na juli verkochte yamakawa's kunnen niet meer regiovrij gemaakt worden door een toetsencombinatie.
De US-versie (zonder de scart) is al gekraakt door een illegale romflash toe te passen.
  • Wildfire
  • Laatst online: 14:14
Wildfire
Joy to the world!
Gelukkig verkoopt het buurtvideotheekje bij ons om de hoek beide Yamakawa modelletjes... en aangezien hij ook R1 DVD's verkoopt, zullen deze Yamakawaatjes ook wel regiovrij zijn.
Toch wel handig dat de eigenaar familie is (nou ja, verre familie) én ook nog eens video/DVD fanaat... Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
de na juli verkochte yamawawa's zijn niet meer regiovrij te krijgen door een toetsencombinatie (vanaf flash: ******41)
De US versies (zonder scart) zijn al gekraakt door een gehachte flash toe te passen. effe wachten dus tot we hier zo ver zijn...
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
GreetZ,
De huidige Yamakawa 713/715 spelers die worden verkocht met SCART aansluiting zijn nog WEL regiovrij te maken via een andere manier, die ik inmiddels met succes heb toegepast. Pas echter op, want als je iets fout doet ben je dus wel al je garantie kwijt en zit je met een waardeloos apparaat.
<BLAH MODE>
CONTROLEREN FIRMWARE VERSIE
Zet de speler aan. Druk op de afstandsbediening de volgende toetsen achtereenvolgens in: SETUP, SLOW, SKIP LINKS, 3. De speler zal in de linkerbovenhoek een versienummer weergeven, bijvoorbeeld 'F2Z12GZQ---41'. '--41' is het versienummer van de huidige firmware. Voor spelers die zijn te upgraden naar regiovrij, staat hier aan het einde '--41'. Als er GEEN 41 staat moet je de update NIET UITVOEREN! Als hier 3H of 3F staat, hoeft het flashen niet en kan je via de code hieronder de speler regiovrij maken. Als hier codes staan in het formaat xx-xx (bijv. 01-09) kan je de speler niet via een CD-ROM met flash upgraden en heb je helaas pech.
UPGRADEN VAN DE FIRMWARE
Haal eerst vanaf http://www.funprice.nl/bericht.html?id=100 de firmware die nodig is voor je AVPhile 713/715. Vervolgens zet je de APASSWD en de BANK30.ROM files op een CD-R, in de root directory. Brand deze disc als Disc-At-Once en Close hem (geen Multi-Session of Track-At-Once!). Brand de files niet op een CDRW, want die zijn moeilijker te lezen en als het fout gaat zit je met een dure 'paperweight'. Zet de Yamakawa aan en doe de CD erin. Hij begint automatisch met flashen; dit duurt ongeveer 15 seconden en je ziet allerlei rotzooi op het scherm samen met een voortgangsindicator. Wanneer het flashen klaar is, schakelt de Yamakawa zich vanzelf uit en spuugt je CD uit. Als je nu de speler weer aanzet en de BIOS versie opvraagt (zie boven), moet er op het einde '3F' staan. Nu kan je met de onderstaande toetsencombinatie je speler regiovrij maken.
REGIOVRIJ MAKEN AVPHILE 713/715
Doe de Yamakawa aan. Vervolgens druk je op het knopje Setup op de afstandsbediening om in het hoofdmenu te komen van de speler. Druk nu vier keer op knop 8 en één keer op skip rechts op de afstandsbediening om in het regio-menu te komen. Verander dan met de pijltjes-toetsen op je afstandsbediening de '*B*' in '***'. Nu heb je een zwart scherm met linksboven in het beeld drie sterretjes. Dit betekent dat je Yamakawa nu regiovrij is. Om het menu af te sluiten druk je weer op Setup.
</BLAH MODE>
Dr. Phil himself!
  • A3-D
  • Laatst online: 13-09 11:53
Ik heb mijn 715 ook bij Funprice vandaan en deze is ook uitgerust met een SCART aansluiting. Tevens ook het papiertje erbij om middels een toetsencombinatie dat ding regiovrij te krijgen. Werkt allemaal prima, waar ik echter wel van baal is dat bij dit nieuwe type er (nog) geen mogelijkheid is om de Macrovision uit te schakelen.. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
Zijn er niet een soort apparaatjes die je tussen je TV en DVD/Video kan pluggen die het Macrovision signaal verwijderen? Of zit ik er nu helemaal naast...
Dr. Phil himself!
  • A3-D
Klopt, die zijn er. Maar omdat er voorheen de mogelijkheid bestond om dit middels een toetsencombinatie uit te schakelen leek me dit net zo makkelijk... Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
