Hoe kom ik achter het aantal files in een dir?
  • 418 views sinds 30-01-2008
  • Blubber
Ik moet dus weten hoeveel files er in een bepaald dir en al zijn subdirs zitten, ik gebruik linux. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
  • hammerhead
  • Laatst online: 20:01
Op zaterdag 05 januari 2002 14:53 schreef Blubber het volgende:
Ga naar de directory en tik in:
find * | wc -l
find * levert je alle bestanden op (inclusief subdirectories) en de uitvoer hiervan stuur je door naar wc (=wordcount). Met behulp van de optie -l geef je aan dat je het aantal regels wilt weten.
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • Blubber
Op zaterdag 05 januari 2002 14:56 schreef hammerhead het volgende:
find * | wc -l
Hartelijk dank, dat was precies wat ik nodig had :)
  • Newjersey
  • Laatst online: 10-08 23:25
je kan ook ls | wc -l doen :)
Op zaterdag 05 januari 2002 18:21 schreef Newjersey_nl het volgende:
Volgens mij pak je op deze manier wel de subdirs mee, maar niet de inhoud ervan. En volgens mij was dit wel de bedoeling :
je kan ook k moet dus weten hoeveel files er in een bepaald dir en al zijn subdirs zitten, ik gebruik linux. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
  • balk
  • Laatst online: 20:19
maar dan neem je de bestanden in onderliggende directories niet mee. Is er een manier om de directories niet te tellen maar wel de bestanden in de onderliggende dir's?
Op zaterdag 05 januari 2002 18:29 schreef balk het volgende:
find -type f | wc -l
telt alleen de bestanden
find -type d | wc -l
telt alleen de directories
zie man find voor de overige opties
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
find * -type f | wc -l
telt alleen de 'regular files' en is dus ook een betere oplossing dan die van hammerhead, want op deze manier worden de directories niet meegetelt (die onder Unix eigenlijk niet meer dan speciale files zijn).
(ok 'Operations' had blijkbaar een hoger cijfer op z'n typdiploma dan ik :) )
  • odysseus
  • Laatst online: 17:20
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
odysseus@odysseus:~$ find *
find: invalid predicate `-'
odysseus@odysseus:~$ ls -R | grep -v \.\/ | grep -v ^$ | grep -v \.: | wc -l
  14024
En ja, je kunt al die grep-opdrachten ook in een enkele grep zetten, maar dat vereist dan wel ongeveer een klein half uur studie om te zien hoe die regexp in elkaar zit, als je die dingen niet dagelijks gebruikt >:) . Zo werkt het in ieder geval ook, en goed genoeg zolang je dat niet elke minuut op je volledige schijf gaat draaien...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Het moet ook 'find . -type f' zijn, niet 'find * -type f'. De GNU find eet ook 'find -type f' btw.
  • odysseus
odysseus
Op zaterdag 05 januari 2002 21:44 schreef deadinspace het volgende:
Ik wilde nu net laten zien dat dat commando niet klopte :) . En nog even een alternatief geven. Alleen ben ik daarna zo stom om niet het originele kloppende commando ook nog even te geven...
* odysseus merkt nog even op dat je met 'locate' ook een heel eind kunt komen, al zul je dan wel ook directories gaan tellen...maar eigenlijk is een directory natuurlijk ook gewoon een bestand, het besturingssysteem doet er alleen wat speciaals mee :o
  • Coen Rosdorff
Op zaterdag 05 januari 2002 19:56 schreef odysseus het volgende:
Valt reuze mee hoor:
ls -R | grep -vE "\.\/|^$|\.:" | wc -l
De find methode is natuurlijk wat makkelijker.
  • grep
grep
meer begrep...
Waarom is find * niet goed dan?
Bij mij werkt het prima onder Slackware (net als find . inderdaad).
  • deadinspace
deadinspace
Op zondag 06 januari 2002 11:06 schreef grep het volgende:
Omdat je dan in de problemen komt als er in de huidige dir een file/dir name staat die met '-' begint (probeer maar).
Officieel moet het zelfs 'find . -print' zijn iirc, omdat de originele find eist dat je een actie meegeeft, maar de meeste implementaties van find slikken het wel als je geen actie meegeeft (en vallen dan terug op de default actie, print).
  • grep
grep
meer begrep...
Op zondag 06 januari 2002 17:23 schreef deadinspace het volgende:
'k heb het geprobeerd en ik begrijp het nu ook. find ziet het file dan als een argument en probeert het te interpreteren.
Thanks, weer wat geleerd !
