Vaag bootprobleem met banshee
  • Hennie-M
  • Laatst online: 28-10 17:31
Hallo!
Ik weet niet zeker waar ik dit moet plaatsen dus ik zet het maar hier neer.
Ik heb een P2 233 en daar wil ik graag oudere spelletjes op spelen. Dus heb ik er de banshee van een vriend in gezet.
Bij hem deed ie het nog wel.
Ik heb eerst C: geformateerd en toen ging ik Win2k instaleren. Maar tijdens het booten blijft ie altijd hangen! (dat blauwe streepje)
Ik wil graag weten wat het probleem zou kunnen zijn voordat ik allemaal dingen ga doen waar ik eigenlijk geen tijd voor heb! En ik kan wel Wat tijd vrij maken maar niet al te veel.
Configuratie:
P2 233+fan + 1x case fan
Een 200 Watt voeding met zon oude aansluiting met 2 van die blokjes.
8gig schijf
1x 100/10mbit netwerk kaartje
1x 10Mbit netwerk kaartje (beide realtek/unex)
1x Isa geluidskaartje
Als ik mijn oude vga kaart erin doe boot ie wel. Maar daar heb ik dus weinig aan!
Wat zou het probleem kunnen zijn?
  • Hennie-M
Ik heb alles eruit gehaald behalve de video kaart en nu boot ie iets verder en wil hij verder gaan met instaleren. Als ie dan hardware wil gaan detecteren dan gaat freezed de computer halverwege.
oja ik heb er 256mbram 133mhz inzitten.
denk toch echt dat het je Banshee is dan, wellicht kan je BIOS de kaart niet aan. wat is de oude VGA-card??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er al eens aan gedacht dat die kaart gewoon gaar kan zijn. Heb het hier ook gehad met een voodoo2, deed helemaal niets meer.
dus test hem eens in een ander systeem.
  • Hennie-M
Op zaterdag 05 januari 2002 16:42 schreef terw_dan het volgende:
Hmm ik had gehoopt dat DAT niet nodig was :(
(edit: de kaart werkt dus gewoon op deze computer)
die oude kaart is een S3 trio64v2/DX
zegt mij niets eigenlijk :)
  • Skaah
Gewoon instaleren met die s3, daarna NA de installatie maar weer eens proberen om alle hardware erin te steken.
  • Hennie-M
Op zaterdag 05 januari 2002 19:26 schreef Skaah het volgende:
Nou ok
dat heb ik gedaan en als ik dan de pc boot dan blijft hij metteen hangen bij het eerste witte dialoog
en halverwege blijft hij hangen :(
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Staat assign irq to vga aan in je bios ????
  • Hennie-M
Op maandag 07 januari 2002 16:50 schreef KillerAce_NL het volgende:
Ik heb net gekeken maar ik kan het niet vinden :( |:(
Is er misschien iets anders? vga pallet snoop ofzo?
(ik ga hier onder wel wat posten in de bios wat misschien iets met video te maken kan hebben)
Primary Display : VGA/EGA
VGA Frame Buffer USCW : Disabled
AGP Aperture size: 64mb
AGP System error ForWarding : Enabled
AGP Parity Error Response: Enabled
AGP COMMON SERR# : Enabled
VGA Pallette Snoop: Disabled
zo dat was het denk ik wel
edit2: Ik heb op het moederbord een code gevonden met de text: 35-8801-03
dat is het enigste wat ik kan vinden
als ik het in de google gooi krijg ik russische results |:(
(in een zip die ik net gedownload heb vondt ik deze text:
ac7-10.bin LS 6LX2(Jumperless) Support Celeron 300A/333 internal cache CPU.
à òàêæå äëÿ ïëàòû ML-E êîä 35-8801-03
MiO ITE-it8679F
En er zat een .Bin file bij.
Het zal wel een bios flash file zijn maar ik wil niet mijn bios naar de klote helpen!
hoe gebruik ik dit?
Misscien kan iemand er wat mee?
