Net nieuwe Pc start niet meer op
  • J-rom
  • Laatst online: 21-07 21:08
Ik had een perfect werkende combinatie ( sig ) , en gister zette ik er een pci videokaartje bij om 2 schermen aan te sluiten, alles werkte perfect, maar toen ik vanmorgen mijn pc aandeed gaf hij even beeld ( op de agp kaart ) maar starte niet door, ik reset hem, en dan doet hij helemaal niets meer, het enige wat hij doet is Piep en dan proberen te booten van diskette, als ik het diskettestation loskoppel dan doet hij niets anders dan 3x piepen even wachten en weer 3x piepen. Ik heb geheugen gecontroleerd, en via de jumper de biossettings op default gezet, maar niets werkt... heeft iemand een suggestie of moet ik deze moederplank terugsturen...Ik denk dat het in het bios zit, en mijn plank heeft een recoverfunctie, werkt met een diskette) misschien daarom vraagt hij er wel om. Heeft iemand een idee.. want ik kom er niet uit :(
  • Dennis
  • Laatst online: 23:00
PCI kaart er weer ff uit halen :?
  • J-rom
dat heb ik gedaan, ik heb met bijde kaarten apart geboot, en ook zonder kaarten, maar hij doet steeds hetzelfde... denk toch dat het in bios zit... andere ideen en oplossingen???
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
Die MSI bordjes hebben toch "diagnostic leds" of zoiets. Kijk eens wat die aangeven.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10:00
Scatman_II
R9500 Pro >:)
uhm, idd, haal die PCI kaart er weer uit?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
GVD waarom is iedereeen weer eerder :P
  • J-rom
die diagnostic leds zeggen me alleen ( Power On) verder komt hij niet....
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
format C & alles overnieuw erop doen? of boettiehelemaal niet meer
hm, vaag
  • J-rom
Boot helemaal niet.. alleen probeert ie van diskette te lezen...zonder beeld welteverstaan
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Tjah, maar met die loskoppelen doettie idd helemaal nix meer => BIOS error
  • J-rom
ja dat weet ik, maar heeft iemand enig idee wat ik zou moeten doen???
  • Reacher
  • Laatst online: 19-08 14:02
Reacher
oldschool
Alles leeg gooien en dan maar gaan testen het probleem komt op die manier meestal wel te voor schijn.
Hardware stuk voor stuk nakijken.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Computers zijn wat dat betreft rotdingen, er zijn zoveel dingen waar het aan kan liggen...
  • J-rom
Het enige wat ik er niet uitgehaald heb is de processor, maar daar kan het hem in alle waarschijnlijkheid niet zitten, want hij starte 15 minuutjes geleden nog wel, maar kwam toen niet verder dan schijvendetectie ed.
  • Reacher
Reacher
oldschool
Op zaterdag 05 januari 2002 10:23 schreef Scatman_II het volgende:
Ben je bezig je hk rechten te halen ofzo?
born to do porn!
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Hm... k'kan je er verder niet bij helpen, succes
(jeezs, lijkt wel een MSN/ICQ chat zow :P
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Op zaterdag 05 januari 2002 10:25 schreef phantasma het volgende:
denket niet, anders zou'k wel weten wat dat waren :)
  • J-rom
als iker eens een andere videokaart inzet, dat zou misschien helpen, maar ik denk van niet, want hij hoort toch sowieso beeld te geven ook al zit er geen geheugen in, geen schijven nix. ( op de videokaart na dan) maar het lijkt me sterk dat en de AGP en de PCI kapot zouden zijn
  • J-rom
en opeens allebei kapot lijkt me vaag :S
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Op zaterdag 05 januari 2002 10:27 schreef J-rom het volgende:
Tja, weetnie of het kan hoor, maar zou er een soort ketting reactie geweest zijn? (ik hou verder m'n mond maar, zet alleen maar troep neer... :S:S)
Zit je AGP goed in het slot? Het wil nog wel eens net een tandje verder kunnen? Wanneer je alles eraf hebt en alleen de AGp erin zou je immers altijd beeld moeten hebben, anders ga ik inderdaad aan het mobo twijfelen!
  • J-rom
mmm kettingreactie lijkt me niet, maar een geleegt bios lijkt me wat realistischer, heeft iemand datzelfde idee... want dan zal ik hem moeten flashen
Precies Vision, dat dacht ik duz ook...
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
al geprobeert je BIOS op de tast te resetten? anders zit er mayB nog wel eeen jumper op het mobo waarmee dat kan, gewoon ff proberen...
wat bedoel je met een geleegd bios?
  • J-rom
ja, dat heb ik gedaan.. zie eerste post...
geleegd, ja uhmmm dat er duz niets meer instaat doordat de stroom er te hard af is gegaan bijvoorbeeld ( ik las dat dat ook mogelijk is... )
ik heb in mijn bios een "safe settings" optie, misschien helpt dat, dat deed het bij mij laatst wel, ik had in het bios als first boot device de hdd gezet, maar toen pakte ie toch de disketten, en dat was wel vaag, toe heb ik safe settings gedaan, en toen deed ie het wel. denk niet dat het hetzelfde probleem was, maar je kunt het proberen
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Ik denk dat je gewoon het ding even moet strippen (tot vga kaart en floppy drive) en dan toch proberen die recovery funcite te gebruiken. Zou wel logisch zijn, je led geeft aan dattie aan gaat, en verder komt er niks, dus denk idd dat je bios gewoon naar de gal is.
En je pc geeft btw geen beeld als er geen geheugen in zit, dus stop dat weer terug
Wellicht zou je het ook nog even met alleen het PCI grafisch kaartje kunnen proberen in je hoogste PCI slot, dan weet je of de agp wellicht kaduuk is (ofwel het slot en daarmee het mobo, ofwel de kaart). Het bios kan ik me niet zoveel bij voorstellen, je hebt alleen de PCI kaart geïnstalleerd lijkt mij en niet geflasht of aan de bios chip gezeten neem ik aan?
  • J-rom
maar hoe moet ik dat instellen als ik geen beeld heb, en alleen maar 3 piepjes hoor en een diskettestation hoor ratelen :? (sorry te laat )
Maar ik heb niet aan het bios gezeten, en ik heb ook al de pcikaart in het bovenste slot gezet, en als ik de biossettings op default zet met die jumper, dan kiest ie als grafisch device altijd AGP, dus dan kijkt ie niet eens naar PCI....
3 Beeps: Base 64K RAM failure
Explanation: There is a failure of some sort within the first 64 KB of system memory.
Diagnosis: The first bank of memory probably has a bad memory chip in it somewhere. It is possible that there is a failure related to the motherboard or a system device as well.
  • J-rom
Op zaterdag 05 januari 2002 10:35 schreef Da Joker het volgende:
Geheugen hebik ook al gewisseld, in en uit, maar hielp ook niet.. want zonder geheugen wil ie idd ook wel eens raar doen, maar ook al zate r geen geheugen in, dan moet er nog wel een scherm komen met detecting primary enz enz.. dont u think?
  • J-rom
3 beeps is fout in het geheugen zegt Lauwe, maar als ik het diskettestation weer aansluit ( 3 beebs geeft ie wanneer het diskettestation los zit ) dan geeftie maar 1 beeb... en vraagt om diskette...meer niet
Op zaterdag 05 januari 2002 10:35 schreef J-rom het volgende:
Sorry, ik realiseerde me even niet dat je in het geheel niet bij de bios setting kunt. Bij oudere mobo's wilde ie na de AGP nog wel eens automatisch gaan detecteren op de PCI sloten. suc6!
  • J-rom
Ik heb totaal geen ervaring met flashen.. maar kan je ook recoveren van bios wanneer er geen beeld is??.. in het msi boekje staat wel beschreven hoe het moet... maar of je daarbij beeld nodig hebt weet ik niet.. he tmoest iig met een speciale MSI flop ( kan je zelf maken ) die bootable is.. duz dan zal hij het zelf doen niet ?
dat was btw voor een ami-bios
  • J-rom
Op zaterdag 05 januari 2002 10:43 schreef LAuWe het volgende:
tis een ami...
Het lijkt mij eerder een bios probleem en geen hardware probleem.
MSI moederplanken hebben LED-jes. Wat geven deze aan.
Wat je nog kan proberen is BIOS resetten met een jumper (clear CMOS).
BIOS op nieuw flashen.
Bootflop maken daarbij opzetten het flash programma en je gedownloade bios. In autoexec.bat effen een regel aanmaken met daar in bijv. AWDFLASH.EXE /optie BIOS.BIN.
Lees net dat het een AMI bios is. Moet opzich op dezelfde manier kunnen, effen op de site van MSI kijken.
  • J-rom
zitten inderdaad ledjes op, maar die geven alleen fouten en dingen weer NA het bios in actie is gekomen, daar heb ik dus niets aan.. dan zal het toch het bios zijn waarschijnlijk.. of zal ik mijn AGP kaart nog ff in een andere pc testen? ( ik heb cmos clear gedaan met jumper btw)
Op zaterdag 05 januari 2002 10:46 schreef J-rom het volgende:
Kan je voor de zekerheid proberen. Maar ik denk eerder dat het je bios is.
suc6
  • J-rom
jullie denken ook niet dat het in het geheugen zit?... eerder bios he.. toch.. zoals velen hier al stellen..
  • Dreamstar
Gewoon kijken of die recovery disk wat doet, meer keuze heb je niet. Een bios kan door vrij veel dingen over de zeik gaan d8 ik. En als er geen geheugen in een pc zit, doettie toch echt helemaal niks, ook geen scherm van : detecting primary ram
heb je al geprobeerd een stripje uit te wisselen? (ram dan)
want dan weet je zeker of het wel/niet aan het gehuegen ligt.
ALs 't een nieuw bord is zou ik zéké® om een nieuw vragen en niet verder lopen klooien ermee.
t'hoort toch goed te zijn éééhh???????? :?
Bios default instellen :?
ik zou ook ff ram verwisselen, je weet maar nooit. Maar ik denk idd ook dat het je bios is. Gewoon terug met dat board en een nieuwe eisen ;)
