MSI K7T266PRO2 + Asus V8200 Gf3 Ti 200 Problemen
Van de week heb ik dit onderstaande systeem gekocht en in elkaar gezet.
Alleen heb ik niets anders dan problemen van spontaan rebooten.
Ik heb alle nieuwe drivers geinstalleerd, bios update gedaan,default bios, Windows XP Prof NL opnieuw geinstalleerd,
Voeding 300 watt vervangen, Het probleem blijft. Bij diagnostics 3dMark2000 geeft deze aan dat de Asus V8200 Geforce 3 Ti 200 64 mb deluxe niet goed werkt met Windows XP.
Ik denk zelf dat de MSI K7T266 pro2-RU met de Asus V8200 Geforce 3 Ti 200 64 mb deluxe niet compatible is.
Op de MSI site en tweakers forum staan veel van dit soort problemen, maar niemand komt met een oplossing.
Ik heb verder alles uitgetest en alles komt er goed door heen.
CPU koeling is 37 graden en de chassis 35 daar ligt het ook niet aan.
Misschien heb ik ergens in mijn bios een instelling niet goed staan.
Wie kan mij helpen?
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen, ik wordt er gek van.
Dit is mijn systeem :
MSI K7T266 pro2-RU (MS-6380 ver.2.0)met RAID en USB2.0
AMD Athlon XP 1800+ cooler Thermaltake Volcano 7
AOpen HQ-08 Bigtower,300W met 3 x Papst 8412 NGML 80x80 fan
512MB DDR PC2100 Kingston (KVR266X64C25)
Matrox DiamondMax Plus D740X 60 gb
Plextor PXW2410TA 24/10/40x cdr writer
LiteOn LTN525 52x speed cd-rom
Logitech Internet Navigator keyboard, Wacom Graphire2 A6 USB-tablet Mouse+Penset
Iiyama A902MT Vision Master Pro451 19" monitor
Euhm.......... nieuwe VIA 4-in-1 drivers geprobeerd?
Ja , die heb ik ook al geprobeerd, help niet.
de t.take volcano koeler moet andersom geplaatst worden dan logisch. vergeet ook niet het plakband voor de koelpasta weg te trekken!
wat bedoel je met t.take volcano koeler andersom plaatsen.
Dat heeft alleen met de koeling te maken en mijn cpu wordt goed gekoeld.
Dit heeft toch niets met mijn probleem te maken?
  • Francois
  • Laatst online: 08-10 15:34
Francois
Dus...
Geheugen niet goed?
Kan je ff testen met MemTest86 :)
met andersom plaatsen bedoel ik het volgende:
het vastklikken van de koeling op je cpu doe je bij jouw moederbord logischerwijs aan de onderkant. daar heb je de meeste ruimte en daar zit ook een beschermende sticker voor het geval je uitschiet met je schroevendraaier. echter is je volcano koeler zo gevormd dat die het beste past wanneer je 'm vastklemt aan de bovenzijde van de cpu doordat je socket er dan beter inpast. kleine moeite om te checken of het klopt!
die plakker voor je koelpasta had je er wel afgehaald?
wat betreft temperatuur readings: nooit geloven. ik had de boel onstabiel met lage ratings en nu als een zonnetje met hoge ratings, toch lag het probleem aan m'n cpu koeling...
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Ik zie geen geluidskaart staan (of ik ben scheel)
Wat voor kaartje heb je erin zitten ? Want een SB Live wil icm met een via chipset nog wel eens hikken.
Heb je al een ander os geprobeert ?
hmm, ik heb de koeling sticker eraf gehaald en ander koelpasta gebruikt, het zit wel goed geloof ik.
Nu nog even mijn memory testen
standaard onboard audio , heb verder geen geluidkaart
  • Dreamstar
Op zaterdag 05 januari 2002 10:53 schreef pikkebaas het volgende:
Probeer gewoon eens ff windows 98 of 2K te installeren, kijken of dat verschil maakt.
Dat kan ik wel proberen, alleen ik wil niet met win98 werken, wil met windows xp werken.
Ik zat te denken om een keer andere video drivers te gebruiken, normaal gebruik je Asus drivers voor de gf3ti200.
Mischien kan ik een keer drivers gebruiken van de gf3 fabrikant nVidia Detonator XP21.83.
