[OC] Laptop.
  • 89 views sinds 30-01-2008
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Heb hier een leuke stoeptegel naast me staan, Toshiba 300 CDT, P166 MMX, 80 MB EDO. Probleempje is dat ie NET geen DIVX full-screen kan draaien (hoop services killen onder win2k en hij komt NET te kort). Nou kan ik natuurlijk proberen of ie misschie op 233MHz zou willen werken. De 320 CDT is namelijk EXACT dezelfde laptop alleen dan met een iets grotere HD en een 233MHz proc. Er zijn soft-fsb progjes waarmee je de clockgenerator on-the-fly aan kan sturen en over kan klokken. Of dat in win2k werkt is maar de vraag, maar het zou dus moeten kunnen.
Is er iemand die dit soort ongein al eens uitgehaald heeft met een laptop, waar te beginnen met zoeken en eventueel wat links?
de betaler vervuilt
wordt lastig denk ik, weinig kans met softfsb ook, tenzij er een beetje een gangbare clockgenerator op zit, zou je ff moeten kijken, als het kan met softfsb gewoon proberen, als de laptop helemaal het zelfde is verder, zal ie ook de extra hitte wel aan kunnen
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op zaterdag 05 januari 2002 08:48 schreef Hiro Shima het volgende:
onthoudt wel: een 166@233 produceert meer warmte als een 233@233...
maar het is een Pentium, die worden niet zo warm, en dit moet ie wel kunnen trekken...
veel suc6! (ik hoor het graag als het gelukt is, heb hier nog een toshiba 2520CDT, daar wil ik het dan ook wel een mee proberen... :))
  • Corn
  • Laatst online: 09:10
Corn
Raar jongetje
Kijk hier eens even: http://multimediaware.com/qv/
Is een DivX player voor dos, knikker windhoos eraf, en houd veel ruimte over voor films ;) Werkt alleen onder puur dos, dus met 2000 zal het wat moeilijk gaan
  • Rempage0611
  • Laatst online: 05-10 21:57
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Je kan er ook een ander kristal in solderen :)
Maare 166@233.... ik denk dat het eerder 200Mhz wordt..
  • GA!S
GA!S
295 g/km
De meeste siteŽs die ik inmiddels gezien heb behandelen allemaal het overklokken d.m.v. het maken van nieuwe verbindingen op het moederbord. Gaat me net ff iets te ver, aangezien de P166 al op 66MHz FSB loopt zal het overklokken via de FSB weinig nut hebben omdat de clockgen. 50, 60 en 66MHz kan genereren. 75 en 83 zit er niet in.
Helaas denk ik :)
de betaler vervuilt
koop een p 233 ??? bij alternate verkopen ze ze nog.....
Op zaterdag 05 januari 2002 16:58 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
l.a.p.t.o.p .... cpu-dingen zitten gesoldeerd :Z
lol weet ik veel nooit zon ding gehad :P :P :P meer geheugen een oplossing voor et divx probleem?
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 27-10 22:57
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Ik heb een Compaq Armada 1592DT (P233MMX), en die trekt een DIVX dus NIET he...dus ik denk dat het beetje zinloos is wat je probeert...
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • Marctraider
  • Laatst online: 25-10 09:58
ehmzzz ik heb een 480cdt en ik wil hem ook graag overclocken...
Als ik linux start zie je al die troep en zo en staat er ook iets van 33mhz bus :S
zou dit niet 66mhz moeten zijn ?
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
misschien gaat het makkelijker onder windows 98, aangezien die wat minder zwaar is..
  • Sick Nick
  • Laatst online: 27-10 18:55
Sick Nick
Drop the top!
Als je dat ding wilt gebruiken om filmpjes te kijken zou je nog kunnen overwegen om de divx om te zetten naar vcd (gewoon mpg op zelfde resolutie als de divx zetten). Ik heb ook zo'n tegeltje liggen (zelfde toshiba, p166 maar dan met 32mb ram), die speelt de mpg zonder problemen. Divx trekt ie in een klein venstertje wel maar full screen is het meer een diashow :p
  • kwtemp874
  • Laatst online: 10-09 11:59
Verwijderd schreef op 05 January 2002 @ 17:22:
ja, ooit had ik ook een laptop waarop ie vastgesoldeerd was.
Gelukkig hadden we er een heleboel (het waren pentiums 166's) en het
toeval wou dat er ook een amd k-2 in wou.
Dus gewoon 1 gepakt, schroevendraaier eronder, cpu losgehaald en een nieuwe erin.
Werkt perfect.
We hebben het met 5 geprobeerd en allemaal gelukt
  • Marctraider
nou ik heb win98, je hebt van die progjes like softFSB of zo maar dan moet je altijd die PLL blaat invoeren en hoe kan ik weten welke dat is ??? ik heb me eigen al geleerd om mijn Lapje open te maken ;) maar waar kan ik die pll vinden of zo ?
  • Vinnie
DynaMikeY schreef op 06 January 2002 @ 06:32:
Het ligt echt aan wat voor DivX en coderinginstellingen je mee zit te werken.
DivX 3.11 met setting A werkt b.v veel sneller dan DivX 5.05 met setting C.
Het is dus nooit echt te zeggen wat voor computer geschikt is voor DivX is en welke niet.
C:\>_
  • Marctraider
nee ik draai windows 98 op mijn laptop maar ik had eens linux er op en detecteerde iets van 33mhz bus, maar ik zie overal altijd 66mhz of zo... ook met ouders processoren :S
ohnee dat is 33mhz pci speed for pio of zo
maar hoe zit dat met PLL chips ?
[ Voor 32% gewijzigd door Marctraider op 04-07-2003 19:59 ]
  • Vinnie
MarcTraider schreef op 04 July 2003 @ 19:54:
33MHz = 32-bit 'normale' PCI bus
66MHz = FrontSideBus (tussen mem en CPU dus)
[ Voor 6% gewijzigd door Vinnie op 04-07-2003 20:01 ]
C:\>_
  • Marctraider
ya i know... ik had niet goed gelezen, en ISA bus is 8mhz :P fast man lol, maare heeft een laptop een PLL chip ?
niet bij alle laptops zitten de procs op het mobo gesoldeert.
Ik heb nog een advance laptop liggen die weg ligt te rotten.
Kan ik tot een pentium 233 in zetten (heb ik alleen niet liggen) zit gewoon een soort van ZIF socket op.
Ik zou zeggen. maak em open en kijk of je proc op een socket zit of op je mobo.
Veel sucsex
  • Lief Adje
  • Laatst online: 27-10 23:20
Lief Adje
Love is in the air
sloop dat ding eens open en zoek naar jumpers :) mijn oude Compaq presario 1600 kon ik zo upgraden van een 166 naar een 233 mhz amd k6
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
MarcTraider, wil je oude topics niet meer kicken? Zeker als je niet veel toe te voegen hebt...
LinkedIn
Instagram
