[DivX] Ik heb 6 losse bestandjes die aan elkaar moeten
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 21-09 14:23
Files aan elkaar copieren (DOS) werkt niet en als ik met Virtual dub de files aan elkaar append loopt de audio niet synchroon (in de losse files wel)
  • Kool
  • Registratie: September 1999
Het prog AxMan kan bestanden aan elkaar plakken. Probeer die eens.
http://www.mosaicware.com /
  • _-= Erikje =-_
no good :(
voor audio neem je cool edit pro, en laad je een nummer dan knip je en zet je in geheugen.
laad je het stuk ervoor/erachter en plak je het. misschien werkt dat ook met divx????
EEN AVI KAN TOCH NIET GROTER ZIJN DAN 2G, OF ZHEB IK DAT VERKEERD BEGREPEN????? EEN FILM OPNEMEN VAN 1.5 UUR KAN DUS NIET.......
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 22-09 16:59
WAAROM KAN DAt niet?
(zet je capslock uit)
  • Grrrrrene
Beesy: Waarom niet? Ooit van compressie gehoord???? Je kunt, als je tegen slechte beeldkwaliteit kunt, wel 24 uur avi kwijt op 2GB!!! Bovendien kan een avi wel groter dan 2GB, maar heb je een miro DC ?? nodig, zo'n video-editing kaart waarmee je dus wel verder kan. Waarom weet ik niet, maar het staat op de doos.
  • 4POX
  • Laatst online: 22-09 22:32
4POX
Everybody is wired
AKA Rinkel weblog
  • Sir Abarth
  • Laatst online: 18-01-2024
Sir Abarth
The secret word is: ToeT!
ToeTerdeToeTToeT! | May the ToeT be with you | There is no ToeT | specs
Still the gentleman ;)
[Clan of ToeT]
Er was mij verteld dat je niet langer dan 20 minuten redelijke kwaliteit video kon opnemen met zo'n tv-kaart. Dus als ik zo'n kaart koop kan ik hem gewoon als video-recorder gebruiken met goede kwaliteit......
VirtualDub kan gewoon over meerdere AVI's opnemen zonder frames te droppen!
Zelf gebruik ik meestal INDEO RAW als opneem-compressie, want dat kost niet zo heel veel CPU, loopt dus perfect real-time, en heeft een erg goede beeldkwaliteit. Nadeel: filmpje wordt totaal zo'n 30-60 Gig...
Daarna kun je al die AVI's op je dooie gemak nog eens van de allerbeste compressie voorzien zodat het geheel uiteindelijk op een cdtje past.
Even over dat aan elkaar plakken:
Probeer ze eerst eens met VirtualDub afzonderlijk te lezen en op te slaan (als het meezit werkt het met direct stream copy al), en kies daarbij de optie dat je de audio per frame interleaved.
Plak daarna de bestanden aan elkaar, hopelijk gaat het dan wel goed.
  • _-= Erikje =-_
de bestanden zijn losse avi's (van the matrix) al gecodeerd met DivX en al voorzien van mp3 geluid...
ps
Als ik ze met virtual dub aan elkaar plak (append video segment) en dan voor Direct stream copy kies (audio & video) loopt het geluid niet synchroon
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
Heb je wel ingesteld in virtualdub dat je de frames van beeld en geluid synchoon wilt hebben
AKA Rinkel weblog
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
Ha gevonden
video->frame rate->change so video and audio match
Niet vergeten om beeld op full processing te zetten... Of was het nu geluid¿
AKA Rinkel weblog
