UDMA verschillend dan ATA?
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • Cloontje
  • Laatst online: 21-04 09:38
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
Is UDMA nu verschillend dan ATA? Ik bedoel zou ik een ATA100 schijf kunnen vergelijken UDMA100? Snelheid enzo.
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 05-02 06:03
je bent volgens mij een beetje in de war... ATA en UDMA staan los van elkaar.
er bestaan alleen ATA 33,66,100 en 133 schijven, UDMA maakt de gegevens doorvoer sneller :D UDMA 100 bestaat dus niet :D
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
Nope ook jij zit dr naast :+
Na PIO (Programmed I/O) 1,2,3 en 4 kwam er UDMA(ULtraDMA)/33 , daarna UDMA/66 en 100.
(dit zijn allemaal verschillende max. burst rates van de IDE controller)
ATA is afgeleid van ATAPI (Attached Packet Interface)
Jij refereerd naar DMA (Direct Memory Access) mode, waardoor hogere doorvoersnelheiden mogelijk zijn (minder cpu belasting), das iets anders dan UDMA.
Met ATA100 bedoelen ze dus een ATAPI UDMA/100 schijf..
snappie :?
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
  • Cloontje
Cloontje
Op zaterdag 05 januari 2002 02:03 schreef violator_ het volgende:
Na PIO 1,2,3 en 4 kwam er UDMA/33 , daarna UDMA/66 en 100.
snappie :?
Dus ATA = (U)DMA
Dus ik koop bijv een Bracket die geschikt is voor UDMA en ik stop daar een Maxtor ATA 133 in dan is dat even snel (of niet veel minder snel) dan direct naar het mobo?
  • violator_
Op zaterdag 05 januari 2002 02:07 schreef Cloontje het volgende:
Dus ATA = (U)DMA
Een UDMA 133 harde schijf werkt op zich evengoed op een ATA66 of 100 controller. Laat verder maar zitten
  • Tachyon
  • Laatst online: 05-02 22:10
Tachyon
pop the glock
Kijk anders hier eens.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • blackd
Dus ATA = (U)DMA
Als deze UDMA / ATA 133 ondersteunt dan maakt het niet uit of je 'm direct via mobo of via de bracket doet..
Maar is een bracket die UDMA100 ondersteunt ook gelijk voor UDMA133 geschikt?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • violator_
Op zaterdag 05 januari 2002 02:09 schreef blackd het volgende:
Yep :) .. de apparaten zijn backwards compatible
truste
  • Cloontje
Cloontje
ok nu krijg ik het door. ATA = voor hd een aanwijzing of het geschikt is voor (U)DMA, en in die advertenties zetten ze dat omdat mensen dat begrijpen (ik dus) maar het betekent het zelfde is.
Dus ik zou gewoon moeten zoeken naar een bracket die geschikt is voor een UDMA/ATA133 (of 100)
Maar wat raden jullie mij dan aan?
  • blackd
Op zaterdag 05 januari 2002 02:12 schreef violator_ het volgende:
truste
ik bedoel dus niet backwards compatible, voorbeeld:
een maxtor udma 133 in een 100 bracket, zorgt die 100 bracket (ook 80 aderig, net als een 133 kabel lijkt me) dan voor snelheidsverlies? Een 133 kabel is toch ook 80 aderig, dus zou een bracket die udma100 geschikt is, ook udma 133 geschikt moeten zijn, toch?
  • violator_
Op zaterdag 05 januari 2002 02:28 schreef blackd het volgende:
UDMA/100 is op dit moment eigenlijk totaal onzin .. laat staan UDMA/133 .. het is meer verkoops shit. Geen enkele HDD haalt 100 of 133 MB/sec. De snelsten op de markt halen tot bij de 40 a 45 MB/sec. Dus UDMA/66 (welke 66MB/sec trekt) is meer dan genoeg voor welke schijf dan ook op dit moment. Van snelheidsverlies is dus geen sprake.
  • violator_
Op zaterdag 05 januari 2002 02:16 schreef Cloontje het volgende:
Bijna ... ATA staat dus voor ATAPI .. was dus betekend dat het via IDE aangelsoten wordt. De termen hebben eigenlijk geen reet met elkaar te maken , maar in advertenties en andere verkoopbla is het hetzelfde dus maakt het nix uit. Lees mn vorige post over wat je nodig hebt.
