[smb-testparm] 1 foutmelding mbt locks-dir?
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
Halloe! ik heb zojuist Samba 2.2.2 gecompileerd en gemaakt... vervolgens een smb.conf aangemaakt:
[global]
   workgroup = Utopia
   [homes]
    guest ok = yes
    read only = no
na het uitvoeren van testparm kreeg ik hetvolgende:
#/usr/local/samba/bin/testparm
   Load smb config files from /usr/local/samba/lib/smb.conf
   Processing section "[homes]"
   Loaded services file OK.
   ERROR: lock directory /usr/local/samba/var/locks does not exist
   Press enter to see a dump of your service definitions
Wat the F*CK moet ik nu weer doen?
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
  • dinges
mkdir /usr/local/samba/var/locks
PSN: Houtvlot
Die dus aanmaken lijkt me .
van cola word je ook nog eens traag
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
hehehe, tja tis al laat... hij geeft nu geen error -> betekent dit dat hij goed gaat werken??
  • dinges
Op zaterdag 05 januari 2002 01:32 schreef freaky20 het volgende:
als je hem ziet staan als je "ps ax" uitvoert zal het wel goed zijn :)
Op zaterdag 05 januari 2002 01:28 schreef janjanjansen het volgende:
:D
je moet echt nodig bier hebben he? ;)
PSN: Houtvlot
Op zaterdag 05 januari 2002 01:34 schreef dinges het volgende:
Mijn vriendin zou een kistje meenemen en die komt NU binnen :)
  • dinges
Op zaterdag 05 januari 2002 01:38 schreef janjanjansen het volgende:
veel plezier ;)
PSN: Houtvlot
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Mmmmm ik start het volgende script op:
#!/bin/sh
/usr/local/samba/bin/smbd -D
/usr/local/samba/bin/nmbd -D
vervolgens staat /usr/local/samba/bin/nmbd -D wel in de lijst van ps -aux , maar /usr/local/samba/bin/smbd -D staat er niet in :( . Hoort dit zo?
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Het leuke is dat ik de server al wel op mijn windows XP netwerk neighborhood zie staan!! :)
  • dinges
Op zaterdag 05 januari 2002 01:39 schreef freaky20 het volgende:
#!/bin/sh
dat hoort niet :)
kijk eens in log.smbd of je wat foutjes ziet?
PSN: Houtvlot
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
dit staat er in de error-file:
[2002/01/05 01:54:32, 0] printing/pcap.c:pcap_printer_fn(373)
  Unable to open printcap file /etc/printcap for read!
[2002/01/05 01:54:32, 0] lib/charset.c:load_client_codepage(215)
  load_client_codepage: filename /usr/local/samba/lib/codepages/codepage.850 does not exist.
[2002/01/05 01:54:32, 0] lib/util_unistr.c:load_unicode_map(550)
  load_unicode_map: filename /usr/local/samba/lib/codepages/unicode_map.850 does not exist.
[2002/01/05 01:54:32, 0] lib/util_sock.c:open_socket_in(830)
  bind failed on port 139 socket_addr = 0.0.0.0.
  Error = Address already in use
kun je hier wat uithalen?
  • dinges
eerste deel:
load printers = no
aan je smb.conf toevoegen
2e deel:
geen idee :P
3e deel:
je probeert een smbd op te starten terwijl er al 1 draait?
PSN: Houtvlot
Op zaterdag 05 januari 2002 01:53 schreef freaky20 het volgende:
Ten eerste gaat een eventueel aangesloten printer niet werken via samba (tenzij je cups gebruikt)
Blijkbaar zijn ook niet de goede codepages geinstalleerd bij samba. Dit is niet erg.
Tja blijkbaar is poort 139 al door een daemon in gebruik ;)
Dit zal een nog draaiende smbd zijn, gok ik zo.
Zorg ervoor dat je samba echt helemaal afgesloten hhebt, voordat je hem opnieuw opstart.
Mjah, meerdere dingen ;)
  • dinges
Op zaterdag 05 januari 2002 01:57 schreef nelske het volgende:
getalletjes
woordjes
leestekentjes
PSN: Houtvlot
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
[2002/01/05 01:58:55, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(2629)
  Global parameter load printers found in service section!
[2002/01/05 01:58:55, 0] lib/charset.c:load_client_codepage(215)
[2002/01/05 01:58:55, 0] lib/util_unistr.c:load_unicode_map(550)
[2002/01/05 01:58:55, 0] lib/util_sock.c:open_socket_in(830)
dit heb ik nu, dat regeltje heb ik onderaan toegevoegd.... smbd heb ik niet draaien, als ik namelijk "ps -aux | grep smbd" krijg ik als uitvoer:
root     11234  0.0  1.2  1328  452 pts/0    S    02:01   0:00 grep smbd
  • dinges
Op zaterdag 05 januari 2002 01:59 schreef freaky20 het volgende:
mjah, idd
als smbd al zou draaien zou je zo een fout krijgen:
[2002/01/05 00:41:24, 0] lib/pidfile.c:pidfile_create(88)
  ERROR: smbd is already running. File /usr/local/samba/var/locks/smbd.pid exists and process id 968 is running.
zit er een ander programma op poort 139 te luisteren ofzo?
PSN: Houtvlot
Geef de output van "netstat -l" eens.
Blijkbaar wordt poort 139 bezet gehouden door een daemon of door de superserver ((x)inetd).
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Op zaterdag 05 januari 2002 02:02 schreef nelske het volgende:
# netstat -l
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp   0 0 *:time            *:*            LISTEN
tcp   0 0 *:3306            *:*            LISTEN
tcp   0 0 *:587          *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:netbios-ssn      *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:sunrpc          *:*            LISTEN
tcp   0 0 *:www          *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:auth            *:*            LISTEN
tcp   0 0 *:ftp          *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:ssh          *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:smtp            *:*            LISTEN
udp   0 0 *:biff            *:*
udp   0 0 *:ntalk            *:*
udp   0 0 *:netbios-ns      *:*
udp   0 0 *:time            *:*
udp   0 0 *:1065            *:*
udp   0 0 *:sunrpc          *:*
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags   Type    State     I-Node Path
unix  2 [ ACC ]     STREAM     LISTENING     158    /var/run/mysql/mysql.sock
unix  2 [ ACC ]     STREAM     LISTENING     118    /dev/gpmctl
AUB
Moet ik misschien modules laden?
niels@deepspace niels $ grep 139 /etc/services
netbios-ssn 139/tcp             # NETBIOS session service
netbios-ssn 139/udp
Op zaterdag 05 januari 2002 02:04 schreef freaky20 het volgende:
# netstat -l
AUB
Ofwel er luistert nog steeds iets op poort 139, precies zoals de foutmelding elke keer al aangeeft.
Wat draait er allemaal precies?
Geef anders eens de uitvoer van "ps auxf".
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
momenteel draait er: mysql, apache, proftpd (poort 21), dns2go, forumpje....
uitvoer ps -auxf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
USER     PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY   STAT START   TIME COMMAND
root       1  0.0  0.1   416   68 ?   S    Jan03   0:03 init
root       2  0.0  0.0     0    0 ?   SW   Jan03   0:00 [keventd]
root       3  0.0  0.0     0    0 ?   SW   Jan03   0:02 [kswapd]
root       4  0.0  0.0     0    0 ?   SW   Jan03   0:00 [kreclaimd]
root       5  0.0  0.0     0    0 ?   SW   Jan03   0:00 [bdflush]
root       6  0.0  0.0     0    0 ?   SW   Jan03   0:00 [kupdated]
root       8  0.0  0.0     0    0 ?   SW<  Jan03   0:00 [mdrecoveryd]
bin    75  0.0  0.0  1380    4 ?      S    Jan03   0:00 /sbin/rpc.portmap
root      81  0.0  0.6  1784  228 ?   S    Jan03   0:01 /usr/sbin/syslogd
root      84  0.0  0.0  1940    4 ?   S    Jan03   0:02 /usr/sbin/klogd -c 3
root      86  0.0  0.6  1772  248 ?   S    Jan03   0:03 /usr/sbin/inetd
nobody     477  0.0  0.1 12520   48 ?     S    Jan03   0:00  \_ in.identd -P/dev/null
nobody     478  0.0  0.1 12520   48 ?     S    Jan03   0:00 \_ in.identd -P/dev/null
nobody     479  0.0  0.1 12520   48 ?     S    Jan03   0:00     \_ in.identd -P/dev/null
nobody     480  0.0  0.1 12520   48 ?     S    Jan03   0:00     \_ in.identd -P/dev/null
nobody     481  0.0  0.1 12520   48 ?     S    Jan03   0:00     \_ in.identd -P/dev/null
nobody     482  0.0  0.1 12520   48 ?     S    Jan03   0:00     \_ in.identd -P/dev/null
nobody     483  0.0  0.1 12520   48 ?     S    Jan03   0:00     \_ in.identd -P/dev/null
root      89  0.0  0.0  2624    4 ?   S    Jan03   0:19 /usr/sbin/sshd
root    1908  0.0  0.6  2792  260 ?   S    Jan04   0:03  \_ /usr/sbin/sshd
root    1909  0.0  1.9  2016  720 pts/0    S    Jan04   0:02    \_ -bash
root     11255  0.0  2.1  2556  808 pts/0    R    02:10   0:00      \_ ps -auxf
root      93  0.0  0.3  1356  144 ?   S    Jan03   0:00 /usr/sbin/crond -l10
daemon  95  0.0  0.1  1356   56 ?     S    Jan03   0:00 /usr/sbin/atd -b 15 -l 1
root     102  0.0  0.9  2896  356 ?   S    Jan03   0:00 sendmail: accepting connections
root     109  0.0  0.1  3284   56 ?   S    Jan03   0:00 /usr/sbin/httpd
nobody     125  0.0  2.6  3400  984 ?     S    Jan03   0:00  \_ /usr/sbin/httpd
nobody     126  0.0  2.4  3404  904 ?     S    Jan03   0:00  \_ /usr/sbin/httpd
nobody     127  0.0  2.9  3404 1100 ?     S    Jan03   0:00  \_ /usr/sbin/httpd
nobody     128  0.0  2.3  3404  900 ?     S    Jan03   0:00  \_ /usr/sbin/httpd
nobody     129  0.0  2.6  3400  992 ?     S    Jan03   0:00  \_ /usr/sbin/httpd
nobody     223  0.0  2.5  3400  972 ?     S    Jan03   0:00  \_ /usr/sbin/httpd
nobody     245  0.0  2.4  3400  936 ?     S    Jan03   0:00  \_ /usr/sbin/httpd
nobody     264  0.0  2.3  3404  900 ?     S    Jan03   0:00  \_ /usr/sbin/httpd
nobody     272  0.0  2.5  3400  972 ?     S    Jan03   0:00  \_ /usr/sbin/httpd
root     111  0.0  0.0  1272    4 ttyS3    S    Jan03   0:00 gpm -m /dev/mouse -t bare
root     122  0.0  0.0     0    0 ?   SW   Jan03   0:00 [eth1]
root     169  0.0  0.0  1816    4 ?   S    Jan03   0:00 /bin/sh /usr/bin/safe_mysqld
mysql   188  0.0  3.2 12588 1240 ?    S    Jan03   0:00  \_ /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
mysql   190  0.0  3.2 12588 1240 ?    S    Jan03   0:00 \_ /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mys
mysql   191  0.0  3.2 12588 1240 ?    S    Jan03   0:00     \_ /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib
root     170  0.0  0.0  1220    4 tty1     S    Jan03   0:00 /sbin/agetty 38400 tty1 linux
root     171  0.0  0.0  1220    4 tty2     S    Jan03   0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
root     172  0.0  0.0  1220    4 tty3     S    Jan03   0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
root     173  0.0  0.0  1220    4 tty4     S    Jan03   0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
root     174  0.0  0.0  1220    4 tty5     S    Jan03   0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
root     175  0.0  0.0  1220    4 tty6     S    Jan03   0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
root    1488  0.0  0.0     0    0 ?   SW   Jan04   0:00 [eth0]
root    1490  0.0  0.2  1252  100 ?   S    Jan04   0:00 /sbin/dhcpcd
root    1573  0.0  0.6  1384  244 ?   S    Jan04   0:00 dns2go
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
owja, voor de rest als ik uitvoer "grep 139 /etc/services"
krijg ik ook:
netbios-ssn 139/udp
dus, dat is wel vreemd, ofnie?
  • dinges
[windows mode]
rebootje?
[/windows mode]
PSN: Houtvlot
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
kzal idd een server rebooten
Blijkbaar staat je inetd zo ingesteld dat hij poort 139 af moet vangen.
Dus even je /etc/(x)inetd.conf aanpassen, zodat het niet meer gebeurt.
Dat het grep commando dezelfde uitvoer geeft als bij mij, hoor zo.
/etc/services is alleen de koppeling tussen poorten en hun respectievelijke namen. Ik tikte dat even in om de naam te kunnen vergelijken met jouw output van "netstat -l" en zodat je er hopelijk iets van kon leren ;)
[edit]
Op zaterdag 05 januari 2002 02:32 schreef dinges het volgende:
[windows mode]
rebootje?
[/windows mode]
:X :X
Ain't gonna solve an inetd problem ;)
toch wel eerst je (x)inetd.conf aangepast ? Anders starten ze net zo hard weer op :)
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
# These are to start Samba, an smb server that can export filesystems to
# Pathworks, Lanmanager for DOS, Windows for Workgroups, Windows95, Lanmanager
# for Windows, Lanmanager for OS/2, Windows NT, etc.
# If you're running smbd and nmbd from daemons in /etc/rc.d/rc.samba, then you
# shouldn't uncomment these lines.
netbios-ssn     stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/smbd  smbd
netbios-ns  dgram   udp     wait    root    /usr/sbin/nmbd  nmbd
deze dus :)
ja, die even voorzien van een # :)
Yupz. Nu heb je 2 opties.
Je verandert die paden in de waardes zoals je ze hierboven ook hebt staan. (/usr/local/samba/bin/smbd) en je gebruikt inetd.
Of je zet 2 "#" voor bovenstaande regels om de losse daemons te gebruiken. (vergeet niet inetd opnieuw op te starten in elk geval).
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
jajajaja, beide deamons draaien!
Alleen ik kan in windows XP er nog inkomen, kheb geen rechten zegtie! :(
Op zaterdag 05 januari 2002 02:46 schreef freaky20 het volgende:
Choeso jei!
Voor je laatste probleempje verwijs ik je toch echt eerst even naar de samba documentatie. Het is wel de bedoeling dat je er zelf iets van leert he ;)
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
oke, bedankt allemaal in ieder geval!
ik ga eerst even lekker pitten :)
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Op zaterdag 05 januari 2002 02:50 schreef nelske het volgende:
Choeso jei!
jajajaja, voor elkaar!!! Beters, ik las alleen in jouw commentaar dat ik geen printers er aan kon hangen of zoiets.... why not? Dat is namelijk zeker WEL de bedoeling!
weltrusten!
  • dinges
Op zaterdag 05 januari 2002 03:23 schreef freaky20 het volgende:
weltrusten!
gefeliciteerd :P
en van printers heb ik geen verstand ;)
PSN: Houtvlot
