Vertex Shader Speed score lager bij snellere kaart
  • botoo
  • Laatst online: 17:47
botoo
💀 too old to die young
Na upgrade van mijn Chaintech GF2GTS naar een Chaintech3ti200 is mijn 3Dmark score wel flink omhoog gegaan, maar de Vertex Shader Speed is van 48.8 teruggelopen naar 19.9, en dat is bv in UT heel irritant (fps veel lager)
Heeft iemand een idee hoe dat mogelijk is, en belangrijker wat ik er aan kan doen?
wat relevante gegevens:
Chaintech GeForce3Ti200@190/420
Detonator 23.11
AMD Athlon-XP@1665MHz (11,5*144) & Alpha8045
Epox 8KHA+
512 TwinMos DDR cl.2,5
OS W98
3Dmark2001 - 5961, Vertex Shader Speed 19.9 FPS
3Dmark2001 info
Chaintech GeForce2GTS@175/320
Detonator 23.11
Epox 8KHA+
OS W98
3Dmark2001 - 3889, Vertex Shader Speed 48.8 FPS
3Dmark2001 info
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Egens klopt er inderdaad niet echt. Kijk eens naar mijn score bij de vertex shader. Dat ziet er toch anders uit.
Hoe heb je je aperture size ingesteld in de bios ?
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2272641
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • botoo
botoo
stond op 64, nu op 32
nieuwe verbeterde Vertex Shader Speed 45.7 FPS
Dat was dus het antwoord dat ik zocht Rick,
thnx.
Maar wat doet die aperture size nu eigenlijk?
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Rick2001
Rick2001
Die geeft access aan je videokaart dat deze al dan nodig gebruik mag maken van een stukje geheugen van je gewone memory. Soms kan dit voordelen hebben en soms nadelen.
Overigens heb ik betere resultaten met de APERTURE SIZE op 128Mb. :)
  • botoo
botoo
Een wazige biosintelling, soms moet het minder, dan weer meer, maar zelden is de default goed :?
iig is de 3Dmark2001 (naar verwachting :)) ook opgelopen naar een betere waarde :D
7091
zal het morgen eens goed uitmelken...
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
