[redhat 7.2] problemen met firewall en route table
  • JVaags
  • Laatst online: 08-01-2025
JVaags
Je voelt je beter in een 504
Hoi Tweakers,
Me'n server met redhat 6.0 is gecrasht. Hij is nu opnieuw geinstalleerd met 7.2 en alles loopt behalve het inbellen.
Ik weet niet wat redhat in de release allemaal veranderd heeft maar het is nu een crime om in te bellen! Ik ben er nu al 3 dagen mee bezig :(
Ik heb hem nu zover dat hij inbelt en verbinding maakt. Nadat de verbinding is opgekomen heb ik de volgende routing table
Destination Gateway Genmask Iface
213.196.0.212 0.0.0.0 255.255.255.255 ppp0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 lo
0.0.0.0 213.196.0.212 0.0.0.0 ppp0
Ik kan op de server alles pingen ftp-en enz. Maar vanaf de werkstations die verbonden zijn met eth0 kan ik niks.
Nu probeer ik mijn oude firewall script te laden om ip masqerading aan te zetten. Komt hij in een keer met meldingen zoals:
ipchains not supported by this kernel
ipchains protocol not supported
Dit heeft ie met mijn oude script maar ook met de scripts die je kunt aanmaken met het firewall-config tooltje onder X.
Wat is er nu weer niet goed :?
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
redhat 7.2 gebruikt geen ipchains maar iptables.
dus je moet helaas je firewall script ombouwen naar iptables :(
hier staan wat voorbeelden http://www.linuxguruz.org/iptables/
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
hier kom je wel ver mee ;)
#!/bin/sh
# rc.firewall-2.4 FWVER=0.63
# Initial SIMPLE IP Masquerade test for 2.4.x kernels
# using IPTABLES.
# Once IP Masquerading has been tested, with this simple
# ruleset, it is highly recommended to use a stronger
# IPTABLES ruleset either given later in this HOWTO or
# from another reputable resource.
# Log:
# 0.63 - Added support for the IRC IPTABLES module
# 0.62 - Fixed a typo on the MASQ enable line that used eth0
# instead of $EXTIF
# 0.61 - Changed the firewall to use variables for the internal
# and external interfaces.
# 0.60 - 0.50 had a mistake where the ruleset had a rule to DROP
# all forwarded packets but it didn't have a rule to ACCEPT
# any packets to be forwarded either
# - Load the ip_nat_ftp and ip_conntrack_ftp modules by default
# 0.50 - Initial draft
echo -e "\n\nLoading simple rc.firewall version $FWVER..\n"
# The location of the 'iptables' program
# If your Linux distribution came with a copy of iptables, most
# likely it is located in /sbin. If you manually compiled
# iptables, the default location is in /usr/local/sbin
# ** Please use the "whereis iptables" command to figure out
# ** where your copy is and change the path below to reflect
# ** your setup
#IPTABLES=/sbin/iptables
IPTABLES=/usr/local/sbin/iptables
#Setting the EXTERNAL and INTERNAL interfaces for the network
# Each IP Masquerade network needs to have at least one
# external and one internal network. The external network
# is where the natting will occur and the internal network
# should preferably be addressed with a RFC1918 private address
# scheme.
# For this example, "eth0" is external and "eth1" is internal"
# NOTE: If this doesnt EXACTLY fit your configuration, you must
# change the EXTIF or INTIF variables above. For example:
# EXTIF="ppp0"
# if you are a modem user.
EXTIF="eth0"
INTIF="eth1"
echo " External Interface: $EXTIF"
echo " Internal Interface: $INTIF"
#== No editing beyond this line is required for initial MASQ testing ==
echo -en " loading modules: "
# Need to verify that all modules have all required dependencies
echo " - Verifying that all kernel modules are ok"
/sbin/depmod -a
# With the new IPTABLES code, the core MASQ functionality is now either
# modular or compiled into the kernel. This HOWTO shows ALL IPTABLES
# options as MODULES. If your kernel is compiled correctly, there is
# NO need to load the kernel modules manually.
# NOTE: The following items are listed ONLY for informational reasons.
# There is no reason to manual load these modules unless your
# kernel is either mis-configured or you intentionally disabled
# the kernel module autoloader.
# Upon the commands of starting up IP Masq on the server, the
# following kernel modules will be automatically loaded:
# NOTE: Only load the IP MASQ modules you need. All current IP MASQ
# modules are shown below but are commented out from loading.
#Load the main body of the IPTABLES module - "iptable"
# - Loaded automatically when the "iptables" command is invoked
# - Loaded manually to clean up kernel auto-loading timing issues
echo -en "ip_tables, "
/sbin/insmod ip_tables
#Load the IPTABLES filtering module - "iptable_filter"
# - Loaded automatically when filter policies are activated
#Load the stateful connection tracking framework - "ip_conntrack"
# The conntrack module in itself does nothing without other specific
# conntrack modules being loaded afterwards such as the "ip_conntrack_ftp"
# module
# - This module is loaded automatically when MASQ functionality is
# enabled
echo -en "ip_conntrack, "
/sbin/insmod ip_conntrack
#Load the FTP tracking mechanism for full FTP tracking
# Enabled by default -- insert a "#" on the next line to deactivate
echo -en "ip_conntrack_ftp, "
/sbin/insmod ip_conntrack_ftp
#Load the IRC tracking mechanism for full IRC tracking
echo -en "ip_conntrack_irc, "
/sbin/insmod ip_conntrack_irc
#Load the general IPTABLES NAT code - "iptable_nat"
# - Loaded automatically when MASQ functionality is turned on
echo -en "iptable_nat, "
/sbin/insmod iptable_nat
#Loads the FTP NAT functionality into the core IPTABLES code
# Required to support non-PASV FTP.
echo -en "ip_nat_ftp, "
/sbin/insmod ip_nat_ftp
# Just to be complete, here is a list of the remaining kernel modules
# and their function. Please note that several modules should be only
# loaded by the correct master kernel module for proper operation.
# ipt_mark - this target marks a given packet for future action.
# This automatically loads the ipt_MARK module
# ipt_tcpmss - this target allows to manipulate the TCP MSS
# option for braindead remote firewalls.
# This automatically loads the ipt_TCPMSS module
# ipt_limit - this target allows for packets to be limited to
# to many hits per sec/min/hr
# ipt_multiport - this match allows for targets within a range
# of port numbers vs. listing each port individually
# ipt_state - this match allows to catch packets with various
# IP and TCP flags set/unset
# ipt_unclean - this match allows to catch packets that have invalid
# IP/TCP flags set
# iptable_filter - this module allows for packets to be DROPped,
# REJECTed, or LOGged. This module automatically
# loads the following modules:
# ipt_LOG - this target allows for packets to be
# logged
# ipt_REJECT - this target DROPs the packet and returns
# a configurable ICMP packet back to the
# sender.
# iptable_mangle - this target allows for packets to be manipulated
# for things like the TCPMSS option, etc.
echo ". Done loading modules."
#CRITICAL: Enable IP forwarding since it is disabled by default since
# Redhat Users: you may try changing the options in
# /etc/sysconfig/network from:
# FORWARD_IPV4=false
# to
# FORWARD_IPV4=true
echo " enabling forwarding.."
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Dynamic IP users:
# If you get your IP address dynamically from SLIP, PPP, or DHCP,
# enable this following option. This enables dynamic-address hacking
# which makes the life with Diald and similar programs much easier.
echo " enabling DynamicAddr.."
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
# Enable simple IP forwarding and Masquerading
# NOTE: In IPTABLES speak, IP Masquerading is a form of SourceNAT or SNAT.
# NOTE #2: The following is an example for an internal LAN address in the
# 192.168.0.x network with a 255.255.255.0 or a "24" bit subnet mask # connecting to the Internet on external interface "eth0". This
# example will MASQ internal traffic out to the Internet not not
# allow non-initiated traffic into your internal network.
# ** Please change the above network numbers, subnet mask, and your
# *** Internet connection interface name to match your setup
#Clearing any previous configuration
# Unless specified, the defaults for INPUT and OUTPUT is ACCEPT
# The default for FORWARD is DROP
echo " clearing any existing rules and setting default policy.."
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -F INPUT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -F OUTPUT
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -F FORWARD
$IPTABLES -t nat -F
echo " FWD: Allow all connections OUT and only existing and related ones IN"
$IPTABLES -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $INTIF -o $EXTIF -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -j LOG
echo " Enabling SNAT (MASQUERADE) functionality on $EXTIF"
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
echo -e "\nrc.firewall-2.2 v$FWVER done.\n"
  • JVaags
JVaags
Ja shit ik zie het!
Had ik net een mooi ipchains script moet ik nu ineens met iptables aan de gang. Zijn er nog andere sites die zo'n mooi iptables script kunnen maken?
Ik heb net ff gezocht in de search en op google... volgens mij heb ik nu wel een goede
