[modem]PCI 56K HFC Modem van Sitecom hangt
Ik zit hier bij mijn vriendin en ze hebben hier sinds een week een nieuwe PC met een nieuw modem (zie titel). Het modem heeft de mogelijkheid om internet in een wachtstand te zetten als er een binenkomend gesprek is via de telefoonlijn.
Maar ik heb het modem aangesloten, diagnostics gecheckt: alles klopte het modem belt ook fijn in en geeft(soms) aan dat ie de gebruikersnaam controleert enzow maar dan hangt de hele PC.
Ik dacht eerst dat het aan de drivers zou liggen maar die heb ik ook al geupdate. Ik zou niet meer weten waar het aan ligt.
sys specs:
AMD 1,6 GHZ
128 MB
40 GB
GF2 mx
Win98Se
niets bijzonders dus
  • AlterEgo
Probeer het modem eerst eerst met drivers zonder de wachtstand-optie.
Ik kan op de Sitecom site trouwens nix vinden over een HCF modem met telefoon-wachtstand (op zich een nuttige feature, hoewel ik niet kan verzinnen hoe dat zou moeten werken)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En wat gebeurt er in hyperterminal?
Op vrijdag 04 januari 2002 22:29 schreef terw_dan het volgende:
nog nooit gebruikt. k heb ook geen idee hoe dat zou moeten werken.
En voor meer informatie moet je maar es hier:
http://www.v92.com/v92_faq.htm
kijken
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 21-09 11:57
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->IT
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
teruggegaan naar de regenboog komt het ventje aan:" Tja, zo'n modem heb ik nog nooit getest dus ik weet ook niet hoe het zou moeten werken." |:( maarja nog maar effe verder prutsen. Maar kan iemand me dan effe een snelcursus telnet geven (zeer-snelcursus) gewoon om effe te testen.
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 14:19
SiteCom.. ik heb met dat merk niets dan problemen...
DIT IS MIJN WEBSITE
Is die wachtstand het probleem hier wel?
Je belt in, krijgt het scherm 'bezig naam en wachtwoord te controleren' en daarna loopt hij vast, toch?
open eens hyperterminal (zit wel ergens in het startmenu) en type in:
ATD <telnummer provider>
en kijk wat er gebeurd.
Gaat hij dan inbellen en krijg je een tijdje later zooi op je beeldscherm dan is het modem an sich iig. goed.
telnet nog niet getest(k heb tentamens volgende week)
