Php niets fout, toch?
  • XippIX
dit geeft de laatste post weer...
PHP:
if (eregi("block-Articles_10New.php",$PHP_SELF)) {
    Header("Location: index.php");
    die();
global $prefix;
$a = 1;
$result = mysql_query("select artid, title from $prefix".nuke_seccont."
order by time DESC limit 0,10");
while(list($artid, $title) = mysql_fetch_row($result)) {
    $title2 = ereg_replace("_", " ", $title);
        if(strlen($title2) > 15) {
            $title2 = substr($title2,0,15);
            $title2 .= "..";
    $content .= "<b><big>&amp;middot;</big></b> $a: <a
href=\"sections.php?op=viewarticle&amp;artid=$artid\">$title2</a><br>";
    $a++;
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in
/home/zippie/HTML/block-Articles_10New.php on line 13
krijg ik dan als error
en de table is:
# Tabel structuur voor tabel nuke_seccont
DROP TABLE IF EXISTS nuke_seccont;
CREATE TABLE nuke_seccont (
artid int(11) DEFAULT '0' NOT NULL auto_increment,
secid int(11) DEFAULT '0' NOT NULL,
title text NOT NULL,
content text NOT NULL,
counter int(11) DEFAULT '0' NOT NULL,
PRIMARY KEY (artid)
Wat is er nou fout aan? ik zie de fout niet en volgens mij is er gewoon nix fout, het klinkt gek, maar ik snap er echt helemaal niets meer van. iemand een idee :?
  • Janoz
  • Laatst online: 16:30
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
die fout betekend dat je query niet best is.. Is ook best logisch.. Kijk voor de gein maar eens hoe die er uit ziet (met een echo oid)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
$result = mysql_query("select artid, title from $prefix".nuke_seccont."order by time DESC limit 0,10");
noopz
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • XippIX
Op vrijdag 04 januari 2002 20:08 schreef D2k het volgende:
noopz
nee, had ik al geporbeerd, werkt niet
  • grhmpf
  • Laatst online: 29-05-2022
grhmpf
Android <3
Misschien kan je dan maar beter stoppen met php.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 04 januari 2002 20:13 schreef grhmpf het volgende:
Euh?
DAN leert ie het idd nooit.
  • XippIX
zeg dan iets nuttigs, waar ik wat aan heb. :( |:(
  • D2k
D2k
Op vrijdag 04 januari 2002 20:17 schreef XippIX het volgende:
ik bedoelde met mijn quote dat dat niet goed was :)
<Edit>
nou vooruit
  • Bigs
Gewoon even de query echo'en dan zie je of hij klopt (evt. invoeren in de MySQL client of phpMyAdmin).. standaardprocedure als je zo'n fout krijgt.
  • grhmpf
grhmpf
Android <3
Ja kijk naar je query die is helemaal verkeerd. Een beetje zelf uitzoeken kan geen kwaad. Je tablenaam moet gewoon in de query staan...en wat is $prefix?
Oh en de topictitel vind ik ook maar niets. Als er niets fout is krijg je immers geen error. Maar dat terzijde :)
Denk je dat dit zin heeft?
Dan helpen ze je helemaal niet meer(ik iig niet).
Ik snap mensen niet hoor, wees blij dat ze het proberen op te lossen.
Jou lukt het niet.
Ik probeer dan meestal m'n query in de commandline-modus (weet ff niet hoe je dat anders noemt) op de database server. Om te zien wat er mis is met de query waardoor je een verkeerde $result krijgt.
En inderdaad ff je query echo'en zodat je kan zien of daar soms fouten in zitten.
suc6! ;)
/edit
Wat bigs dus zegt idd.
  • grhmpf
grhmpf
Android <3
zal ik het dan maar spellen
"select col from tabelnaam where voorwaarde"
en meer hints geef ik niet :)
  • XippIX
ok eff gedaan krijg deze error:
Unknown column 'time' in 'order clause'
  • grhmpf
grhmpf
Android <3
Oke nog eentje dan. Wat typ je precies in als query ?
  • XippIX
er is gewoon geen time regen in de tabel
deze net evengemaakt
slanguage varchar(30) NOT NULL default '',
time datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
denk, dat ik deze er tussen moet voegen :?
noopz
na die nuke_seccont (wat trouwens een variabele moet zijn en er een $ voor moet staan) moet je een spatie zetten. Dus VOOR de ORDER BY hoort een spatie.
  • XippIX
nee, er staat toch order by time
maar er is helemaal geen time row in de tabel
als error geeft ie toch ook: Unknown column 'time' in 'order clause'
ik zou eerst eens een
echo $query;
doen ;)
er mist namelijk een spatie voor die ORDER. Anders komen er 2 stukjes tekst tegen elkaar (waaronder die ORDER) en krijg je een fout 'commando'.
  • grhmpf
grhmpf
Android <3
zucht...goed komt ie
Even je query dan maar.
Ten eerste: wat is prefix ? Een variabele. En bevat die prefix een gedeelte van de tabelnaam ? Lijkt me niet. Want je tabel is nuke_seccont zeg je net. Waarom doe je dan ingodsnaam ".nuke_seccont." ? Het is gewoon een tabelnaam. Dus zonder die prefix zou je doen:
"select artid, title from nukeseccont". Dus dat dat nuke_seccont buiten je string staat is al een probleem. Die prefix die daar rondzwerft lijkt me ook niet goed. Moet je zelf maar eens uitzoeken of je uberhaupt wel de juiste kolommen uit die tabel wil trekken want uiteraard zijn we niet van de gratis debugservice :)
Tevens moet je eens even bedenken hoe hij moet sorteren op time als die niet voorkomt ;)
Dat kan natuurlijk ook niet.
Doe aub eerst even echo $query; en laat dat hier zien.
Dan kunnen we verder helpen.
  • XippIX
prefix geeft de tabel naam
$prefix"._seccont
prefix is zippie
. nuke
  • grhmpf
grhmpf
Android <3
Ik geef het op :) Hij is koppig geeft geen antwoord op wat je vraagt en als ie wat zegt dan is het pure onzin of cryptiek...prettige avond :)
  • XippIX
Unknown column 'time' in 'order clause' dit zegt ie dan
$result = mysql_query("select artid, title from $prefix"._seccont." order by time DESC limit 0,10") or die (mysql_error());
Ja, blijkbaar.
Ik stop ook.
topicstarter: als je eerst nou die echo $query even hier laat zien, dat denk ik dat je meer bereikt.
Lees aub goed wat anderen je voor 'oplossing' op tips aandragen. Als je dat niet doet, prima, maar dan kan het zijn dat anderen het laten afweten.
En dat komt niet omdat zij niet willen helpen hoor :7
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
als je
PHP:
nou eens vervangt door:
PHP:
$Query  = "SELECT artid, title ";
$Query .= "FROM $prefix".nuke_seccont.
$Query .= "ORDER BY Time DESC ";
$Query .= "LIMIT 0,10";
$Result=mysql_query($Query)
         or die("Query Failed :$Query");
zie je hopelijk waar 't fout gaat :P
de "or die" is als je aan 't debuggen bent IMHO zowieso een goed idee bij een mysql_query commando, zorgt voor 'betere' error afhandeling
