[laptop] os
  • 254 views sinds 30-01-2008
ik heb hier n topline saxum 8004 ligge
tis n celly 400
96 mb
waarschijnlijk 4x cdrom
4 gb
nou probeer ik w98 erop te krijgen maar t lukt me niet
ik heb geformateerd, fdisk, w2k geprobeert
nu zegt ie met alles wat ik opstart invalid system disk replace the disk then press any key
wat kan ik nog meer proberen
  • tweakduke
tweakduke
mm check de bootvolgorde is in bios?
Tweakers Discord
maakt niet uit
a
a,c
cdrom, c
c
ik probeerde w2k maar toen kwam er n fout
druk op n toets om verder te gaan
de nada
nu zeurt ie dus
is er nog n manier om te formateren?
ik kom niet in dos of wat dan ook
hij wil puur w2k starten
maar dat wil ik niet
gaat om deze laptop
dit is ook t probleem
[topic=354137]
Is je disk ntfs?
Dan ff fdisk doen met flop en fat 32 erop
ik kan niet in fdisk kan niet formateren, kan helemaal niks
In bios instellen dat je van flop wil opstarten.Moet werken.
dat snap ik MAAR HIJ DOET DAT NIET
als ik boot dsk erin doe zegt ie ongeldig bestand boot.ini
ntdetect mislukt
ik wil w98 erop
Moet werken,doe er eens een win98se cd in,is booteble.
Geef eens het opstartmenu als je dit doet.
heb 98 cd, geen se
invalid boot disk
replace disk then press any key when ready
moet format maar kan niet
Tijdens opstarten esc intoetsen,geeft ie soms een menu,zoals opstarten van cd of flop
Heb je wel een win98 of me floppy?
ja win 98
hij doet t niet met esc
Doe die win 98 flop erin en laat ut ff weten
heb ook w2k maar die is beschadigd :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
flikker je win2k CD erin en boot daarvan.
Je kunt tijdens setup kiezen voor een installatie en de bestaande partities verwijderen.
Zodra je dat hebt gedaan kun je met 2x F3 afsluiten zodat je een lege ge-fdisk'de schijf overhoudt.
[edit]
Tenzij die dus niet werkt, in which case you're f00ked :)
nee want tijdens t laden van al die shit geeft ie gegeven moment een error, cd is naar de klote
Op vrijdag 04 januari 2002 21:00 schreef diavolo1 het volgende:
ntdetect mislukt
ik wil w98 erop
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Maak of download een goede bootflop van 98 met fdisk en format.com.
Als ik me goed herinner is een originele 98 CD ook voorzien van format.com en fdisk, in de win98 dir.
Als je daarvan wel kan booten, kies dan eens de prompt uit en fdisk vanaf de CD.
[edit]
Die NTDETECT melding is omdat je win2k CD niet bootable is (corrupt), en dan probeert-ie je HD waar een afgebroken install opstaat. Die geeft de melding.
ntdetect mislukt
ik wil w98 erop
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zeg, doe eens normaal joh...
wat is er
ik heb t toch gezegt dat ie t niet doet, t stond er al
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zoek het maar uit ook.
Hier heb ik geen zin in.
wat is hier verkeerd aan?
En dag hoor!
  • Nakebod
  • Laatst online: 20:19
Nakebod
Nope.
www.bootdisk.com en haal een werkende bootdisk.. sim-pel
de rest, zien we dan wel weer
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
pak een linux flop en cfdisk je HD daarmee.
daar heb ik n boot disk vandaan gehaald
al ik die erin doe zegt ie ongeldig bestand boot.ini
starten vanaf c:/winnt
nt detect mislukt
met cdrom erin zegt ie invalid disk
ik snap er nix van , ik moet toch kunne formateren
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je kan dus totaal niet van flop of CD booten.
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Als je eens doet.. zonder iets te booten, zonder cd en flop dus, start ie dan wat op?
Maybe kan je dan F8 rammen, kom je ook in dos mode..
  • Zorg
  • Laatst online: 19:08
wat voor OS staat er nu op dan?
Mijn hobby projectjes: www.agenticprojects.be
Op vrijdag 04 januari 2002 21:28 schreef Nakebod het volgende:
dat zal ik zo ff probere
heb nu linux flop erin
ik wou er w2k op zette maar tijdens t laden van al die dingen kreeg ik n foutmelding
als ik zonder flop of cd start en f8 drukt komt er te staan:
invalid system disk
replace the disk, and then press any key
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Hmmz.. is toch wel zeer vaag..
Dat ie met alles een fout geeft..
ZOu op dit moment gen oplossing weten.. maybe later
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Volgens mij is die HDD naar de tering ;)
hoe kom ik er 8er of t echt zo is?
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Ehmz, als je weet welk merk hdd, naar site gaan van fabrikant van hdd, een hdd tool halen, die moet op diskette.. kijken of die et doet..
als die et ook nie doet.. is diskettestation dood.. maar dan nog de vraag waarom niet vanaf cd...
ok zal ff kijke thx
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Ben je al iets verder nu?
En anders, zoek eens op site van laptop zelf.. in de faq ofzo, of mail die gasten hoe en wat..
gewoon booten van flop
fdiksken partitie verwijderen en W98 setup draaien moet werken.
als niet boot van flop is deze kapot of bios staat fout.
dan helpt het alleen om deze bootflop als een bootable cd te branden en dan te booten van CD
en dan moet je verder kunnen komen !!!!
ik zal vanmiddag ff verder gaan
moet om 5 uur de deur uit, werke
vandaar dat ik ook vroeg stopte
zal vanmiddag proberen met w2k bootflop
kan windows 2000 niet starten omdat he volgende bestand beschadigd is of niet gevonden kan worden:
<windows 2000 root>\system32\ntoskrnl.exe
installeer een exemplaar van het bovengenoemde bestand opnieuw
dit geeft hij nu aan
hoe kan ik dat bestand installeren?
ik heb nu xp cdrom erin en reageert
zou die goed draaien op dit systeem?
file atapi.sys corrupted setup failed
dit kreeg ik bij laden van xp setup
is er nog n mogelijkheid?
ik heb gekeken op de site van hitachivoor de hd
nix
  • rambo-2001
  • Laatst online: 01-10 13:45
rambo-2001
be anonymous
mogelijkheid :
1.maak eens een bootdisk op een andere computer die windows draait.
2.maak bootdisks met de windows 2000 cd zie directory :
cd-rom:\bootdisk
3.maak bootdisks met partition magic.
4.boot van een cd waarvan je zeker weet dat hij bootable is.
5.haal je hd uit je laptop en zet hem eens in een andere laptop en probeer mogelijkheden 1 tm 4 nog eens.
cs skill - making a desert eagle out of tooth picks
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
er bestaat een edit knopje
t is me bios, de acpi is te oud
heb al n mailtje naar topline gestuurd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is je FDD niet gewoon gaar.
  • Japie.G
  • Laatst online: 19:21
Japie.G
Colour Classic
shit hee, der was nog een pagina 2 in dit topic, kats niet gezien.
dommmmmmmmm |:( |:( |:( |:(
[offtopi]
je bent een beetje irritant jezelf aan het quoten, en dat komt over alsof je die gozer die je probeert te helpen een beetje de grond in trapt.
[/offtopic
Maar goed.Je mbr zal wel helemaal getript zijn ofzo. Als echt heeeeeeeeelemaal niets lukt moet je eens ff ergens een linux distro halen (linux inside is je usericon, dus dat mot lukken) en daarmee proberen te booten. gewoon linux installen enzo, zodat je mbr weer is overschreven. en daarna douw je dan een goede win98(se) bootflop derin en draai je fdisk. waarna je de non-dos partities wegflikkert, en hoppa... Ik neem aan dat je de rest wel snapt.
Mischien werkt het....
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • k-oz
  • Laatst online: 29-12-2021
k-oz
do not feed the trolls
the problem factor is u
stop bitching and pay some attention to the people who are trying to help u.
respect. :7
...Microsoft KB article Q172653: "Sometimes Barney Starts Playing Peeka boo on His Own""
ben idd onduidelijk geweest, mijn excuses daarvoor
maar ik heb nu de goeie nios te pakke van topline
aleen krijg ik m niet geinstalleert
hij wil als w2k booten als ik n bootable flop erin doe start ie wel maar gegeven moment zegt ie ongeldig bestand :boot.ini(staat niet op de flop btw)
dan staat er:
kan windows niet starten omdat het volgende bestand beschadigd isof niet gevonden kan worden:
<windows 2000 root>\system32\ntoskrnl.exe.
ik kan m niet opnieuw installeren :?
hoe kan ik nu n bootdisk maken (w2k) wen dan bios updaten?
