[WC] werkt dit? (peltier waterkoeling)
  • EntonoX
  • Laatst online: 22:20
EntonoX
Team leider
ik heb de FAQ doorgelezen en de search gebruikt maar ik heb niks gevonden wat hierop lijkt dus vandaar even deze vraag...
zou dit kunnen werken??
[img]'http://62.251.101.188/idee1.jpg'></p> <img[/img]</p>
[img]'http://62.251.101.188/idee2.jpg'></p[/img]
Het is heel simpel: het warme water wat van de processor komt gaat door het 1e koelblokje heen zodat het water nog meer opgewarmd wordt (door warme kant van het peltier).
Het water wordt daarna afgekoeld door de radiateur en gaat via het reservoir naar het 2e koelblokje waar het water nog kouder wordt (door de koude kant van het peltier element).
Daarna gaat het zeer koude water door naar het processor-koelblok (volgen jullie het nog?)
wat ik hiermee wil bereiken is dat je met een relatief laag vermogen peltier element toch het water erg koud kunt krijgen (ik denk dan aan +- 7 graden celcius) en dus een zeer effectieve waterkoeling kunt bouwen...
mijn vraag is dus zal/kan dit gaan werken???
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
jah in principe wel, maar aan de nadere kant is een peltier zeer on-efficient en zal je water waarschijnlijk warmer worden.
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
sorry foutje gemaak met plaatjes....
Afbeeldingslocatie: http://62.251.101.188/idee1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://62.251.101.188/idee3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://62.251.101.188/idee2.jpg
ja dit soort dingen is vaker gedaan, maar dan met meerdere pelts in de warmtewisselaar
Dit zal niet gaan werken, want een peltier geeft meer warmte af dan hij op neemt... :'(
Edit// wat wel zou kunnen gaan werken is als je 2 aparte water circuits maakt.
1 om je processor te koelen, en 1 op je peltier te koelen..
gaat nooit lukken zeker niet met een 60 watt peltier
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
die peltier is dus ALLEEN om het water mee te koelen en dus NIET de processor!!! dus naar mijn inzien heb je dus dan ook niet zon reuze peltier nodig... vandaar maar die 60 watt dus.... (ik hoef trouwens geen temperaturen onder de 0 graden anders vriezen mn leidingen bijna dicht)
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Als ik zo kijk heeft dit systeem een aantal mogelijke problemen:
1) Als je peltier niet krachtig genoeg is, zal je proc toch weer warmer worden (minder snel tegen de kritieke grens omdat het water als buffer dient)
2) Als je echt onder de kamertemperatuur gaat zitten, krijg je het probleem dat Water in je kast gaat condenseren
Als ik jou was zou ik het geheel toch aanpassen.
1) Niet voor extreem lage temperaturen gaan... Houdt als streven de kamertemperatuur (veilig i.v.m. condensvorming)
2) Zet in het circuit NA de processor een extra Radiator. Neem hier een grote voor (kan meer warmte kwijt)
3) Voor het 2e circuit waar de proc niet inzit maakt het niet uit dat water wat warm is. Hier kun je ook een radiator inzetten (hoeft niet eens reservoir.
4) Als je de radiator van het processorcircuit ONDER de radiator zet van het circuit achter de peltier, Kan je mogelijk met natuurlijke circulatie af.
  • Bart B
Op vrijdag 04 januari 2002 17:59 schreef EntonoX het volgende:
Je moet een Peltier zien als een warmtepomp. Dus bij gelijk energieverbruik van de peltier pompt deze evenveel warmteenergie van de een naar de andere kant. Aangezien in jou idee het eerste circuit nergens anders zijn warmte kwijt kan, zal alle warmte die door de processor geproduceerd wordt moeten worden verpompt door het peltier. Jou originele idee verschilt dus eigenlijk weinig van direct de peltier op de processor zetten, alleen jou idee is moeilijker uit te voeren
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:23
dit schiet niet op, de peltier onttrekt x hitte aan de ene kant van het water, en geeft x+y door aan hetzelfde water wat aan de andere kant langskomt, waar x het verplaatste wattages van het water is en y het bijkomende verbruik van je peltier. je water wordt dus alleen maar warmer hiervan.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
mmmmmm..... okee...... twas ook maar een idee :Y)
maar iig bedankt voor jullie info!!
  • Bart B
Voeg een extra radiator toe aan je idee, dan gebruik je het Peltier om er voor te zorgen dat je proc niet veel boven de kamertemperatuur uitkomt.
Dit werkt alleen maar als je een hele grote radiator gebruikt, en een hele lage waterflow.
Beter is om gewoon een standaard waterkoelsysteem te pakkken, daarmee de warme kant van de peltier te koelen, en met de koude kant een 2e waterkringloop koelen. Je hebt dan wel weer een zware peltier nodig, as usual.
  • P5ycho
Op vrijdag 04 januari 2002 18:43 schreef DaBit het volgende:
als je goed kijkt zie je dat het dan nog geen nut heeft, omdat de peltier aan dezelfde waterloop hitte onttrekt als dat het weer afgeeft. niet echt nuttig dus.
eventueel zou je de peltier nog om kunnen draaien, zodat hij het water net voor de radiator nog even extra opwarmt voordat het door de radiator gaat. de winst is waarschijnlijk lager dan de toegevoegde hitte van de peltier, dus ik denk dat dit idee toch beter terug ingevroren kan worden.
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Zou dit dan werken?
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EPSRPDEHEHE
En dat je de processor ook nog eens met een peltier elemant koelt.
  • P5ycho
het hele idee van een peltier die in 1 waterloop hitte doorgeeft van de ene plek naar de andere is 'fout'.
Het kan wel werken.
Het water moet dan langzaam genoeg stromen om voldoende af te koelen door de peltier, en de radiator moet krachtig genoeg zijn om de hete vloeistof af te koelen tot kamertemp.
Moeilijk, dus.
  • Amd RuLuzzz
Op vrijdag 04 januari 2002 22:49 schreef DaBit het volgende:
Het kan wel werken.
Moeilijk, dus.
Zeg maar zo,
Je koelt het water met 2 blokjes met een eltier ertussen die de eltier koelt gaat direkt terug naar de radiateur en het gekoelde water naar het waterblok. zal dat dan goed gaan?
