Verschil tussen php 4.0.6 en 4.1.0
  • Martink
  • Laatst online: 14-09 13:52
Hoi,
Ik heb nu op mijn windows apache php 4.1.0
maar dat werkt heel anders.
als je iets post is het niet gewoon $iets maar $_POST'["iets"]
Is het slim om nu al php 4.1.0 te gebruiken?
of moeten we nog even wachten?
  • _JGC_
Je kunt gewoon register_globals aanzetten en het op de PHP < 4.1.0 manier doen.
Ik heb zelf een update gedaan naar 4.1.1 en dat bevalt me wel. Alles wat ik nu maak wordt gewoon met $_GET, $_SERVER, etc gedaan.
mhh gebruik ff de search hier is nogal een meerdere topic over geweest..
edit : groot =\> meerdere
  • Martink
4.1.1 die is er nog niet voor foxserv en ik zou niet weten hoe ik het zelf moet bakken :(
  • _JGC_
Dan gebruik je 4.1.0 toch? 4.1.1 heeft alleen maar wat bugfixes op dingen die veel mensen niet gebruiken. De grootste verschillen tussen 4.1.0 en .1 zijn te vinden op Win32.
  • Martink
Ik heb win32 (windows xp) :)
daar draait mijn apache op
maar goed ik heb 1 probleem
PHP:
echo $_POST["test"];
deze code werkt prima maar volgende code niet
PHP:
echo "post: $_POST["test"]";
waarom?
  • Quibus
  • Laatst online: 12-09 20:25
Wat zegt hij dan bij de 2e? Foutmelding, krijgt nix achter Post:?
  • Martink
Ik krijg bij die 2e gewoon niks achter de post: :(
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 04 januari 2002 17:46 schreef Martink het volgende:
waarom?
Omdat dat geen geldige php-code is...
Probeer het es met:
"... {$_POST["test"]}"
of
"....$_POST[test]"
of
"...." . $_POST["test"] . " ... "
etc
  • Martink
Dus dan zou ik alle php scripts moeten aanpassen als mijn server waar mijn site staat overstapt op 4.1.0 :(
en is dit goed in versie 4.1.0?
set_time_limit(false);
want die andere was het gewoon
set_time_limit(off);
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 04 januari 2002 18:43 schreef Martink het volgende:
Nou, het is gewoon incorrecte php-code, ook in versie 4.0.6 al.
Ook dat is incorrecte php-code, ook voor versie 4.0.6 al.
Het moet zijn: set_time_limit(0);, toevallig wordt false gezien als 0, maar dat is bijzaak. Er wordt een integer vereist daar.
Dat is helemaal fout, zie bovestaand relaas.
Nee, want:
schreef _JGC_ het volgende:
Lezen = een kunst.
Op vrijdag 04 januari 2002 18:19 schreef ACM het volgende:
Probeer het es met:
Kan dat " binnen " als het om variabelen gaat?
  • Martink
Ow dan ben ik gewoon stout aan het phpen geweest :)
ik dacht dat dat $blaat enzo wel kon midden in de tekst dus niet :P
zal me php gedrag gaan verbeteren
en werkt dat $_POST["iets"] ook in php 4.0.6 ?
Op vrijdag 04 januari 2002 19:43 schreef Martink het volgende:
Is een nieuwe feature in PHP4.1.0 dus nee ;)
  • Martink
maar dan moet ik dus wel al mijn scriptjes editen als mijn server waar mijn site host ineens overstapt op php 4.1.0 ?
$blaat naar $_POST["blaat"] dus
enne is er ook een var die alle posts pakt dus ook net zoals get?
dat hij $_POST en $_GET bij elkaar pakt :)
Op vrijdag 04 januari 2002 19:50 schreef Martink het volgende:
Nee de oude methode kun je nog gebruiken (behalve als ze in de php.ini gaan knutselen)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 04 januari 2002 19:23 schreef Zef het volgende:
Door die {} kan/mag/hoort het :)
In principe kan dat ook, maar niet met array's met " of ' in de index :)
  • Martink
Op vrijdag 04 januari 2002 19:53 schreef ACM het volgende:
Ow ok :)
dus dan zouden bijna al mijn php scriptjes nog moeten werken op php 4.1.0 :)
Grappig
  • Martink
heb nu php 4.1.1 op winxp geinstaleer (gewoon gedownlaod vwn php.net)
Maar natuurlijk moet ik weer scripten met een bug :(
als ik deze code gebruik:
PHP:
session_register("count");
$count++;
echo $count;
dan crasht apache <img src="i/s/frown.gif" width="15" height="15"
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 04 januari 2002 23:36 schreef Martink het volgende:
PHP:
$count++;
echo $count;
dan crasht apache :(
(oeps, verkeerde quote knopje)
Zou je niet eerst session_start() doen?
  • Martink
Dan crasht hij nog steets :(
krijg ik zo een winxp schermpje of ik fout wil doorgeven aan micrsoft :P
  • Spleasure
  • Laatst online: 26-08 09:10
Spleasure
Ik hier?
heb je wel een session temp dir in je php.ini opgegeven?
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Én die dir ook daadwerkelijk gemaakt?
  • Martink
ja die heb ik aangegeven en aangemaakt :)
  • Martink
Maar hij crasht nog steets dus
probeer eens een script via de command prompt te draaien dmv php.exe
  • Martink
C:\FoxServ\php>php.exe c:\foxserv\www\test.php
X-Powered-By: PHP/4.1.1
Set-Cookie: PHPSESSID=43646e64faa12dcf5e5d715432f81ed7; path=c:\foxserv/session/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Content-type: text/html
PHP Warning: open(/tmp\sess_43646e64faa12dcf5e5d715432f81ed7, O_RDWR) failed: N
o such file or directory (2) in c:\foxserv\www\test.php on line 2
PHP Warning: Undefined variable: count in c:\foxserv\www\test.php on line 3
en dan crasht php.exe :'(
  • Martink
hmm heb tmp dir verandert in c:/foxserv/tmp en hij crasht niet meer :)
  • Apache
  • Laatst online: 14-09 22:46
Apache
amateur software devver
Op zaterdag 05 januari 2002 16:24 schreef Martink het volgende:
dat kon je dus zien aan:
slash stond daar ook al verkeerd, wel raar dat apache windows daar op crashed :X
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Martink
Ja heel raar :)
snapte er ook nix van :(
MAAR NU LEKKER WEL :P
