[WC] water sensor ?
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik wil over een half jaartje waterkoeling aanschaffen/maken.
Ben al druk bezig met ontwerpen, maar wil graag een extra veiligheid:
Als er ergens water lekt óf zich condens vormt wordt dit door sensors gezien en schakelt het hele systeem zich uit! (de PC zelf dus ook!).
Enige wat ontbreekt zijn de sensoren....Ik weet dat er watersensoren bestaan (oa gebruikt in electronische kranen om druppen tegen te gaan).
Maar hoe kan ik er aan komen!?
bedankt alvast!
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • Y0ur1
Als het goed is hoef je je daar nioet druk over te maken.... Als het echt gaat lekken ben je al te laat denk ik...
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
haha...
sterk punt!
Maar het is meer ter bescherming voor kleine lekkages en condens.
Bij grotere lekkage is het meer 'redden wat er te redden valt' maar dan is het waarschijnlijk inderdaad al snel te laat!
  • _Evert_
  • Laatst online: 18-09 18:19
Ik weet weinig over die sensoren, aar waar verwacht je condens? Dat kan alleen ontstaat bij temperaturen onder de omgevingstemp, dus zolang je alleen met water bezig bent, en niet met een peltier of je radiateur uit het raam hangt in de winter, zal je geen condens krijgen.
En als je al condens kan verwachten, moet je je goed bedenken waar? Als je koud water gebruikt (zeg 10 graden), kan er op je gehele systeem (slangen, koelblok, etc) condens ontstaan. En dan zou je dus je hele water-systeem met sensoren moeten bekleden :?
als het echt gaat lekken ben je idd te laat en heb je een groot probleem net als ik, ik moest nieuw mobo kopen.
ik dacht ff dat hij het weer deed, maar toen ging ie weer...(hij heeft het 3 dagen gedaan, toen echt dood)
zie [topic=343906]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Nu.....ik wil allereerst watersensoren voor kleine lekkages. die komen hooguit voor bij de aansluitpunten. dus daar zouden sensoren moeten komen.
Verder komt er mogelijk een peltier bij, dus dan is er zeker condens. en op zich is dat geen ramp, zo lang het maar niet op de verkeerde plekken komt, en daarvoor wil ik dus ook sensoren....
Maar allereerst gewoon voor kleine lekkages. De peltier komt eventueel later, dus dat zien we dan wel weer.
Ik vind extra veiligheid nooit overbodig.....beetje een instelling 'kwaad kan het niet, schaden zal het ook niet'....
  • _Evert_
En het is nog eens een leuke bezigheid om het aan te leggen ook!
Ja, zoals je het nu aangeeft, is het idd redelijk haalbaar, als die sensoren maar niet te duur zijn.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Op vrijdag 04 januari 2002 17:12 schreef _Evert_ het volgende:
Jíj begrijpt het! :)
nu dus alleen nog de sensoren zien te vinden, voor een betaalbare prijs.
Je zou gewoon een tweeling snoertje kunnen nemen , de uiteinde van de aders strippen en deze met een afstand van een mm of 2 a 3 om je aan sluitingen wikkelen.
Mocht de aan sluiting vochtig worden, dan zal het water de twee aders doorverbinden en zo weer iets anders (relais) aansturen.
  • Daan
  • Laatst online: 08:03
Ik heb je topictitel veranderd.
Hou je AUB aan de richtlijnen zoals die vermeld staan in dit topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/359380/1?limit=100.
Bvd.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
euhmmm. het is een misvatting dat water stroom goed geleidt....
dus dat zal hoogstwaarschijnlijk niet werken, of in elk geval pas te laat werken! (nl...als er genoeg water is om de PC ook te beschadigen.)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Op vrijdag 04 januari 2002 17:14 schreef Phreak het volgende:
Bvd.
sorry! niet op gelet...gewoon vergeten....
  • _Evert_
OFFTOPIC:
leuke site heb je, kazz, ik kan je zien GoTTen :)
ONTOPIC: je moet er idd voor zorgen dat je sensor water heeft gedetecteerd en je hele computer uitstaat, voordat de lek een druppel groot genoeg produceerd, zodat deze naar beneden val. Zeg op je videokaart of zo :(
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
[off topic] bedankt! [/off topic]
[on topic] jup. dus moet een goede sensor zijn...maar dus niet te duur....[/on topic]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
bestaan ze nou?
  • Y0ur1
[laat maar]
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Ik denk dat sensoren mogelijk zijn, vraag is alleen of je er wat aan hebt. Zoals al eerder werdt gezegd, op het moment dat het gedetecteerd wordt is de schade al gedaan.
Maargoed...
Wat je zou kunnen doen (is hierboven ook al gezegd) is 2 koperdraadjes op een afstand, op het moment dat die geleiden tussen elkaar is het mis (je kunt uitproberen of het werkt, drupje water op testopstelling en kijken of het te detecteren is).
Condensatie kun je moelijk meten denk ik... Wat je wel zou kunnen doen is 2 temperatuursensoren kopen en zodra het verschil in temperatuur groter is dan 5 graden (dus omgeving is 5 graden warmer als water) dan schakelt een relais de spanning naar mobo of (er is een draadje van je voeding naar je mobo die bij contact/onderbreken je computer aan en uit kan schakelen. Mensen met een Vapochill systeem kunnen dat mogelijk vertellen)
Ook kun je de temperatuursensor gebruiken voor detecteren van vorst!
Voor dat temperatuur/gedeelte heb je echt weinig nodig. En OPAMP, 2 DEZELFDE temperatuursensors, wat weerstandjes (en condensatoren tegen de ruis) en klaar!
Zoek naar een Velleman kitje dat doet wat jij wil. Ik ben er 99% zeker van dat die bestaan (waterniveusensor, plantjes-watergeven sensor, etc). Het is idd niet meer dan 2 contactpunten waartussen de weerstand gemeten word. Als deze beneden een bepaalde waarde komt, dan word er geschakeld.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
zoiets zoek ik ja....
gaat om weerstand, niet om geleiden, want daarvoor geleidt water te slecht....bedankt!
En natuurlijk werkt het wel. als zo'n sensor het water maar eerder detecteerd dan het mobo zelf!
  • TheWarden
  • Laatst online: 14-03-2023
ik weet dat bij conrad van die watersensors zijn, die gaan piepen, als er wat in de buurt komt.
op ut plaatje van conrad staat een bad dat volloopt :)
k zal eens ff kijken.
<edit> http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0201056791010168473&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=22758&TK_PAR[MEDIUM]=89 iets anders, maar bijna hetzelfde idee.</edit>
Mijn Systeem Specs
  • Total-Control
  • Laatst online: 03-06-2025
Wat je trouwens ook nog als extra veiligheid kan doen is een dunne coating aanbrengen op je moederbord. Op deze manier kan spatwater niet direct de boel slopen.
Het zou kunnen met Plastik 70 van Conrad.
Ik heb ooit ook is een ander goedje gezien dat een soort rubbere mat vormde. Ik weet echter niet meer hoe dit heet, maar dit zou nog beter zijn, want je kon dat rubber ook zo weer verwijderen (iets wat met Plastik 70 niet gaat).
Getting it hot makes it work, keeping it cold makes sure it stays that way.
Ik heb nog een ander idee:
Als je nou een webcam in je comp zet die je computer uitzet als het plaatje anders is dan de vorige (dus als er water lekt). Moet het natuurlijk wel een goede webcam zijn en de software heel gevoelig. Zitten natuurlijk wat nadelen aan maar het lijkt me wel geinig....
Op vrijdag 04 januari 2002 17:14 schreef doophoofd het volgende:
Heel fijn, maar puur water geleid geen stroom he....
dat zijn de opgeloste zouten in het water... Ik weet niet of demiwater geleid, maar er is dus een kans dat het niet werkt...
