[CM] Stille pc
  • kingnelis
  • Laatst online: 16-07 08:56
Ik heb een Chieftec dragon Midi, Noisecontrol silverado, en 4 spire casefanse, Dit is dus wel vrij stil.
Maar ik heb ook nog een IBM 40gb 7200rpm en een maxtor 20gb 7200 rpm en die maken een storend geluid als ze opspinnen. Wat kan ik hieraan doen???
  • blitzkrieg
  • Laatst online: 12-09 19:11
blitzkrieg
Whoop Whoop!
isoleren, vloerbedekking ofzo aan de binnenkant
dit hoort trouwens in /ocm
  • Byte_Me
  • Laatst online: 11-09 15:10
daar heb je toch een soort rekjes voor, die de trillingen absorberen. ik weet niet precies hoe het heet, maar dit moet wel te vinden zijn in de search.
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 12-09 17:01
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
een binnenband aan stukken knippen en dat tussen je HD en het rack doen.
/dev/null
  • Arzie
Seagate Barracuda IV kopen en die andere 2 verkopen ;) Is enorm stil ivm IBM e.d.
wat je kan doen zijn silentdrive kopen.
Volgens de site werkt het goed.
http://www.molex.com/product/silent/silentdrive.html
dit is een mooie link:
http://www.silentpc.nl/prod04.htm
Daar zie je ook mooie foto;s kwam het laatst tegen.
Maar dat kan je ook doen is een optie.
Maar mischien ook een andere harddisk kopen.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 11-09 16:56
Sick Nick
Drop the top!
silentdrive + 7200 RPM schijven = vragen om problemen
Je zou dan inderdaad met geluidsdempend schuim aan de binnenkant van je kast aan de gang moeten gaan. Ikzelf zit ook met dit probleem, HD's zijn de enige onderdelen die ik kan horen (rest is dus gewoon _stil_ ) Ik ga eens knutselen met een houten blok met daarin geluidsdempende zooi maar wel genoeg ruimte rondom de schijven. Die hang ik dan bovenin m'n kast boven de voeding. Kleine gaatjes erin voor airflow en * Sick Nick kan weer slapen.
ow ja die silentdrive zijn alleen voor 5400 toeren niet aan gedacht |:(
  • Jorick
  • Laatst online: 22:31
Ik heb dan wel een geluidsruchtige Compu maar daar heb ik iets op gevonden, Desktop theatre DTT 2200 :7. Dan heb je geen last meer van je pc :9
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 00:28
ChUcKiE
Dus........
Die Silentdrives zijn wel geschikt voor sommige 7200RPM drives! Ik heb er al een aantal IBM's in gehad uit de diverse series!
Ik heb er trouwens twee te koop, dus mail me maar als je ze wilt hebben!
chuckie@chello.nl
http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720
Hey Chuckie, je rack komt er aan.
  • Aike
Op vrijdag 04 januari 2002 18:15 schreef Jorick het volgende:
Heb ik ook, maar me moeder kan geen isolatie vinden voor het geluid dat m'n speakers maken :+
Mijn blog over het deployen van Ruby on Rails: RunRails.com
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 12-09 11:28
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->OCM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Op vrijdag 04 januari 2002 15:47 schreef kingnelis het volgende:
Wissel het rode en gele draadje om :o
Dan spinnen ze nooit meer op, lekker stil ;)
(Niet serieus nemen)
Met tapijttegels aan de gang, of met het geluid leren leven..... Of geld gaan investeren in Silent Drive enz...
  • TheGhostInc
OF een andere HD erin die wel stil is :)
  • kingnelis
Da's het probleem, ik kan er wel een 5400 rpm HD in gooien, maar dan ben ik ten eerste weer een hoop geld kwijt, en de prestaties zijn ook weer minder.
Dus ik laat hem wel ff ratelen. en dan bestel ik bij conrad wel wat van die isolatieplaten.
klopt >:)
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 09-09 08:30
Kan je die maxtor niet softwarematig zachter laten draaien...
of bestaat dat systeem niet meer?
dat geluid bij spinnen is normaal , maar je kan altijd waterkoeling op alles zetten :)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ik heb een seagate en een westerndigital hd.. geenlast van... maar nu heb ik er al helemaal geen last meer van want me pc is kapot :P
wanneer spinnen ze op?? juist als je je pc boot, dus wat maakt dat dan uit, na de boot draaien ze gewoon constant op de zelfde snelheid, of zie ik het nu helemaal verkeerd???
Daarnaast "Denk" je dat ze kabaal maken, pak een paar 15k disken van compaq, die maken pas een tering herrie als ze gaan callibreren.
  • DaManiac
  • Laatst online: 20:42
Op dinsdag 08 januari 2002 18:01 schreef real_raichu70 het volgende:
Interessante reactie als het om GELUIDSISOLATIE gaat!
Heb zelf een IBM Deskstar 40 Gb 7200 RPM drive. Wat je waarschijnlijk hoort is niet zozeer het spinnen zelf, maar het resoneren van de kast. Kijk maar eens hoeveel geluid ie produceert als je een hd buiten de kast in je hand houdt...
Die van mij hoor ik nu niet, omdat ik een rubberen ophanging voor hem gemaakt heb: gewoon met (stevig) elastiek! Daardoor voorkom je dat de trillingen aan de kast worden doorgegeven. De ophanging kun je het beste maken in een 5,25 inch bay.
Omdat jij TWEE drives op 7200 RPM hebt, heb je ook nog te maken met de resonantie die ontstaat door 2 geluidsbronnen met (ongeveer) dezelfde frequentie. Meestal ontstaat daardoor een (irritante) zweving. Ook bij het gebruik van fans krijg je dit effect trouwens! Als ik jou was, zou ik een aantal experimenten doen met de positie van de drives (zowel in de kast als t.o.v. elkaar), omdat dit ook een rol speelt bij het meer of minder meetrillen van je kast en het volume van de zweving.
De 2 drives vervangen door 1 (van 60 Gb) is natuurlijk ook een optie. Om terug te komen op die fans: ik heb 2 80 mm fans vervangen door 1 120 mm fan op 7 V. Systeem is nu su-per-stil! :)
