Waterkoeling op radeon 8500... hoe???
Iemand een idee hoe dat moet???
Waar moet ik bijvoorbeeld de 2 gaatjes boren??
moved V&B >> OCM
BOREN ???????
Door de Radeon heen ????
WHAAAAAAAAAAAAAAT !!!!
Nee man, of er zitten al gaatjes of je moet het met Artic epoxy lijm en lijm je het koelblokje erop !
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
met moeite :P
ff serieus, ik hoop niet dat je in je dure radeon gaat boren. Ik zag laatst iets waarmee het waterblok er een beetje omslachtig op werd gemonteerd.
ff plaatje zoeken
http://virtual5.nebula.fi/~efidata/images/macci/ati/system1.jpg
Op vrijdag 04 januari 2002 14:38 schreef Mad_Demon het volgende:
met moeite :P
ff serieus, ik hoop niet dat je in je dure radeon gaat boren. Ik zag laatst iets waarmee het waterblok er een beetje raar op werd gemonteerd.
ff plaatje zoeken
Lijkt me meer een nood-opossing !!
Gewoon lijmen lijkt me het makkelijkst !!
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
bij de oc-shop hebben ze VGA blocks van danger den.
deze kan je monteren met een mooi alu/plastic stripje/plaatje zodat ie altijd op de gaatjes past.
tenslotte zou ik je toch willen aanraden om NIET te boren in de radeon, het geeft nogal veel stof :) ;)
Sinlath | Opinions may contain latency
hoe duur is het ongeveer je video kaart en processor te laten water coolen:?
  • Mad_Demon
heeft de radeon 8500 wel gaatjes?
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Even 1 klein vraagje, heb je al ervaring met waterkoeling?
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Zolang je geen voltage mod doet op je radeon (Vcore verhogen dus) is waterkoeling overbodig. Core produceerd byzonder weinig hitte en is gemakkelijk te koelen met een simpele socket 370 cpu koeler.
lijmen gaat prima, hoeft echt niet met arctic epoxy. Je kan ff seconde lijm in een tube kopen en op 4 hoeken een drupje doen. rest van de core insmeren met thermal paste (arctic silver zo je wilt, maar normale werkt ook verdomde effectief) Zou redelijk goed moeten werken zolang er niet te veel kracht door de slangen wordt uitgeoefend.
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik zou niet gaan boren nee.... dat PCB zal wel iets meer als 2 lagen hebben... (een GF3 heeft er 10!) dus grote kans als je gaat boren, dat je dan je radeon naar de donder helpt... :P
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
wija:
heb je al een goede oplossing gevonden? ik zit binnenkort namelijk met hetzelfde "probleem" :+
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • David
  • Laatst online: 20-09 18:05
Plak het blok er gewoon op en laat die gaten varen.
Neem gewoon AS thermal adhesive of 4 puntjes secondelijm aan de zijkanten en in het midden een kwak koelpasta
Dato DUO synth voor twee
  • Apie!
Apie!
correct me if I'm wrong maar als je hem vastplakt...eeeh dan zit ie vast, erg vast... wat nou als je daarna aan andere vidcard koopt? moet je ook een nieuw waterblok kopen. of zie ik dat verkeerd?
  • David
Als je hem gewoon met 4 puntjes lijm op de zijkant vastzet, kun je hem er als het moet afbreken (wel subtiel, maar het kan)
Ik post als ik een digicam kan lenen binnenkort wel wat pics daarover (ik heb geen waterblok erop zitten, maar een koelblok eraf slopen geeft hetzelfde idee)
  • Apie!
Apie!
dat zou wel koel zijn ja :)
