sofwarematig cisco functionaliteit gezocht
  • rikm
  • Laatst online: 20-08 14:45
Hoi ik zoek een OS of pakketje waarmee ik kan "routen"
Ik wil ip reeksen 192.168.0.1 ->255.255.255.0
en 192.168.1.1 ->255.255.255.0
laten routeren dus bij elkaars netwerkbronnen laten komen
(Vlans definieren zou ook leuk zijn)
want op elke reeks komt een eigen DHCP en NT4-PDC's
en ze hebben beide een EIGEN internet connectie,,
waarmee kan ik dit oplossen? misschien speciale linux distributie speciaal hiervoor?(2 netwerkkaartjes erin en draaien) mijn ervaring met linux is nog niet zo groot dus moet freesco achtig zijn.
Groet
Rik
Where ever you go, there you are
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als alleen routeren voldoende is, zonder enige toegevoegde functionaliteit, dan is Windows NT 4.0 met IP-forwarding aangezet al voldoende, maar ook elke UNIX-variant kan van huis uit routeren. Als je het echt heel simpel wil houden qua hardware, dan kun je op een 286-je PC-Route gaan draaien, dat heeft niet eens een harddisk nodig.
Als je VLAN's en dergelijke wil gaan doen, dan moet je wat meer doen, bovenop NT of UNIX heb je dan nog wel een extra pakket nodig.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op vrijdag 04 januari 2002 14:30 schreef mvdejong het volgende:
[..]Als je het echt heel simpel wil houden qua hardware, dan kun je op een 286-je PC-Route gaan draaien, dat heeft niet eens een harddisk nodig.[..]
Voor een 286 moet je tegenwoordig antiquiteits toeslag betalen. En milieubelasting want de meesten maken een klere herrie
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • rikm
[quote
knip
[/quote]
Bedank voor de reactie,
dus op nt4 ip fowarding aanzetten? gateway naar nt4 zetten?
gateway staat nu naar adsl modem (getweaked) tevems ook dhcp-server
en pc-route wat is dat?
  • Predator
  • Laatst online: 08:18
Predator
Suffers from split brain
Op vrijdag 04 januari 2002 14:36 schreef rikm het volgende:
Je moet geen default gateway zetten naar die NT4 bak dan he :)
gewoon een route bijzetten
maar bv op de pc's in 192.168.0.x netwerk
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 IPNT4
en op de pc's in 192.168.1.x netwerk
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 IPNT4
IPNT4 is dan het ip van die NT4 server die voor dat stuk router is.
Default gateway blijft je ADSL modem.
Je moet misschien nog route's adden dat hangt er vanaf waar die ADSL modem staat :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • mvdejong
mvdejong
[quote
knip
[/quote]
Op de PC waarop beide netwerken zitten NT 4.0 installeren met IP-forwarding aangezet. Daarop hoogstens als default-router een van beide systemen met internet-connectie zetten.
Op alle andere PC's :
route add <andere netwerk> mask <255.255.255.0> <naam of IP van routerende NT4-systeem op DIT netwerk> 1 -p
(de -p zorgt ervoor dat het ook na het booten nog steeds werkt).
Je default-router blijft op alle systemen naar het systeem met de internet-connectie.
O ja, PC-Route is een freeware-router-programma. Je kunt zo in een 286-er met een paar netwerk-kaartjes een heel simpel routertje bouwen. Het is familie van PC-Bridge dat ik een tijdje heb gebruikt op een oud Philips 286-je om een 10Base-5 met een 1-Base-2 segment te koppelen. Als je met PC-Route wil gaan werken, even googlen op de naam.
