Brander op slave
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • twopack
  • Laatst online: 03-07 10:31
Mijn vriendin heeft een Celly 667. Met een Aopen CD-Rom speler en een Sony 8 speed brander.
Nou heeft die brander veel problemen, vaak vern*kte cd's op 8x maar ook op 4x
Nou viel me gisteren op dat de brander op sec-slave zit en de cd-rom op sec-master.
Is het niet logischer andersom, en zou dit de problemen met de brander kunnen verhelpen/verminderen??
b.v.d.
specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Met de oudere/langzamere computers kon het wel eens nodig zijn de brander op master te zetten.
Met de nieuwste branders maakt het niet eens meer uit vanwege de burnproof, waarschijnlijk heeft die 8x dat niet dus zou ik hem eens op slave zetten.
Zet anders DMA op de fikker eens uit.
Wat je doet, Je configureert je systeem op de volgende manier:
Prim master=HD
Prim SLave=Cdrom
Sec Master=CDR
veel suc6 ermee
Op vrijdag 04 januari 2002 15:05 schreef robbie12345 het volgende:
Prim master=HD
Prim SLave=Cdrom
Sec Master=CDR
veel suc6 ermee
erhm wordt het meestal niet afgeraden om je cdrom op hetzelfde ide kanaal als je HD te hebben?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op vrijdag 04 januari 2002 15:06 schreef MaStEr-D het volgende:
Dat kan vervelend zijn voor on-the-fly copie. Iets waar ik zelf geen voorstander van ben.
is het niet zo dat je hd dan ook op udma33 gaat draaien? (als het langzaamste apparaat aan die channel)
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
Prim master=HD
Prim SLave=Cdrom
Sec Master=CDR
veel suc6 ermee
dit is idd het beste, geeft gewen problemen, ook niet met on the fly copy (ik fik altijd on the fly :) )
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • Brazza
  • Laatst online: 11-09 13:18
Brazza
Byte me!
Of gaat ie dan op PIO4 lopen :?
dat ide kanaal loopt dan volgens mij ook op de snelheid van t langzaamste apparaat.
dus als je cd rom speler udma 33 of zelfs nog pio mode 4 is. dan loop je hdd daar ook op.
niet echt ideaal
  • Brazza
Brazza
Byte me!
dus je kan gewoon het beste eerst er een image van maken en dan pas fikken? Maar dat duurt echt lang
een image maken, heheheh wie doet dat nou nog in het tijdperk van burnproof.
  • twopack
Op vrijdag 04 januari 2002 14:22 schreef twopack het volgende:
b.v.d.
Het wordt nu steeds erger. In het begin had de brander al het probleem dat ie het af en toe niet deed bij het opstarten. (brander doet dan helemaal niks, en cd-rom gaat alleen open en dicht maar kan niet gelezen worden)
Meestal was een tikje tegen de IDE kabel en een reboot genoeg om het weer te laten werken.
Nu helpt echter helemaal niks meer, ze doen het gewoon geen van beide.
Ik heb laatst de IDE kabel ook al vervangen.
Iemand enig idee hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen??
bvd
specs
  • twopack
uhhhm...
specs
Ik heb hetzelfde een keer met een HDD gehad en deze heb ik af kunnen schrijven en open kunnen maken: wel leerzaam maar ook zonde... ben bang dat het afgelopen is..... RIP brander of de sec IDE is kapot dat kan ook, wel stroom (open/ dicht) maar geen data...
  • twopack
Op zaterdag 26 januari 2002 16:36 schreef Juustem het volgende:
Neej dat is dus niet zo, want als ik de IDE kabels eraf trek en er weer op doe doet ie het weer een keertje wel.
Echter volgende reboot is het weer mis.
Bovendien als ie het NIET doet, doet de brander helemaal NIKS (krijgt dus ook geen stroom) en de cd-rom gaat alleen open en dicht en kan niet gelezen worden.
Ik had nu de brander op een andere voedingskabel aangesloten en het probleem leek opgelost. Maar helaas, een reboot verder zitten we weer zonder brander en cd-rom
Het lijkt er inderdaad op dat de sec IDE een beetje gaar is en maar af en toe verbinding maakt ofzo :?
Maar dit is al vanaf het begin, dan zou ik er dus mee terug kunnen gaan toch??
Of zou een beter, duurder IDE kabel misschien kunnen helpen??
specs
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 00:34
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Ik heb 2 hd's, een dvd speler en een brander
De beide hd's zitten op de primary controller.
De brander is secondary master, en de dvd secondary slave.
Nergens geen problemen mee met on-the-fly kopiëren.
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • twopack
Op zondag 27 januari 2002 22:19 schreef MST_Morpheus het volgende:
Leest er nou niemand het topic??
Ik wou dat ik uberhaupt kon kopieren, maar hij doet NIKS
specs
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Op maandag 28 januari 2002 18:46 schreef twopack het volgende:
Ook niet via een image ? :? |:(
