[asp] filesystem hangt zodra ik object aanmaak
Bij mij als ik een supersimpel scriptje maak dat iets met het filesystem object doe, hangt iis direct. :(
Voor zover ik weet heb ik wel alle objecten geinstalled.. Weet iemand iets hierover?? Ik draai winxp
  • Crazy D
  • Laatst online: 15-09 19:11
Crazy D
"iets" is niet zoveel zeggend :P
Zet eens wat debug messages neer om te traceren waar precies in je code de boel hangt.
Exact expert nodig?
er komt nooit een pagina terug. =]
hij blijft gewoon inladen en er gebeurt niks!
  • Crazy D
Crazy D
Wat je kan proberen:
Respone.Buffer = False
Als het goed is wordt de output dan direkt naar de client gestuurd.
Hmm en als everything else fails: databaseje om te loggen (er vanuit gaande dat dat wel goed gaat) maar 't is misschien niet het handigste ;)
Er zal wel gewoon iets goed mis zitten :+
Als je VB hebt, kun je het daarin proberen, kun je een stuk makkelijker debuggen...
Exact expert nodig?
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Norton antivirus geinstalleerd? :o
  • Crazy D
Crazy D
Op vrijdag 04 januari 2002 12:31 schreef Gert het volgende:
:D trouwens helemaal geen stomme opmerking :)
Exact expert nodig?
  • Gert
Weet ik :P, is bekend (bij MS dan ;)) probleem met scriptblocking en fso.
hmm. norton uitzetten hielp niet =[
rest ook niet. Welke filenaam heeft die component. Weten jullie dat?? Ga ik die vervangen.
  • Crazy D
Crazy D
Volgens mij is het een onderdeel van de windows scripting host, wscript.exe of zo :)
Exact expert nodig?
Oh, was ik vergeten maar wel belangrijk natuurlijk:
Dim objFSO, objTS
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Create the text file
Set objTS = objFSO.CreateTextFile("foo.txt")
pas bij de CreateTextFile gaat ie de mist in. als ik die eruit haal, haalt ie wel de pagina op. (dus het filesystemobject aanmaken werkt).
zet ik response.buffer op false en doe ik direct een r.write dan krijg ik dat NIET te zien, als ik CreateTextFile ergens in mijn source zet.. :(
Oftewel, daar hangt iis door.
en tweede aanwijzing: na een aantal mislukte pogingen krijg ik nu de melding:
HTTP 403.9 - Access Forbidden: Too many users are connected
Internet Information Services
Op al mijn locale websites. IIS restarten helpt niet, moet computer rebooten!!
  • Gert
Je moet niet Norton uitzetten maar scriptblocking disabelen (bij options ;)).
  • Basszje
  • Laatst online: 15-09 11:04
Basszje
Reisvaap!]
Op vrijdag 04 januari 2002 13:44 schreef The_Shark het volgende:
Hum dat betekent in elk geval dat ie wel blijft laden. Gooi je hem per ongeluk niet in een oneindige loop ofzo.
Je hoeft trouwens niet altijd je computer te rebooten hoor als dit gebeurt.
onder nt/2000 enzo -> services en dan de IIS admin + www service stoppen en starten
onder 98 -> processviewer en inetinfo.exe killen en pws opnieuw opstarten.
Gaat iets sneller volgende keer.
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
Hehe, had ik ook gedaan. restart bij de services =]
scriptblocking net uitgezet. Zelfde resultaat. echt niet geinig meer! =[
  • KO
  • Laatst online: 12-11-2023
KO
Heb je wel rechten om in die directory te schrijven?
Yesterday Is History. Today Is A Gift. Tomorrow Is Mystery
ja, heb rechten. het faalt gewoon.
ik heb net de beta 2 .net patch voor scripting gedraaid. Ik dacht dat dat het absoluut moest zijn. Maar na reset geen enkele verandering. =[[
OKAY!!! >:)
werkend..
dus voor de searchers onder ons:
ik had .net beta 2 installed.. en die heeft een patch nodig. Vervolgens restarten -> deed het nog steeds niet. TOEN norton scriptblocking uit. --> nog steeds niet.
toen restart, en plots werkte het. pfff
:7
  • KO
KO
Ik heb nm. ook dat probleem gehad en dat had te maken met de rechten die ik moest instellen via Administrative Tools\Computer management.
  • zoepercavia
  • Laatst online: 26-12-2025
PRB: Antivirus Software Causes FileSystemObject Calls to Hang IIS (Q295375)
The information in this article applies to:
Microsoft Active Server Pages
SYMPTOMS
When you browse an Active Server Pages (ASP) page that contains FileSystemObject calls, the request for that page stops responding (hangs) and eventually times out in the browser.
CAUSE
This problem occurs because the Script Blocking feature in Norton AntiVirus software blocks scripting operations that access the file system, such as FileSystemObject . Although this problem is prevalent in Active Server Pages (ASP) Web applications, it can also occur in other technologies, such as Windows Scripting.
NOTE: This problem occurs even if Norton AntiVirus has been disabled.
RESOLUTION
To resolve this problem, contact Norton AntiVirus Software Support. The following Symantec Web site describes how to remove the Script Blocking feature:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/nav.nsf/aab56492973adccd8825694500552355/399a443be88ce25788256a0e0068e180?OpenDocument
NOTE : You may have to reboot the server after you make the above-mentioned changes to the Norton AntiVirus software.
als je even het artikel van microsoft had gelezen had je een stuk eerder gesnapt waarom et niet werkte (zie de notes)
Panacea.NL als je geinteresserd bent in IT en Geneeskunde!
euh ja. ik HEB dat gelezen, HEB script blocking uitgezet en NOG deed ie het niet..
totdat ik dus de .net patch draaide EN script blocking had uitgezet.
en ook iusr_pcnaam rechten had gegeven, maar dat spreekt voor zich
  • Gert
Je had ook gereboot nadat je het had uitgezet? Want dat staat er nl. :P
hehehehhehe |:(
